Compteur avec compte-tours
jeanjean37
Message par jeanjean37 »
Alors voilà le sujet est explicite. Il ne sert pas de mettre ici votre photo et point, le but dans mon idée est de faire connaître à tous le comment du pourquoi....
Photo du mien, j'ai pensé à ce post après avoir vu Thierry à l'aperopopo à Tours en Juillet, qui ce demandait si le compte-tours dans mon popo était un montage maison...
Mon compteur provient d'un syncro.
Qui à la base sert de réference pour controler le moulin (régime).
:06:
Volkswagen Forever
vw04
Message par vw04 »
Et le tas de briquets ? ..........................c'est pour l'allumer ! ( le moulin) ::)): ::)): ::)):
Mon popo pompier :
viewtopic.php?t=6393&start=0
StCyco
Message par StCyco »
C'est un popo série spéciale BIC ?! ::)):
Salle.clement
Message par Salle.clement »
Également en option, l'horloge numérique et le compteur 6 chiffres + journalier.
Après c'était peut être un pack.
Pour info, sur les wbx après 86, on peut monter un compte tours comme celui là, à partir du moment où on a le circuit imprimé bleu qui va avec ; le câble d'info depuis la bobine est déjà tiré.
jeanjean37
Intéressant...
J'ai mon compteur, faut que je me penche sur ma montre elle est HS.
Volkswagen Forever
Ma montre marche mais mon écran cristaux liquide est HS... si tu te sépare de ta montre je veux bien récupérer l'écran... :rouge:
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
la_sardine a écrit :Ma montre marche mais mon écran cristaux liquide est HS... si tu te sépare de ta montre je veux bien récupérer l'écran... :rouge:
au cas où
http://www.ebay.de/itm/VW-Bus-T3-Digita ... 500wt_1287
dune577
Message par dune577 »
Il y certains compteurs avec une broche en plus pour ceux qui ont un régulateur de vitesse. Afin de maintenir l'aiguille de la vitesse lorsqu on bloque le régulateur.
Merci dune577pour le renseignement sur la broche, je dois rénover mon compteur (j'ai un régulateur), les km ne tournent plus (recent) et les aiguilles de l'horloge ne tournent plus aussi. Un compte tours essence s'adapte facilement à la place de cette horloge?
Benjaminthiery
Normalement juste 4 vis aux 4 coins à virer.
Par contre, sans la nappe de fils électriques à connecter au cpt tours, ça ne marchera pas.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Ok, la nappe diffère suivant la configuration d'origine? On trouve des compte tours mais des nappes?? à moins d'acheter un compteur complet.
Benjaminthiery
Tu mets le doigt sur le pb...
A moins d'acheter le bloc complet.. Dur de trouver la nappe qui fait le circuit classique d'éclairage du tdb, toutes les petites diodes, etc + le compte tours...
Sur ebay.de quand tu tapes tacho t3 tu vois parfois des nappes qui trainent.
Voilà! :smile:
Salle.clement
Ou compte tours + nappe qui va avec, perso c'était comme ça dans l'annonce ebay.
Fred le Géant
Message par Fred le Géant »
Attention aussi au modèle du compte-tours : Essence et diesel sont différents (ça c'est une évidence) mais il y a plusieurs types diesel selon les modèles de T3 avec ou sans direction assistée (inscription "2,2" au dessus de l'inscription VDO)
en photos ...
Compteur à 6 chiffres et journalier et compteur standard :
Sans ou avec le régulateur :
Compte tours diesel (2,2) à gauche et essence à drote
Nappe avec compte-tours en haut et standard sans horloge en bas.Image
Autre info, les nappes pour compte-tours essence et diesel sont les mêmes et donc compatibles. juste que sur le diesel il y a une résistance en plus pour la led de préchauffage. On trouve facilement ces élements en boutique d'électronique si on veut adapter une nappe essence sur un CT diesel.
différence entre une nappe essence (gauche) et diesel (droite) Image Image
Pour la petite histoire, c'est ce que j'ai fait : j'ai trouvé pas cher un CT diesel sans nappe, puis j'ai acheté sur Ebay.de un bloc CT avec nappe essence, qui se vendent bien moins cher que les blocs diesel. :(;:
Super Fred, là l'info est complète! Et en image.
Cela tombe bien j'ai un essence donc ce sera moins cher.
Il faut que je trouve une nappe essence avec régulateur?
Fred le Géant
Le régulateur ne se branche pas sur la nappe, c'est indépendant. Sur la photo des deux nappes, le truc blanc c'est un morceau de plastique qui trainait sur la table. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
jeanjean37
Ca réponds à pas mal de choses....
J'ai donc un compteur d'essence....
Volkswagen Forever
au cas où
Je ne parle pas un brin allemand mais je pense qu'il s'agit de l'horloge qui va dans le compteur...
Merci benjamin.
Je vais suivre les encheres mais ça risque de partir bien cher! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
jeanjean37
Oui moi aussi je suis les enchères mais bien souvent ça part à des prix fous...
Bon courage pour ta réparation, je ferait la mienne quand mon moulin sera remonté...
:06:
Volkswagen Forever
Moi c'est l'écran qui est pété alors il n'y a pas 36 solution, il faut changer l'écran ou l'horloge! Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
paolob
Message par paolob »
Bonjour, j'ai le même problème avec la montre digitale. Vu le prix, j'ai acheté une montre digitale au supermarché pour 9.9 CHF en plastique noire rectangulaire qui a exactement les mêmes dimensions du cadre noir. Collé avec bande double adhésive. Résultat excellent, difficile de voir que s'agit d'un élément externe.
Bon travail.
le t3 champignon
paolob a écrit :Bonjour, j'ai le même problème avec la montre digitale. Vu le prix, j'ai acheté une montre digitale au supermarché pour 9.9 CHF en plastique noire rectangulaire qui a exactement les mêmes dimensions du cadre noir. Collé avec bande double adhésive. Résultat excellent, difficile de voir que s'agit d'un élément externe.
Bon travail.
Peux-tu mettre une petite photo :(;:
fido
Message par fido »
Bon travail.
J'ai cherché cette perle rare et ne l'ai jamais trouvé, tu as une reference ? Genre photo de l'emballage (a prendre le prochain coup ou tu fais les courses ?) Je suis sur que ça interresse pas mal de monde.
paolob
Voila la photo. J'ai inséré une réglette pour vous montrer les dimensions (épaisseur environ 9 mm). Je l'ai acheté dans le brico de la Coop dans le rayon Auto-accessoires et je pense que vous le trouverez partout car est commercialisé par une marque de petit accessoires que on trouve dans plusieurs supermarchés brico. Je regarderai quand j'y retourne. Un bon NoëlImage
le t3 champignon
fido
Message par fido »
Merci, Et bon noel à toi aussi !
paolob
Je vous avais promis la référence. Je viens d'acheter deux exemplaires sur ebay absolument pas chers. Voila l'adresse, vous devez seulement attendre deux ou trois semaines. Amitiés et un heureux 2013!
http://www.ebay.ch/itm/Digital-Car-Quar ... 193wt_1397
le t3 champignon
Fred le Géant
une fois installé tu règle l'heure comment ? Tu as une photo de cette petite horloge insérée dans ton bloc compteur ?
paolob
en effet, j'ai collé avec une bande double-face le support de la montre digital sur l'ancienne montre (mêmes dimensions) et tu peux le mettre et l'enlever pour changer la batterie ou effectuer les réglages. Sur ebay, il y a beaucoup d'offres si tu cherche "car clock" et sélectionne l'option "Monde entier". Tous les produits viennent de Chine en 2-3 semaine mais ils sont fiables et le prix super.
le t3 champignon
Une question:
Le compteur pour le régulateur possède à l'arrière 2 languettes. Qu'est ce qui s'y branche? sur le mien il n'y a rien, pas de connecteurs qui pendouillent. Ou cela vient du circuit électronique souple?
Fred le Géant
Cette connectique donne l'information de la vitesse au régulateur si tu en as un, mais on m'a dit qu'on peut aussi y brancher la connectique des autoradios qui ont le son qui evolue selon la vitesse (plus fort quand tu roules au delà d'une certaine vitesse et très bas à l'arret).
