Gougeon de moyeu syncro
- Pierrot43
Question con, vous percez a quelle diametre pour mettre ces goujons?
- Pierrot43
Désolé, j'ai pas tous compris.cb44 a écrit :le diamètre du fut: soit juste sur la partie lisse, le moletage étant plus gros afin de faire "tenir" le gorgeon dans l'alésage qui les reçoit .Pierrot43 a écrit :Question con, vous percez a quelle diametre pour mettre ces goujons?
Je prends mon cas en exemple. Les gojons neuf font 14.7mm sur les canelures, je perce a 14? a 14.5?
- cb44
- conseiller mecaGENERALE
et ben à coté des cannelures...Pierrot43 a écrit :Désolé, j'ai pas tous compris.cb44 a écrit :le diamètre du fut: soit juste sur la partie lisse, le moletage étant plus gros afin de faire "tenir" le gorgeon dans l'alésage qui les reçoit .Pierrot43 a écrit :Question con, vous percez a quelle diametre pour mettre ces goujons?
sur la partie lisse!
il font combien ?!
- cb44
huhu, je comprends ton hésitation...Pierrot43 a écrit :j'ai pas de partie lisse, c'est le filetage direct.
ben tu mesure le diamètre ex de filetage et tu fait une moyenne avec celui des la partie moleté, en gros du doit avoir env 0.2 à 0.5 dixième de serrage au diamètre.
encore que là il semble que le moletage soit pas très fin, donc compte plustôt 0.2 à 0.4 de moins maxi!
- Pierrot43
Je viens d'aller voir au garage, les canelure sont identiques a celles d'un goujon d'origine. Si je fait une moyenne comme tu dis, (14.7+13.7)/2=14.2. Ce qui rejoint ce que tu disais soit 0.5 de serrage. J'ai un foret de 14 et un foret de 14.5. Je vais essayer a 14mm en premier car j'ai peur que 14.5 soit un peu grand sachant qu'in foret perce souvent un ou deux dizièmed plus grand.
J'essaye et je vous tiens au jus
- Pierrot43
Non, je suis en train de monter un kit gros frein a l'avant (les photos viendront) et donc j'ai transformé des disques avant en moyeu.zygpapa a écrit :Pierrot, avant de bidouiller, c'est quoi ton probléme? remplacer les goujons arrières d'origine, par des plus longs?
Vu qu'à l'avant ce ne sont pas des goujons.
- Pierrot43
T'as tous compris. Le Ø des canelures est identique a celui d'origine et la forme des canelures a l'air identique aussi.zygpapa a écrit :Si je comprends bien tu montes un moyeu + un disque à la place du disque-moyeu monobloc d'origine? D'ou l'utilité des goujons de syncro.
Le Ø des cannelures étant, à priori, le même que celui des goujons arrières, on doit pouvoir te donner le Ø des logements (quel est le bon mot?) dans le moyeu ar.
Pour le bon mot, je dirais perçage ou alésage.
- Pierrot43
La suite ici: viewtopic.php?p=721102#721102
