- zygpapa
- conseiller mecaELEK
QH = M.....pas chère. Cardans, rotules, silent blocs à éviter. Tout ce qui est caoutchouc est merdique.
Kit distri ok, car pas fous chez QH, là ils respectent le cahier des charges constructeur, histoire d'éviter des reconstructions moteur sur rupture prématurée de courroie de distri.
En tout cas on est curieux de savoir la vérité sur les chers "powerflex".
Il me semble que j'avais mis le lien en anglais causant des Powerflex sur les syncros.Ils en prennent plein la gueule en TT,et personne n'a encore eu de probleme.Pour moi,je suis convaincu suffisament
- nexo63
J'ai reçu les Powerflex. Le délai fut de 15/20 jours. Je les ai déballés et cela semble sérieux pour ce qui est de la fabrication, usinage...
(Cela peut vu le tarif : 200 €).
Je compte m'y atteler la semaine prochaine et je ne manquerai pas de vous tenir au courant quant au montage etc...
- cb44
merci d'avance et...nexo63 a écrit :Bonjour à tous,
mets nous des photos sous tous les angles, de bagues et de ton taf!
kif kif.
de plus les triangles superieurs n'ont jamais changé,ceux en "fonte" c'est le modele syncro,c'est tout
- le bordelais
Bonjour, je prends le post au vol, j'ai changé les" silent bloc" sur un triangle que m'a gentiment donné un copain du forum, j'ai acheté ces derniers chez SK, et pas de problème pour les monter, j'en ai profité pour changer également les amortisseurs, SK aussi, j'ai l'impression de conduire une auto neuve.
je n'avais pas d'établi ni d'étau, j'ai fait ça sur un vieux tabouret, pas de problème particulier. environ 1/2 heures, voici quelques images si ça peut aider quelqu'un;
voila la bête
après avoir disqué les points de soudure, mise en place de l'appareil et vissage pour compresser le "silent bloc" et continuer un peu lorsque la rondelle est en butée,
un petit coup de marteau pour décoler , et hop, c'est parti, si ça force trop en vissant, de nouveau un petit coup de marteau, ça aide,
et voila
mise en place du nouveau
mettre en place le deuxième tube, qui permet de recevoir le" silent bloc",
et voila, c'est en place.
voila les deux terminés,
pour l'outillage, l'idéal est un tube de 40, et un tube de 60 (interieur),une tige filetée de 12, aurait peut être été mieux, j'ai utilisé une 10, c'est un peu juste, mal grès que ça c'est bien passé, mais moi, je n'avais que ça, deux vieux morceaux de feraille.
Dimanche, j'ai remplacé le triangle sur le véhicule, sans difficulté, il me reste à faire la géométrie.
Voila, j'espère que ça aidera quelqu'un.
voila la bête
et voila
- le bordelais
- nexo63
Salut à tous; Me revoilà avec les Powerflex. Je les ai donc reçus il y a un moment (20 jours de délai), et dans la boîte se trouvaient 4 bagues extérieures à emmancher dans le triangle, 4 inserts en "silicone" avec un épaulement à emmancher à l'intérieur de ces bagues, et à l'intérieur de l'insert caoutchouc, 4 bagues toujours avec épaulement dans lesquelles passe les axes. (désolé, je n'ai pas de photos).
C'est du beau matos, bien usiné et une notice en anglais avec un sachet de graisse.
Je me suis donc attelé au mantage. Je vous passe la phase de démontage que tout le monde connaît.
1- Emmancher l'insert dans le bras est facilité par l'usinage de de celui-ci. En effet, sur la première moitié, il coulisse gras dans le triangle afin de l'emmancher d'aplomb et ensuite, un épaulement sur l'autre moitié de 5 dixièmes environ fait que cette bague s'emmanche très raide. Un tube à un bout, une rondelle de silicone contre l'épaulement de cette bague et dans l'étau, je vous prie de croire que cela force, tout en restant parfaitement "mécanique". Où l'on voit qu'une fois en place, le point de soudure est facultatif. C'est monté raide, très raide.
Enduire de graisse, mettre l'insert silicone parfaitement ajusté, et ensuite la bague intérieure usinée pile poil. C'est super sympa à faire, rien à retoucher, tout rentre sans problème avec une parfaite calibration.
Remontage du bras où l'on voit que les côtes sont parfaitement respectées. Excellent matos, à recomander pour en finir avec ces p...de patins de foire
Le serrage se fait parfaitement et une fois bien bloqué, on voit que le triangle navigue parfaitement libre sans accoups dans l'axe vertical, mais pas un pet en horizontal. Cela glisse comme sur un roulement!! Excellent tout cela.
Essai sur route: plus de bruit, meilleure tenue de caisse, moins de remonteés vibratoires, fonctionnement sans heurts, un changement vraiment notable même avec une géo dans les choux.
Au fait, j'ai lu sur une doc anglaise Powerflex que ces patins étaient prévus entre autres pour stopper les "couinements" et "bruits sourds et craquements" des T3, Comme quoi, ce problème est récurent et connu chez Powerflex. Mission accomplie.
Petit bémol: Après le serrage complet, il y a un tout petit peu de jour entre l'épaulement silicone et la bague acier. Je pense que cela n'a aucune incidence sur la parfaite "tenue" du triangle et est du à une côte peut-être un peu forte en longueur ou bien est-ce pour ne pas contraindre l'extrémité de cette bague silicone. Vu comme le tout est usiné avec exactitude et soin, j'hésite à redémonter pour y passer le tour.
En tous les cas, je ne peux que les recommander à tous ceux qui veulent en finir avec ces patins couineurs. Ouf, fini
- nexo63
Salut à tous, et si j'avais parlé un peu vite ...
Non, pas exactement mais...
J'ai roulé et la mise en place a bien du s'opérer en plusieurs centaines de bornes. RAS quant aux bruits divers qui n'ont pas réapparu, le train avant est agréable bien que je n'ai pas encore vérifié la géo. Pourquoi attendre? Parce qu'un détail dont je viens de m'apercevoir me chagrine.
En effet, j'ai un jeu entre l'épaulement de l'insert polyuréthane et celui de la bague. Ainsi, la "collerette" téflon n'est pas vraiment prise en sandwich entre les épaulements de la bague extérieure et intérieure.
Etant donné que la côte entre les 2 inserts (avec une rondelle d'excentrique d'origine, soit 5mm) est parfaite, je pense que soit l'insert téflon ou la bague intérieure (ou les 2) est trop long et "bute", ce qui fait qu'au serrage final, on n'obtient pas le rapprochement complet des inserts. Ce jeu, si c'est le cas (on verra au démontage) pourra être supprimé en réduisant au tour la longueur de l'insert acier, et si c'est l'insert téflon qui est en cause, il faudra songer à le raccourcir légèrement.
Un parfait empilement, sans jeu ni écrasement exagéré de chaque côté devrait être constaté, mais ce n'est pas le cas, et cela ne me semble pas normal.
Je redémonte
et je vous tiens au courant
Je redémonte
Fait des photos aussi,pas tout le monde a le kit powerflex sous le nez pour piger ce que tu racontesnexo63 a écrit :Salut à tous, et si j'avais parlé un peu vite ...
Je redémonteet je vous tiens au courant
- nexo63
En fait
plusieurs épaisseurs existent ou existaient:
4 - 5 - 5,5 - et même 6 mm.
A priori, les 5 mm étaient destinées au non Syncro et les 4 aux Syncro.
Une solution pour le problème de longueur rencontré avec les Powerflex?
Disons, que cela peut dépanner, mais oblige à acheter des rondelles supplémentaires, et la précision ne se ferait que de millimètre en millimètre, ce qui n'est pas très précis.
D'autant plus que les miennes faisant 5 mm et ayanyt 3 mm de jeu, les 4mm ne suffisent pas et 1 mm de jeu subsistera.
Peut-être vont-ils parfaitement sur les Syncro, qui ont des triangles différents? A voir...
De toutes façons, le point positif de tout cela est que les inserts ne seront jamais trop courts
, et ce quelque soit le modèle de bras et rondelles.
Donc pour les Powerflex parfaitement ajustés, un coup de machine.
Amis popoïstes, tous à vos tours
http://www.brickwerks.co.uk/index.php?p ... t&Itemid=3
- zygpapa
Tu apportes de l'eau au moulin à rondelles
Dans mon cas, n'en ayant trouvé que chez Gunzl, il avaient des 4mm et des 5, acheté un jeu de ces dernières. Réparé à la zyg le triangle qui merdait, constatant qu'avec des paliers neufs il rentrait sans toucher les rondelles de 4mm, d'un coté elle affleurait, de l'autre elle était en creux. Mis à la place une 5mm, montage dissymétrique j'en conviens. Le triangle est rentré légèrement "gras", serrage au couple, mouvement pas contrarié. La géométrie ne semble pas en souffrir, 10000kms, toujours pas d'usure anormale des pneus, la direction ne tire pas.
Suite au lien que tu viens de mettre, rendu visite à tata kate.
251 407 133 A, 4mm, sur l'ensemble des t3 de 82 à 92.
Il y eu du premier jusqu'au N° 24C 117944, une monte différente avec un seul méplat, plus fournie. La réparation impose de remplacer la vis par une deux à méplats.
Spécifiques aux Syncros toutes années, même ref lettre repère B= 5mm, avec lettre C= 5,5mm.
Brickwerks remplace les 5,5 par des 6, pas bien méchant mécaniquement.
Aprés envoi M... pour moi, je n'avais pas cliqué sur ton image
