Bonsoir
Ayant plié mon bras oscillant arriere j'en ai trouvé un d'occase que j'ai reçu avec des silenblocs neufs non montés.Comment faire rentrer ces silenblocs dans le trou qui est plus petit.J'ai essayé en mettant un plaque en fer de chaque coté et en passant un boulon de 12 que j'ai serré.Le silenbloc s'ecrase et ne veux pas prendre sa place.DE plus il me parait court en longeur.Que faire?Quelqu'un a t'il une idee a me somettre.
Merci d'avance
Silenbloc bras oscillant arriere
- marilo dutrey
Ya qques sujets qui en discutent actuellement ici et là.
Tu vas en chier.
Il faut serrer la levre avec un collier pour aider a rentrer.
tchussssss
Tu vas en chier.
tchussssss
- marilo dutrey
- cheritat
Re: Silenbloc bras oscillant arriere
Salut où as tu trouvé ton bras oscillant arriere car le miens je crois qu'il est mortmarilo dutrey a écrit :Bonsoir
Merci d'avance
cdt
- flamebob
- V.I.P.
j'ai appliqué cette méthode, avec l'aide de mon voisin qui se fabrique les outils lorsqu'il ne les a pascb44 a écrit :ou mettre un "entonnoir" avant ...
un manchon en forme de cône qui permet au caoutchouc de prendre progressivement le diamètre final du bras au fur et à mesure de l'introduction dans le logement!
condition pour qu'il rentre sans être détériorer !
et effectivement ce n'est pas simple, car le caoutchouc reçoit une sacrée contrainte : il s'étire (par l'écrasement) d'environ 1 cm après être rentré dans son emplacement (le bourrelet du silentbloc neuf passe d'environ 54 mm d'épaisseur à 43 mm dans le triangle, avant de ressortir de l'autre bout)
il faut y aller doucement, avoir bien graissé/huilé l'entonnoir et le silentbloc, et surtout avoir un entonnoir bien lisse pour ne pas risquer de déchirer le caoutchouc.
