[1,7D] montage direction asistée
titit3
Message par titit3 »
Voila la photo, 3.5m de tuyau....
chrisbox
Message par chrisbox »
Quelle pression tu as pris ?
titit3
on m'avait dit 115 bars mais il a monté du 200 qui peut le plus peut le moins.....!!!!!!
janmi
Message par janmi »
Bien vu pour le retour au vase : le restricteur de diamêtre serti.
Une idée du fournisseur du tuyau?
bonjour Janmi, Titit3 est loin d'ici. Page précédente tu vas trouver un "devis" établi à Bordeaux..... :(;:
titit3
Exact, trop loin pour donner l'adresse du "faiseur de durites"
pour ce qui ont un plan je suis toujours à la recherche des côtes de la patte de fixation de la pompe de DA ou tout simplement de la patte
merci
Je vais devoir ouvrir le compartiment moteur pour une grande visite avant le grand départ aoutien d'ici le 28. J'en profiterai pour redémonter ce support inutilisé et tacher de t'en prendre les cotes.
Mais vu la gueule de la pièce ce serait plus simple pour toi d'en chercher une. :(;:
titit3
Si elle est si pourrie que ça tu peux faire passer par la poste, désespéré je suis même cap de te la payer!!!!!
On ne s'est pas compris ::D:
La gueule de la pièce ce n'est pas son état, mais sa forme!
Et comme les durites sont en place depuis un an, je vais bien finir par monter le reste.....un jour :(;:
titit3
Ok j'avais efectivement mal compris, si tu as le temps, essayde m'envoyer 2 ou 3 côtes et je me débrouillerai, merci
philou
Message par philou »
Si tu peux te faire envoyer d’Allemagne y'a ça:
http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Vw+T ... &_from=R40
titit3
Retour de vacances, ok, vu je vais voir si possibilité d'envoie.
titit3
La patte est partie de métropole, ce jour, en attente....
titit3
ça y est c'est arivé, la patte est enfin là!Image
Ça se précise!
titit3
Effectivement, mais pendant tout ce temps, j'ai quand même bossé, j'ai tut refait le rouillé et lé perforé!!!!Image
titit3
J'ai du mal a cherger les photos, j'en mets d'autres des que ç marche
titit3
Meme à marie galante y'a du meyer manx, belle photo, bientot ce sera mon lm qui sera derriere, dans un mois si tout va bien!!
titit3
l'ensemble des pièces.
montage de la petite patte
montage de la grosse patte
titit3
quand on monte la grosse patte, faut modifier la fix de l'alternateur, il faut un déport moindre qui rattrape l'épaisseur de la patte.
Ensuite montage de la pompe sur la grosse patteImage
Montage du bocal
titit3
D'autres photos de la resto, la face avant était abîmée et mastiquée à l'ancienne, alors perception de la branleu.....
titit3
Pareil pour le côté gauche
titit3
L'arrière
titit3
le résultat
titit3
Pour ceux qui suivent photo du lm
titit3
Aujourd'hui perception du pont, montage de la nouvelle crémaillère
Rotules
Fix des durites sur la crémaillères
Passage des durites sous le réservoir
Raccord du retour
Changement du renvoi du boitier de direction à la tête de crémaillère, un côté canelé et un côté vissé sur le flector
Ensuite problème vu que la double poulie que j'ai ne va pas, confection d'une cale pour rattraper le déport entre les deux poulies. problème impossible de trouver quelqu'un qui a une perceuse sur colone pour faire les quatres trous
Demain il fera jour, un coup de perceuse, liquide et an avant pour un parallélisme.
titit3
Pour les durites 3.5, c'est largement suffisant
titit3
Qui peut me renseigner quant à la taille de la double poulie, est ce que la poulie arrière qui entraine la pompe direction a la même taille que celle qui entraine l'alternateur ou est elle plus petite comme sur ma photo;
titit3
Y'a quelqu'un!!!!!
titit3
Y'a quelqu'un!!!!!
