Gougeon de moyeu syncro
Pierrot43
Message par Pierrot43 »
Question con, vous percez a quelle diametre pour mettre ces goujons?
cb44
Message par cb44 »
Pierrot43 a écrit :Question con, vous percez a quelle diametre pour mettre ces goujons?
le diamètre du fut: soit juste sur la partie lisse, le moletage étant plus gros afin de faire "tenir" le gorgeon dans l'alésage qui les reçoit .
Pierrot43
Désolé, j'ai pas tous compris.
Je prends mon cas en exemple. Les gojons neuf font 14.7mm sur les canelures, je perce a 14? a 14.5?
cb44
Message par cb44 »
et ben à coté des cannelures...
sur la partie lisse!
il font combien ?!
Pierrot43
j'ai pas de partie lisse, c'est le filetage direct.
cb44
Message par cb44 »
Pierrot43 a écrit :j'ai pas de partie lisse, c'est le filetage direct.
huhu, je comprends ton hésitation...
ben tu mesure le diamètre ex de filetage et tu fait une moyenne avec celui des la partie moleté, en gros du doit avoir env 0.2 à 0.5 dixième de serrage au diamètre.
encore que là il semble que le moletage soit pas très fin, donc compte plustôt 0.2 à 0.4 de moins maxi! :(;:
Pierrot43
Je viens d'aller voir au garage, les canelure sont identiques a celles d'un goujon d'origine. Si je fait une moyenne comme tu dis, (14.7+13.7)/2=14.2. Ce qui rejoint ce que tu disais soit 0.5 de serrage. J'ai un foret de 14 et un foret de 14.5. Je vais essayer a 14mm en premier car j'ai peur que 14.5 soit un peu grand sachant qu'in foret perce souvent un ou deux dizièmed plus grand.
J'essaye et je vous tiens au jus :(;:
Pierrot, avant de bidouiller, c'est quoi ton probléme? remplacer les goujons arrières d'origine, par des plus longs?
Vu qu'à l'avant ce ne sont pas des goujons.
Pierrot43
zygpapa a écrit :Pierrot, avant de bidouiller, c'est quoi ton probléme? remplacer les goujons arrières d'origine, par des plus longs?
Non, je suis en train de monter un kit gros frein a l'avant (les photos viendront) et donc j'ai transformé des disques avant en moyeu.
Si je comprends bien tu montes un moyeu + un disque à la place du disque-moyeu monobloc d'origine? D'ou l'utilité des goujons de syncro.
Le Ø des cannelures étant, à priori, le même que celui des goujons arrières, on doit pouvoir te donner le Ø des logements (quel est le bon mot?) dans le moyeu ar.
Pierrot43
zygpapa a écrit :Si je comprends bien tu montes un moyeu + un disque à la place du disque-moyeu monobloc d'origine? D'ou l'utilité des goujons de syncro.
T'as tous compris. Le Ø des canelures est identique a celui d'origine et la forme des canelures a l'air identique aussi.
Pour le bon mot, je dirais perçage ou alésage.
Je te prends le Ø des alésages d'un moyeu arriere?
Pierrot43
zygpapa a écrit :Je te prends le Ø des alésages d'un moyeu arriere?
Merci :(;:
Et m... je t'ai oublié. Session apprentissage méca sur le popo d'une p'tite nouvelle de la zone s'étant terminée à la nuit tombante, le froid nous a fait abréger.
Tu peux attendre jusqu'à demain?
cb44
Message par cb44 »
zygpapa a écrit :Et m... je t'ai oublié. .........
beh, en même temps il sait se servir d'un pied à coulisse, lui aussi ! :06:
Oui, mais un moyeu ar à poil n'est pas un objet courant :(;:
Pierrot43
C'est fait, percer a 14, puis a 14.5.
A suivre :(;:
Pierrot43
