Réflexion autour des roulements du moyeu AR .
FumbleDaffoe
Re: Réflexion autour des roulements du moyeu AR .
Message par FumbleDaffoe »
Merci tout le monde, ce poste est fascinant ! Je viens moi aussi de rentrer dans la tourmante avec mon roulement AR Gauche.
Fabien a écrit : lundi 11 nov. - 19:37 je crois que walter sur vanqualityparts en fait des montés avec roulements
Est ce que quelqu'un a pu expérimenté sur la durée la fiabilité du montage de Walter ? Car c'est peut etre finalement la solution au meilleur rapport fiabilité/prix.
J'ai monté il y a quelques années le kit de chez walter.
Impeccable.
wep, de mémoire il a plusieurs jeux de roulements neufs avec différents diamètres de portée, ce qui lui permet de monter le bon sur le bon support. J'ai cru comprendre que ce sont ces legeres différences de portées qui posent problème et peuvent conduire à une usure prématurée.
sevye31
Message par sevye31 »
marco a écrit : vendredi 28 mars - 12:40 Bonjour
Impeccable.
Moi itou 😀
jpelulu
Message par jpelulu »
J'ai pas le recul suffisant pour la pérennité du montage de Walter.
Toujours est-il que c'est magique.
Il te rappelle pour insister sur le couple de serrage.
Tu as l'assistance gratuite 😆
Le retour des deux ensembles échange standard et Hop.
Comme d'habitude c'est parfait.
J'ai pris aussi chez Walter.
Le roulement pre monté.
Aucun problème.
