ceinture banquette arriere 3 points avec enrouleur.
Dorian_T3_TDI_90
Re: ceinture banquette arriere 3 points avec enrouleur.
Message par Dorian_T3_TDI_90 »
FamilyJungle a écrit : ↑lundi 12 oct. - 8:49 Bonjour à tous,
Je fais un petit up du sujet, car nous souhaitons nous aussi installer une ceinture 3 points pour le siège auto de bébé, sur notre T3 de 88 aménagé Westfalia.
J'ai - je pense - bien tout lu les sujets sur la question de la ceinture 3 points et fait un tour sur les explications de chez Brickwerk.
Mais deux petites questions demeurent.
Les plaques de renfort ?
Sur Brickwerk, il est écrit que si il y a déjà les trous d'ancrages ( possiblement tous les modèles avec fenêtres à l’arrière) pas besoin de rajouter une tôle supplémentaire - hormis le T au niveau bas coté - , en revanche si votre modèle n'a pas de trous et que vous les faites vous-mêmes il faut rajouter en plus des plaques écrous soudées pour le haut coté fenêtre et le bas sous la banquette. (possiblement les modèles camionnettes sans fenêtres). Mais je vois que beaucoup de personnes ont rajouté ces pièces de renfort en haut et au sol ! Du coup, je me demande si il ne faudrait pas que je les rajoute aussi. Yellow_Flash_Colorz_PDT_34
Pour ceux qui ont rajouté ces pièces, est-ce parce que vous avez fait les trous vous-mêmes ?
Ou aviez-vous déjà les points d'ancrage mais vous les avez rajouté pour encore plus de solidité ?
La longueur de la ceinture pour un siège auto ?
En tout cas j'ai démonté le panneau sur le coté et j'ai bien identifié les trous ! J'ai fait ma petite shopping liste et je voudrais partir sur la ceinture de chez BrickWerk. En revanche, je ne vois pas d'indication sur la longueur et pour le siège auto...j'imagine qu'il faut pas mal de longueur quand je lis vos précédents échanges.
Quelqu'un aurait-il acheté ce modèle ? Si oui, savez-vous la longueur totale ?
Et avez-vous testé avec un siège auto ?
Merci pour votre aide ! :rouge:
J'ai moi aussi besoin d'une ceinture 4 points à l'arrière de mon Westfalia en prévision de l'arrivée de bébé...
J'ai fait l'erreur d'acheter ceci : https://www.serial-kombi.com/fr-FR/tran ... nt-n316636
Ce n'est PAS ce qu'il faut... Il faut une 4 points, pas une 3 points...
@FamilyJungle : as tu finalement acheté la ceinture Brickwerks ? https://brickwerks.co.uk/product/seat-b ... ear-right/
Ca a l'air d'être ce qu'il faut...
Merci !
Ce sont les mêmes ceintures sur ces liens, des 3 points. Celle de Brickwerks a le support style origine inclu.
Je sais pas comment c'est en France, mais le siège bébé dos à la route que j'ai se fixe soit avec la ceinture Isofix fournie (pas d'ancrages ds le T3) soit avec une ceinture ventrale , qui est essentiellement le même truc.
Pour plus tard j'ai fait fabriquer une barre d'ancrage sous la banquette qui reprend les points de fixation des ceintures origine, ceintures remontées avec boulonnerie plus longue par dessus la barre, ceci afin d'avoir un point d'ancrage arrière pour siège face à la route qui passe par dessus la banquette. Je me tâte à le modifier pour installer des ancrages pour les Isofix, ca me gonfle d'utiliser la ceinture ventrale à chaque fois qu'on passe de la voiture au van...
J'ai une ceinture 3 pts arrière gauche de disponible.
Vw origine.
Dorian_T3_TDI_90
ALIKA a écrit : ↑dimanche 07 avr. - 22:31 Ce sont les mêmes ceintures sur ces liens, des 3 points. Celle de Brickwerks a le support style origine inclu.
Si tu fais référence à mes liens, je t'assurer qu'il s'agit de ceintures différentes...
Il s'agit d'une 3 points sur le lien SK et d'une 4 points sur le lien Brickwerks. La longeur n'est pas la même non plus.
Sur brickwerks c'est une 3 points.Je envois pas où tu trouves 4 points.
Sur SK c'est aussi une 3 points.
Mais pas pour la même position de banquette.
Une 4 pts se trouve dans les voiture de course.
marco a écrit : ↑lundi 08 avr. - 12:56 Sur brickwerks c'est une 3 points.Je envois pas où tu trouves 4 points.
Le garçon est têtu apparemment Yellow_Flash_Colorz_PDT_26
Boz59
Re: bonjour. Quelles sont les dimensions des platines en T ?
Message par Boz59 »
tomatich a écrit : ↑mercredi 04 juin - 16:55 Image
Voila ce qu'il te faut.
Une ceinture arrière 3 pts.
L20B
Message par L20B »
Etant gamin, je me souvenais qu'un de mes oncles avait un T3 norvégien avec 3 ceintures 3 points à l'arrière..... (et moteur de Porsche...)
Je viens de retrouver qques images de cette option sur le catalogue Norvégien !
http://www.vwpix.org/T3/Prospekte/norwe ... te0003.jpg
Ceinture 3points arriere.JPG (299.93 Kio) Vu 13038 fois
J'avais donc pas rêvé !
L20B
Message par L20B »
Il y en a un à vendre avec les 3 ceintures 3 points à l'arrière.... lol
https://www.automobile.fr/Voiture/Volks ... 56992.html
elviscox54
Message par elviscox54 »
marco a écrit : ↑lundi 08 avr. - 12:56 Une 4 pts se trouve dans les voiture de course.
Pour ceux qui doute, voici une 4 points
4 points.JPG (42.34 Kio) Vu 12805 fois
Pour ceux qui cherche des ceintures, pour pouvez aller directement sur le site securon au lieu de passer par mecatetruc ou serialmachin. A l'époque c'était bien moins cher!
Pour ma part, les sièges auto pour enfants (dos à la route, puis face à la route) passent très bien (tout juste) avec la ceinture arrière 3 points côté droit.
Image mon Popo
Musael
Message par Musael »
Voici le E-shop aux pays bas où j’ai commandé la mienne ;
https://gordelspecialist.nl/veiligheids ... foQAvD_BwE
