pedale de frein qui remonte pas assez ?
Dragicox
Message par Dragicox »
Bonjour a tous, apres changement des 4 freins complet + durites. Plusieurs purges avec un purgeur a pression. Les freins fonctionne nikel mais ma pédale de frein remonte pas assez laissant les freins en action un petit peut, en la relevant tout va bien les roue sont de nouveau libre. A l’arrêt en pompant la pédale reste en haut au démarrage elle s'enfonce mais ne remonte pas. je comprend pas trop d'ou viens le problème. J'ai jamais roulé le combi, je l'ai acheter a restaurer donc je peut pas savoir se qui marchait ou pas avant l'achat. C'est un T3 de 83 1,6D. Si quelqu'un a déjà eu ce prob? merci d'avance
jpelulu
Re: pedale de frein qui remonte pas assez ?
Message par jpelulu »
As tu changé ton maître cylindre ?
Cela ressemble au défaut du ressort de rappel interne.
Ou au gommage des coupelles !!
Modifié en dernier par jpelulu le dimanche 11 avr. - 19:32, modifié 1 fois.
Dragicox
Non je l'ai pas changer. J'aurais peut être dû.
Emma.deletre
Message par Emma.deletre »
Nous avons eu le même problème. Nous avons tout démonté et graissé le mastervac.
Depuis notre pédale de frein remonte parfaitement.
Peut-être aussi voir du coté du ressort de rappel sur l'axe de la pédale.
Emma.deletre a écrit : mercredi 31 mai - 14:09 Bonjour,
Un nouveau membre avec comme premier message une réponse à une demande d'aide... ola endiablée des membres d'honneur du forum !!!
shocker
Message par shocker »
Fabien a écrit : mercredi 31 mai - 16:18
ça dépend de l'humeur du jour et de la manière dont c'est présenté, on n'est pas des machines ! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 :06:
shocker
+1
Un démontage du maître cylindre avec un kit joint pour le remettre en état (pas cher) :wink:
Graissé le mastervac ? Tu veux dire le maître cylindre ?
