Silenbloc bras oscillant arriere
marilo dutrey
Message par marilo dutrey »
Bonsoir
Ayant plié mon bras oscillant arriere j'en ai trouvé un d'occase que j'ai reçu avec des silenblocs neufs non montés.Comment faire rentrer ces silenblocs dans le trou qui est plus petit.J'ai essayé en mettant un plaque en fer de chaque coté et en passant un boulon de 12 que j'ai serré.Le silenbloc s'ecrase et ne veux pas prendre sa place.DE plus il me parait court en longeur.Que faire?Quelqu'un a t'il une idee a me somettre.
Merci d'avance
Ya qques sujets qui en discutent actuellement ici et là.
Tu vas en chier.
Il faut serrer la levre avec un collier pour aider a rentrer.
tchussssss
marilo dutrey
ALIKA a écrit :Ya qques sujets qui en discutent actuellement ici et là.
Tu vas en chier.
tchussssss
Je crois que je suis pas sortie d'affaire.
cb44
Message par cb44 »
ou mettre un "entonnoir" avant ...
un manchon en forme de cône qui permet au caoutchouc de prendre progressivement le diamètre final du bras au fur et à mesure de l'introduction dans le logement!
condition pour qu'il rentre sans être détériorer !
on dit pas que c'est facile, pour autant :(;:
cheritat
Re: Silenbloc bras oscillant arriere
Message par cheritat »
marilo dutrey a écrit :Bonsoir
Merci d'avance
Salut où as tu trouvé ton bras oscillant arriere car le miens je crois qu'il est mort
cdt
flamebob
Message par flamebob »
cb44 a écrit :ou mettre un "entonnoir" avant ...
j'ai appliqué cette méthode, avec l'aide de mon voisin qui se fabrique les outils lorsqu'il ne les a pas :06: et ça donne ça (avec un système de tige filetée de 12 qui traverse l'ensemble pour tirer le silentbloc tout doucement vers la sortie) :(;:
Image Image
et effectivement ce n'est pas simple, car le caoutchouc reçoit une sacrée contrainte : il s'étire (par l'écrasement) d'environ 1 cm après être rentré dans son emplacement (le bourrelet du silentbloc neuf passe d'environ 54 mm d'épaisseur à 43 mm dans le triangle, avant de ressortir de l'autre bout) Yellow_Flash_Colorz_PDT_10
il faut y aller doucement, avoir bien graissé/huilé l'entonnoir et le silentbloc, et surtout avoir un entonnoir bien lisse pour ne pas risquer de déchirer le caoutchouc.
