Réfection des cardans et choix de materiel
flamebob
Message par flamebob »
Je viens de parcourir le forum pour choisir le matos à acheter pour refaire mes cardans, et visiblement, il n'y a pas grand-chose de bon dans ce que proposent les revendeurs de pièces :bouh:
Il semblerait que Löbro GKN fasse l'unanimité, en tout cas pour les noix (ref. Löbro GKN 301137 ?).
Mais leurs soufflets modèles T3 ne seraient pas forcément le meilleur choix (donc j'écarte le kit ref. Löbro GKN 302255 et le soufflet ref. Löbro GKN 300481).
@Alika, tu parles du modèle Audi 100 (ref. VW 443498201A / ref. Löbro GKN 300486 si je ne me trompe pas ?).
Et plus récemment, tu conseilles le modèle VW Tiguan. Aurais-tu la ref. Löbro GKN ou VAG ?
Merci :(;:
jean louis
Re: Réfection des cardans et choix de materiel
Message par jean louis »
Pour suivre. Ce sont les mêmes sur Syncro 14 pouces ?
Salut!
les soufflets Audi 100 ne durent au final pas beaucoup plus longtemps, j'ai arrêté de les utiliser.
Les soufflets en thermoplastique pour VW Tiguan ont tendance à se couper aussi sur les vans qui ne sont pas rabaissés comme les Multivan ou Carat.
Sur un Syncro, même pas en rêve quoi... l'arbre de cardan frotte sur le petit coté du soufflet à l'intérieur et ca fini par l'ouvrir.
Les soufflets Empi offroad sont pas mal il paraît, par contre la platine coûte un bras.
Sinon il y a la solution d'utiliser la platine de soufflet Audi 100 avec un soufflet silicone Aliexpress, pour l'instant çà tient pas mal, mais j'ai des doutes sur la longévité sur un van avec un angle de cardan plus important comme les Syncros et autres vans avec suspension "normale".
flamebob
mon west est un peu rabaissé, je tenterai bien les Tiguan.
aurais-tu la ref VW ou Lobro ? :smile:
flamebob a écrit : ↑jeudi 22 août - 20:06 mon west est un peu rabaissé, je tenterai bien les Tiguan.
Salut!
la ref VW c'est 1K0498201, ya plusieurs ref mais je crois que c'est la plus récente.
Löbro 304203
https://www.fcpeuro.com/products/audi-v ... gkn-304203
flamebob
nickel, c'est parti pour noix Löbro 301137 + soufflets Tiguan Löbro 304203
merci Alika :beer:
c'est marrant, sur Autodoc, la noix seule lobro 301137 coute plus cher que le kit complet noix et soufflet lobro 302255 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
L20B
Message par L20B »
J'ai trouvé ce site allemand ( que je ne connais pas)
https://www.kfzparts24.de/de/i851919/lo ... le/2372877
54€
C'est le prix que j'ai payé les 302255 sur todo.de
Livraison mondial relay en moins d'une semaine
flamebob
J'ai reçu mes pièces commandées sur Auto Doc
Dans un des cartons, il manque la rondelle (flèche rouge).
Est-ce que je peux réutiliser celle qui est montée actuellement, ou elles doivent être remplacées systématiquement ?
Merci :smile:
Tu verras en démontant, il n'y en a pas sur les T3.
Jeanjj
Message par Jeanjj »
Il y en a besoin dans certains cas, sur un des miens:
Arbre de cardan skf et noix lobro -> il y a du jeu donc j'ai mis cette rondelle avant le circlip
J'ai fait un mix de pièces pour refaire les miens : noix lobro neuves sur des arbres tantôt origine VW, tantôt repro fidèle, tantôt repro exotique. Sur le VW et sur la repro fidèle, la noix de cardan est sévèrement ajustée sur les cannelures, j'ai cru que j'allais devoir trouver une presse. Sur les repros exotiques (JPGroup), le diamètre est plus gros dans la zone centrale entre les soufflets, mais la noix coulisse presque sans efforts sur les cannelures.
J'ai changé les JP group à cause d'un clac clac, mais les soufflets n'ont pas une trace d'usure en 2-3 ans et plus de 30000km
flamebob a écrit : ↑mardi 10 sept. - 8:48 Bonjour,
Merci :smile:
C'est bizarre ces noix, celles reçues ont la même gueule que la photo? Made in Germany?
Il manque les 3 lignes sur le côté... je me demande s'ils ont pas encore changé la production?
Celles que je reçois sont ainsi: https://www.fcpeuro.com/products/vw-dri ... -251598101
flamebob
hello,
merci cms, Jeanjj et chataigne, je ne vais donc pas me prendre la tête avec cette rondelle manquante :smile:
ALIKA a écrit : ↑mercredi 11 sept. - 8:21C'est bizarre ces noix, celles reçues ont la même gueule que la photo? Made in Germany?
il me semble bien que le carton du kit T3 302255 (qui était moins cher que la noix seule...) indique Made in Germany.
pour les soufflets 304203 de Tiguan, Made in Italy.
je vais te faire des photos des noix :wink:
flamebob a écrit : ↑mercredi 11 sept. - 8:29 hello,
Ok, oui les soufflets je connais ;)
flamebob
ALIKA a écrit : ↑mercredi 11 sept. - 8:21 C'est bizarre ces noix, celles reçues ont la même gueule que la photo? Made in Germany?
ça ressemble plus à ta description qu'à la photo du site du fabricant Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
Ok Ca me rassure!
juste verifie l'assemblage, les cages sont symétriques mais pas les étoiles au centre. C'est assemblé un peu au pif chez GKN, du coup je ne pense pas que ca affecte quoique ce soit mais j'aime à avoir au moins les corps et les étoiles canelées assemblées toutes de la même façons.
flamebob
merci ! je vais faire attention à ça :beer:
mes 4 GKN étaient bien toutes assemblées pareil, le chanfrein d'entrée sur l'étoile était côté du trait simple sur le corps
chataigne a écrit : ↑jeudi 12 sept. - 19:41 mes 4 GKN étaient bien toutes assemblées pareil, le chanfrein d'entrée sur l'étoile était côté du trait simple sur le corps
A chaque fois que j'en commande un lot pour les clients, y'en a une ou 2 installées différemment Yellow_Flash_Colorz_PDT_26 J'en attends encore un jeu de 4, On verra cette fois-ci !
Je viens d'en acheter une encore hier soir sur ebay US, $20,en NOS fdp inclus :sun: . A chaque fois que j'en vois passer, je les prends. Curieusement, çà ne se vend pas vite, du coup c'est souvent moi qui remporte les bons deals. J'en ai acheté une paire pour 30 balles au printemps. Du coup je me fais des cardans neufs prêts à monter, pratique pour mes vans ou ceux de clients :chineese:
Qd je vois passer des noix Lobro Audi en 98mm aussi, je prends. Les cages, étoiles et billes sont les mêmes que les noix extérieures de Syncro 16" à blocages.
J'ai pu réparer une noix récemment dont j'ai explosé la cage :surpris:
J'ai vu ton récit sur The Samba
Ben voilà, sur 4 reçues, encore une installée différemment, la dernière à droite sur la photo.
Une pas en photo car la poche de graisse a explosé ds le carton .
jean louis
Jamais compris la différence de montage tu peux développer s’il te plaît
jean louis a écrit : ↑dimanche 15 sept. - 21:49 Jamais compris la différence de montage tu peux développer s’il te plaît
Sur les noix modernes GKN, ca n'a pas d'importance, tout est symétrique, ce qui n'était pas le cas sur les anciennes style origine, mais regardes sur les photos, le centre est identique et le corps lui est inversé sur la noix de droite. Moi je les installe toutes pareilles pour pas passer pour un couillon auprès du prochain mécano, c'est tout.
flamebob
J'ai eu de la chance, les 4 noix reçues sont installées de la même manière :wink:
