Haut parleur haut arrière
L76
Message par L76 »
Salut je voudrais savoir des renseignements sur ce que je pense être des hauts parleurs, je les ai plus juste des trous .
Savoir si on peut encore en trouver aussi
Re: Haut parleur haut arrière
Salut!
C'est NLA de chez NLA.
Ca se trouve en occaz sur TheSamba, en noir ou marron. J'en ai collecté pas mal en marron pour un de mes vans pour avoir de la pièce qd tt le monde s'en débarassait. Maintenant, ca commence à prendre de l'intérêt....
Ce qui casse souvent, ce sont les supports dans le ciel de toit. Uniwerks en fait en impression 3D. https://www.uniwerksdesign.com/product/ ... t-bracket/
Il faut remplacer les baffles dedans aussi
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=739115
L76
Message par L76 »
Merci les supports sont toujours là , je vais regarder ça.
L76
Message par L76 »
Par contre a ce que j ai vu sur mon T3 c est deux cylindres en plastique creux qui sont fixés au plafond ...
L76 a écrit : ↑mardi 07 janv. - 16:45 Par contre a ce que j ai vu sur mon T3 c est deux cylindres en plastique creux qui sont fixés au plafond ...
Fais une photo, mais ca ne semble pas d'origine.
L76
Message par L76 »
Je pense que ça doit être d origine car c est sous le ciel de toit on voit pas les supports et il y a les fils des HP
L76
Message par L76 »
C est sur une caravelle GL pour préciser
en même temps avec ou sans hp on doit pas voir la différence en roulant :06:
L76 a écrit : ↑mardi 07 janv. - 19:18 Je pense que ça doit être d origine car c est sous le ciel de toit on voit pas les supports et il y a les fils des HP
Fais une photo, on sera fixé, mais j'en doute fortement...
L76
Message par L76 »
Oui je vais faire une photo , là il est au taf jusqu'à demain, oui en roulant on voit pas la différence et je m en fous un peu des hp...😁 MAIS ça fait deux trous dans le ciel de toit c est surtout ça 😉
L76
Message par L76 »
Voilà j'ai bien regardé et c est ça que j ai au plafond mais j ai pas trouvé les HP correspondant
L76
Message par L76 »
Et voilà comment c est...ou si je trouve pas les originaux j adapterai
L76 a écrit : ↑samedi 11 janv. - 16:49 Voilà j'ai bien regardé et c est ça que j ai au plafond mais j ai pas trouvé les HP correspondant
ALIKA a écrit : ↑mardi 07 janv. - 19:03
C'est çà que t'appelais les cylindres?? Tu m'étonnes que je pensais pas que c'était d'origine ::)): ::)):
Oui, ça c'est une partie des fixations.
L76
Message par L76 »
Oui les 2 petits cylindres de chaque côté de la fixation Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
ALIKA a écrit : ↑lundi 13 janv. - 6:32 ...
Si tu en as pour repro :06:
Fabien a écrit : ↑mardi 14 janv. - 8:28
https://www.yeggi.com/q/vanagon+speaker/ :chineese:
ha ben si ça existe dejà je vais pas me casser le huc :))
