pedale de frein qui remonte pas assez ?
Dragicox
Bonjour a tous, apres changement des 4 freins complet + durites. Plusieurs purges avec un purgeur a pression. Les freins fonctionne nikel mais ma pédale de frein remonte pas assez laissant les freins en action un petit peut, en la relevant tout va bien les roue sont de nouveau libre. A l’arrêt en pompant la pédale reste en haut au démarrage elle s'enfonce mais ne remonte pas. je comprend pas trop d'ou viens le problème. J'ai jamais roulé le combi, je l'ai acheter a restaurer donc je peut pas savoir se qui marchait ou pas avant l'achat. C'est un T3 de 83 1,6D. Si quelqu'un a déjà eu ce prob? merci d'avance
- jpelulu
Re: pedale de frein qui remonte pas assez ?
As tu changé ton maître cylindre ?
Cela ressemble au défaut du ressort de rappel interne.
Ou au gommage des coupelles !!
Modifié en dernier par jpelulu le dimanche 11 avr. - 19:32, modifié 1 fois.
Dragicox
Non je l'ai pas changer. J'aurais peut être dû.
Emma.deletre
Nous avons eu le même problème. Nous avons tout démonté et graissé le mastervac.
Depuis notre pédale de frein remonte parfaitement.
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Peut-être aussi voir du coté du ressort de rappel sur l'axe de la pédale.
- Fabien
Un nouveau membre avec comme premier message une réponse à une demande d'aide... ola endiablée des membres d'honneur du forum !!!Emma.deletre a écrit : ↑mercredi 31 mai - 14:09 Bonjour,
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- shocker
ça dépend de l'humeur du jour et de la manière dont c'est présenté, on n'est pas des machines !Fabien a écrit : ↑mercredi 31 mai - 16:18Un nouveau membre avec comme premier message une réponse à une demande d'aide... ola endiablée des membres d'honneur du forum !!!Emma.deletre a écrit : ↑mercredi 31 mai - 14:09 Bonjour,
- shocker
+1Emma.deletre a écrit : ↑mercredi 31 mai - 14:09 Bonjour,
Un démontage du maître cylindre avec un kit joint pour le remettre en état (pas cher)
Graissé le mastervac ? Tu veux dire le maître cylindre ?
