Pour info, j'ai déjà révisé totalement mon installation électrique, j'ai aussi refait ma terre en enfouissant 10m de câble rigide en 16mm² éfiloché qui est relié à mon piquet de terre originel.
Je n'ai pas de telluromètre, mais j'ai mesuré la résistance entre le neutre et la terre avant et après.
Avant j'avais environ 500kΩ et après moins de 200kΩ.
je mesure entre 0 et 0.2V entre la terre et le neutre.
J'ai réservé mon variateur et une armoire de commande numérique complète chez mon fournisseur de pièces détachées, reste les problèmes de surtension à régler.
J'ai la solution onduleur d'occase et j'en trouve sur LBC.
Ce sont des engins qui ont 10-15 ans dont les batteries sont mortes ou absentes et ça vaut environ 1500.
Mais dans mes recherches, j'ai découvert un autre appareil qui permet de réguler la tension.
Le régulateur de tension à servomoteur :
- stabilisateur-de-tension-triphase-avec-servomoteur-de-45-kva-36-kw.jpg (309.03 Kio) Vu 23744 fois
Ça me parait plus rustique qu'un onduleur du fait qu'il y a nettement moins d'électronique et c'est peut être plus adapté à ma problématique.
J'ai déjà une idée du prix de ce genre d'engin puisque j'en ai trouvé un
dans ce catalogue en ligne.
J'ai fait quelques autres demandes de devis, dont deux direct en Chine.
J'attends encore une paire de réponse avant de prendre la décision.
