Elie, retour aux sources
- popotame
Salut la zone
apres un popo westy mozaic, un caravelle coach et un aménagé toit champi, me voici de retour avec un tout simple popo vitré 7 places 1.6 td
au programme : un aménagement sommaire, un look a refaire et ce sera de nouveau une joie de retrouver ce monde perdu de nos dinosaures des routes...
Re: Elie, retour aux sources
Cool,
bienvenu dans la zone
- popotame
A Mirabel et Blacon
- FB_IMG_1759117434173.jpg (187.27 Kio) Vu 5051 fois
- popotame
hello !
Hier j ai essayé d enlever cette p….tain de bande verte peinte à la plastidip, c ets vraiment de la merde à enllever, j ai essayé :
le seche cheveux, le white, l essence F, le wd 40, le karcher, la lustreuse , bref aucun resultat probant, quelqu un aurait une solution ?
merci !!
merci !!
guegan
SAlut, difficile d'enlever chimiquement sans enlever la peinture. Les plastic ne sont solubles dans quasiment rien, et le colle du dessous est plutot inaccessible. Peut-être voir un tolier et lui poser la question ?
Aussi, pourquoi ne pas peindre par dessus ?
JP
JP
- popotame
je vais y aller avec l ongle et une spatule plastique, cm2 par cm2....tant pis.....je vais tenter de mettre du scotch dessus voir si en l enlevant ça accroche la plastidip.... a voir
- jpelulu
Acétone ?
guegan
l'acetone, c'est ok pour la colle, mais pour le plastique lui même, pas sur.
Par contre, pour attaguer la peinture, l'acétone est assez efficace, si on frotte !
- scratdu44
Peut-être essayer avec un disque de gommage à lamelles ( caoutchouc )
L'idéal serait de l'ammoniaque comme pour les vitres teintées, mais faut faire un truc étanche pour "fumer" ta bande...
- popotame
oui, mais je veux conserver la peinutre blanche.....
je vais essayer une gomme a autocollant qui se fixe sur la perceuse..on verra...
Un décapeur thermique marcherait mieux qu'un sèche cheveux peut-être aussi?
Dans tous les cas ca va morfler, il y'aura une différence de couleur même si la peinture reste intacte.
le mieux poncer a la tole tout le creux et acheter une bomoe de peinture paste weiss et faire tout le creux, peu visible une fois fini le cout c'est 30 ou 40 euros
- popotame
ENFIN ! j ai pu enlever ces p….ain de bandes vertes peintes à la plastidip….
gomme a stickers sur perceuse et acétone…
un petit coup de peinture sur les enjolivers et il marque de suite mieux…..
- popotame
Bon, on m avait volé la 1ere vitesse et la marche arrière se faisait la male…
petite inspection…..tout a faire…
apres commande de la tringlerie avant et d un levier de vitesse reconditionné et des pieces pour refaire la totalite de les pieces en mouvement…..une vidange de boite, au passage une vidange de circuit de freinage, un autre popo !!
merci à Walter Van Quality Parts pour les pieces et la livraison et à benoit et Chrsitophe de Esprit VW pour la main d oeuvre ….. avec mes rampes j y serais encore…..
- croisillon
salut mon ami
,tu as fait que cela ? il me semble bien que l'intérieur a était attaqué ??
- popotame
He oui j ai commencé à cogiter......
une armature de Bzd, j ai essayé quelques combinaisons de meuble.....j approche de la finlisation du projet qui sera un popo low equipement, l essentiel....juste l essentiel......apres, je me connais.....
- croisillon
- popotame
le 1.9 D ne va pas rester dans le garage bien longtemps je pense......
- Capture d'écran 2025-11-30 100101.jpg (79.87 Kio) Vu 4252 fois
- croisillon
- popotame
Bon, on attaque le swap du swap...
le moteur mis dans le popo un 1,6 TD de golf 2 a ......comment dirais je , laché..
la bielle a voulu se faire la malle, bref demontage et mis en place d un 1.9 D de Golf 3
- moteur dehors.jpg (91.68 Kio) Vu 3671 fois
- bielle.jpg (103.36 Kio) Vu 3671 fois
- KUB
Oof!
Sacré dégâts!
Tu le passes en turbo le 1.9?
Sacré dégâts!
impressionnat, le 1.9 est telement plus fiable
avoir le moteur sortie, le 1,6 est déjà avec turbo, sacré trou
- popotame
Passage en 1.9 D atmo, (l ancien de Thierry) pas de turbalisation
ce matin, nettoyage des cardans changement de tous les soufflets, 1 cardan etait meme pas serré,
commande des pieces (joints spi, de carter etc...
et de 2 pneus.....
la suite au prochain episode
et de 2 pneus.....
je serais curieux de savoir combien te reviens ce t3 entre son achat et tout ce que tu a fait, de plus la main d'œuvre est gratuite, mais entre tout en pièces cela commence a chiffré.
