grincements silent blocs de barre stabilisatrice
- shocker
Salut à tous,
J'ai constaté que mes nouveaux silent blocs couinent.
De la même manière que pour les silent blocs de triangle, quelqu'un a t il envisagé de poser des graisseurs au niveau de ces silent blocs ou trouvé une solution pour éviter que cela ne couine ?
Ci joint les silent blocs concernés : sur l'un (biellette), cela semble faisable mais sur l'autre....
- 20211206_145031_resized.jpg (95.28 Kio) Vu 9491 fois
- 20211206_144949_resized.jpg (131.14 Kio) Vu 9491 fois
- nomansland
Re: grincements silent blocs de barre stabilisatrice
Salut ; Perso , j'enduirai les parties en friction de "graisse a frein" ou un équivalent silicone .
a+Stef
a+Stef
- shocker
J'avais mis de la graisse lithium mais ça n'a pas été efficace.
Tu penses que la graisse silicone restera plus longtemps ?
- nomansland
Je ne sais pas ! faut essayer !
a+Stef
a+Stef
j'ai également le train avant qui couïne pas mal. je pensais commencer par le silent block de barre stabilisatrice.
j'ai acheté ça:
https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1877573
je vois sur le site de SK que pour un t3 de 83 il y a du 22 ou 2Omm: https://www.serial-kombi.com/fr-FR/recherche/&p=3&c=902
est ce que j'ai acheté les bons silent blocks à votre avis?
est ce qu'il se changent facilement ou une fois dévissés il faut s'aider du cric pour remettre la barre en place?
merci!
j'ai acheté ça:
merci!
auriez vous un conseil avant que je ne démonte ces 2 silent blocks?
merci!
merci!
guegan
Généralement, ce sont plutôt les silenblocs du triangle qui font couiner. (cf le site de SK)
Je vais les changer prochainnement ceux là + ceux des biellettes et de la barre stab qu tu présentes.
J'espère que comme ça, ça ne couinera plus.
- shocker
Tu n'as pas mesuré le diamètre de la barre stab ?quadra38 a écrit : ↑mercredi 16 mars - 18:09 salut,
j'ai acheté ça:
merci!
- shocker
Effectivement avec des silent blocs de triangle sup neuf, ça couine beaucoup moins.
Mais il reste ceux de la barre stab qui ne peuvent être graissés efficacement.
Je conseille de ne pas utiliser les silents blocs d'origine, je viens de tout changer avec du caoutchouc et ça couine.
D'autre part ils se déforment beaucoup (trop) à mon avis.
Adiou
J ai passé tout le train avant en powerflex
Plus de jeu, plus de bruit, un régal!
ok, je vais mesurer le diamètre de la barre stab.
j'avais vu des powerplex pour le barre stab notamment, mais c'était hors de prix: peut être que je n'étais pas allé sur le bon site?
bon, si ce sont des triangles à changer, je suppose q'il en faut 4 alors... ceux des bielettes ne me semblent pas facile à changer, non?
merci!
merci!
Oui c’est cher!!!!
J ai trouvé les moins chers chez driftshop
J ai fait le pari sur la durée et sur le fait que je fait tout moi même!
J en peux plus des caoutchoucs de merde qui tiennent pas 2ans
- shocker
Eh ouais j'imagine mais c'est hors de prix ! Si quelqu'un pouvait me dire pourquoi ces joints sont si chers, le polyuréthane ne coûte pas si cher...
- shocker
Pour les paliers tournants du triangle sup, j'ai pris les MEYLE (pas PU) qui ont l'air de bonne facture, à voir dans le temps...quadra38 a écrit : ↑lundi 21 mars - 14:17 salut,
merci!
C est clair qu ils abusent
J ai même penser les couler moi même!
Après c est très bien fait
Ajustement au top, pièces acier usinées…plus petites séries
je vais vérifier le diamètre de la barre et monter ceux que j'ai si ce sont les bons... je suis d'accord avec vous: ces pièces ne sont pas données, on verra ça plus tard si vraiment je ne parviens pas à régler ce problème de grincement
- shocker
Plus de portefeuille non plus !
guegan
je viens de changer les miens (marque Meyle). Mis de la graisse noire. Direction plus facile depuis.
Changement de silenblocs des triangles également (marque moog).
Plus un bruit après changement, ça fait bizarre, depuis le temps que ça couinait !
Facile à faire, juste se méfier de repérer la position de la longue "vis transversale du triangle" qu'il faut repérer avant démontage.
- shocker
Pareil : mooge et meyle et plus de bruit sur les triangles.
Par contre avec les nouveaux silent blocs de barre stab, ça couine encore.
Je pense que je mettrai de PU la prochaine fois juste sur la barre stab.
Pour les grandes vis, la doc t'indique comment faire un réglage moyen.
De toutes façons, il faut faire une géométrie une fois le train avant refait.
bon, je comprends bien que le changement seul des silent blocks de barre stab ne va pas minimiser les couïnements... je mets ceux des triangles sur la liste.
guegan
Shocker, as tu graisser tes silenblocs de barre stab ? c'est important surtout au début pour éviter les couinements
- shocker
Oui à fond !
Graisse silicone.
je viens de mesurer le diamètre de la barre pour les silent block : 21.3mm
j'ai des 20mm (https://www.auto-doc.fr/febi-bilstein/1877573), et ils existent en 22mm également.
j'ai les bons ou il me faut du 22mm à votre avis?
(pour info, joker 2L CU de 83 = 21.3mm)
- jeanluc3131
Sur mon CT même conf tu met des 20
Si tu met des 22 tes silentbloc ne serviront pas a grand chose puisque
il ne serons pas compresser
C’est drôle cette histoire de sb de Barre stab qui couinent , jamais entendu parlé, t’es Sûr que c’est pas ceux des triangles sup ?
J’avais tout passé en powerflex sur le orange aussi, et 10 ans plus tard ça a pas bougé.
Il en existe des moins cher du même type, faut que retrouve la marque, mais ils ne font pas tout le train avant
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Whiteline peut être?
ok, je vais monter les 20mm sur cette barre de 21.3mm.
je ne suis pas certain que ce soient ces silent block qui fassent couïner le train avant, soyons clair: je vais commencer avec ceux là puis je poursuivrai par les autres si nécessaire.
merci!
merci!
- jeanluc3131
Si tu les as tous changer train avant !
Tu as regarder se qui sont sur les amorto entre le chassis et celui ci?
pour l'instant, j'avoue ne pas savoir d'ou peuvent venir ces coïnements... je vais avancer là dessus
