[résolu] changement ressorts arrières
Tilop
Message par Tilop »
Salut la zone,
j'ai mon ressorts de suspension AR gauche qui est casser.
Peut-on changer un seul ressort ou le changement se fait par paire? (histoire de dureté je suppose?)
C'est une manip qui se fait sans trop de difficultés? (outils spéciaux?)
Merci :smile:
Modifié en dernier par Tilop le vendredi 09 sept. - 20:55, modifié 1 fois.
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
quatraplaf
Conseil mecaMENAGEMENT
Message par quatraplaf »
tu léve le camion coté par coté, tu retires la roue, tu mets une cale ou un cric d'atelier sous le bras de susp, tu retires le boulon de fixation basse de l'amorto et le bras tombe contre ta cale ou ton cric, tu baisse doucement tu retires le ressort, tu mets le neuf (en faisant levier avec un démonte pneu au besoin mis si y'à pas de cale de réhausse çà rentre facile)
tu remonte le brs à l'aide du cric d'atelier tu remets le boulon de l'amorto et basta !
moi je changerais les deux, y'à zero chances que tu trouves un autre ressort qui ai le méme affaissement que celui qui te reste !
Tilop
Message par Tilop »
Merci pour cette réponse rapide. Va pour les deux alors.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
ça vaut le coup de prendre de l'occaz pour ce genre de pièces?
Mon Devon bleu!
quatraplaf
tout dépends de ton budjet, comme d'hab, de l'occase çà auras 20 ans et 200 000km mais çà sera pas cher et sans doute pas pire que les tiens avant que tu n'en casses un !
par contre fait gaffe à la dureté et à la longueur y'à des différences, les plus longs et plus durs sont ceux des utilitaires , les multivan ont les plus courts (pour étre plus bas)
Tilop
Message par Tilop »
Hello Quatraplaf,
bon j'en ai trouvé d'occaz, sur le joker de gtarrabo donc surement en teinture bleu, je vérifierai quand meme. les mien sont en teinture jaune, mais vu que c'était un bus qui a été aménager, le poid n'est plus le même.
voici une photo du ressorts: Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
Tu es sûr que pour la manip je n'ai pas besoin de compresse ressort?
J'ai lu que c'était dangereux, alors comme je veux faire les choses avec un minimum de sécurité, je préfère être sûr..
Mon Devon bleu!
elviscox54
Message par elviscox54 »
Tilop a écrit : Tu es sûr que pour la manip je n'ai pas besoin de compresse ressort?
Le compresseur de ressort c'est pour l'avant. pour l'arrière pas de soucis.
J'en ai encore démonté samedi et j'ai rien pris de spéciale.
Pour la sécurité: Cale le popo sur chandelle ou gros bout de bois. Ca serais dommage de se prendre le popo sur la tronche. N'oublis pas les gants, pas ceux du chirurgien, mais des vrai gants, ça évite les écorchures inutiles. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Image mon Popo
MacWilliam
Message par MacWilliam »
nan...ça tombe tout seul
Tilop
Message par Tilop »
Ok, merci pour la confirmation :smile:
Je vous tiens au jus pour la manip :(;:
Mon Devon bleu!
Tilop
Message par Tilop »
Hello,
Voilà c'est fait, impec le cric dessous le bras pour le soulever sinon s'aurait été la misère.
Demain j'attends d'être sur le pont pour vérifier le premier ressort, je crois que je l'ai pas bien mis (il y a des formes dans le bras embouti pour bien le caler)
En tout cas l'amortissement à bien évoluer, il se tasse moins du cul à la sortie des dos d'anes!
Un jeu d'enfant, merci à vous :smile:
Donc un problème de résolu mais 2 autres nouveaux Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
c'est donc ça un popo? Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
A bientot dans la section Meca :06:
Mon Devon bleu!
LuluPopo
Re: [résolu] changement ressorts arrières
Message par LuluPopo »
J'ai exactement le même problème : ressort arrière cassé.
Au vu de tous les postes, il semblerait que ça soit à ma portée mais petite question quand même :
- y a t il besoin de démonter le cardan après avoir larguer l'amortisseur ? J'ai pu voir ça sur certaine photo...
Merci :)
LuluPopo a écrit : ↑dimanche 28 août - 17:04 Bonjour,
Merci :)
le post de Tilop date du "vendredi 09 sept. 2011 - 22:54" dernière visite sur le forum inconnu Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
peut être que quand même quelqu'un connait la réponse, tu peux aussi ouvrir un nouveau post
C'est effectivement plus simple de détacher le cardan, tu peux baisser plus aisément le triangle pour sortir le ressort. C'est ce que j'ai fait, je l'ai décroché côté boîte.
Certains le font sans le détacher... Dans mon cas je ne pense pas que ce serait passer.
Détacher le cardan c'est juste 6 vis... Qu'il ne faut pas foirer :06:
Ca passe mieux et moins de jurons avec le cardan déposé. :06: :chineese:
Ressorts Carat ou courts oui, pour les autres, non, faut déconnecter le cardan ou avoir un compresse ressort.
LuluPopo
Hello,
Merci de vos réponses, je vais donc déconnecter le cardan.
Pour infos, je n'ai pas fait de nouveau port car le sujet était exactement le même. Donc j'ai voulu éviter de multiplier les posts Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
LuluPopo
ALIKA a écrit : ↑dimanche 28 août - 19:03 Ressorts Carat ou courts oui, pour les autres, non, faut déconnecter le cardan ou avoir un compresse ressort.
J'ai cru comprendre qu'il n'y avait pas besoin de compresse ressort pour l'arrière ?? :humm:
LuluPopo a écrit : ↑mardi 30 août - 10:24
Effectivement, pas besoin si tu démontes le cardan, tu as lu trop vite.
LuluPopo
la_sardine a écrit : ↑mardi 30 août - 11:01
Sorry ... (je suis au boulot :rouge: )
