Haut parleur haut arrière
Salut je voudrais savoir des renseignements sur ce que je pense être des hauts parleurs, je les ai plus juste des trous .
Savoir si on peut encore en trouver aussi
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Re: Haut parleur haut arrière
Salut!
C'est NLA de chez NLA.
Ca se trouve en occaz sur TheSamba, en noir ou marron. J'en ai collecté pas mal en marron pour un de mes vans pour avoir de la pièce qd tt le monde s'en débarassait. Maintenant, ca commence à prendre de l'intérêt....
Ce qui casse souvent, ce sont les supports dans le ciel de toit. Uniwerks en fait en impression 3D. https://www.uniwerksdesign.com/product/ ... t-bracket/
Il faut remplacer les baffles dedans aussi
https://www.thesamba.com/vw/forum/viewt ... p?t=739115
Merci les supports sont toujours là , je vais regarder ça.
Par contre a ce que j ai vu sur mon T3 c est deux cylindres en plastique creux qui sont fixés au plafond ...
- ALIKA
Fais une photo, mais ca ne semble pas d'origine.
Je pense que ça doit être d origine car c est sous le ciel de toit on voit pas les supports et il y a les fils des HP
C est sur une caravelle GL pour préciser
- Fabien
en même temps avec ou sans hp on doit pas voir la différence en roulant
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- ALIKA
Fais une photo, on sera fixé, mais j'en doute fortement...
Oui je vais faire une photo , là il est au taf jusqu'à demain, oui en roulant on voit pas la différence et je m en fous un peu des hp...
MAIS ça fait deux trous dans le ciel de toit c est surtout ça
Voilà j'ai bien regardé et c est ça que j ai au plafond mais j ai pas trouvé les HP correspondant
Et voilà comment c est...ou si je trouve pas les originaux j adapterai
- ALIKA
C'est çà que t'appelais les cylindres?? Tu m'étonnes que je pensais pas que c'était d'origine
Oui, ça c'est une partie des fixations.
Oui les 2 petits cylindres de chaque côté de la fixation
- Fabien
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- Fabien
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
- ALIKA
- Fabien
ha ben si ça existe dejà je vais pas me casser le huc :))
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
Le popo a 1000euros
PopoBlancos
