Des nouvelles du montage des Powerflex et les photos de ce montage.
En fait, comme indiqué précédemment, j'avais un problème de longueur de bague intérieure trop longue. En effet, 2,8 mm de jeu subsistaient entre l'épaulement de l'insert polyuréthane et celui de l'insert en acier.
Ne pas compter sur le changement de rondelles plus fines pour compenser le jeu et ce pour 2 raisons:
1- La marge de manoeuvre de millimètre en millimètre n'est pas assez précise.
2- Les rondelles que j'ai (et qui d'ailleurs n'affleurent pas et dépassent légèrement, 1mm environ) font... 4 mm. Et il n'y a pas plus fin en épaisseur. Donc pas de solutionde ce côté là, contrairement à ce que pensent les gens de chez Powerflex.
Reste la solution du tour. Voir photos.
J'ai donc réduit de 1,4 mm de chaque côté et désormais, plus de jeu. Si l'on comprime légèrement le bras en avant ou en arrière, on voit l'insert polyuréthane se comprimer légèrement, ce qui est normal. Avant, c'était le jeu qui se baladait d'avant en arrière.
Pour info, j'ai vérifié soigneusement les bras qui sont identiques et nullement déformés. Rien non plus de suspect de ce côté là.
Donc après réduction des inserts acier intérieurs, on peut voir que l'insert polyuréthane dépasse. J'ai au départ pensé le couper, mais j'ai préféré le laisser en état pour 2 raisons: d'abord, je craignais de le blesser et de le fragiliser après la coupe, ensuite, il est désormais un peu comprimé contre la rondelle excentrique et cela forme une bonne étanchéité, ce qui peut éviter de collecter la poussière et salissure à l'intérieur des inserts. Evidemment, cela ne contraint nullement le mouvement du bras.
Donc, quoi penser de tout cela?
D'abord, peut-être les côtes des trous recevant les inserts sur les Syncro sont différentes, et que Powerflex a prévu ces inserts en fonctions des côtes des Syncro (si toutefois elles diffèrent???). D'ailleurs sur la photo du montage, on aperçoit des bras forgés de Syncro. Merci aux possesseurs de Syncro d'éclairer notre lanterne.
Sinon, la tolérance est plutôt généreuse: 2,8 mm de jeu total par côté!!!
Dans ce cas, il y a un problème évident.
Donc, le bruit semble avoir disparu, le montage semble désormais mécanique et viable dans le temps, mais il faut les réusiner ce qui n'est pas à portée de tous, tout le monde n'ayant pas un tour ou un copain tourneur. Donc 200 roros + l'usinage, cela fait beaucoup. Cela a intérêt à fonctionner, ce dont je ne doute pas trop. Par contre, un montage en l'état sans usinage avec un jeu pareil est inconcevable et totalement inutile. Je vous raconte pas le rapport de la géo et le comportement mécanique d'un bras se balladant de 1,4 mm d'avant en arrière
J'attends vos retours avec impatience.
