fuite soufflet ou plus?!
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Re: fuite soufflet ou plus?!
Il serait bon de s'assurer que ce sont des vis de classe 10.9 et non de 8.8. Ces indications sont toujours frappées sur la tête.
- chataigne
Toutes ces vis de cardan que j'ai prises chez SK sont en 10.9. Je ne serai pas surpris que ça soit d'office sur des empreintes XZN. Ces vis sont toujours dispo chez VW également.
lemat
Il n'y a marqué que "boulon de cardan" , c'est commandé de toute façon on verra une fois reçu! !
lemat
bonjour a tous, c'était bien la capuchon qui était sorti... je l'ai remis, j'ai sécurisé avec du silicone, remis de la graisse dans le cardan . Pour le bruit, j'ai remis des vis neuves et resserré au couple (les vis étaient les bonnes!).
j'ai fait un test, tous est ok. Reste a vérifier le niveau d'huile de boite par acquis de conscience et c'est ok!
Merci pour votre aide!!
