je te fais 1 copier-coller de mon texte sur mon post de mon syncro
viewtopic.php?p=727751#727751
voici les photos pour ceux qui passeraient en powerflex a l'AR
D'abord quelques trous a la perceuse pour decoincer le caoutchouc
la douille de 28 ou 29 qui va bien.tapez et ca sort.surveillez le flexible de frein car votre bras est soutenu que par le cric et ne tient donc que par ce flexible.il faut donc le soulager.le mien est blindé.ca craint pas trop
graisser le bras vide de l'ancien silent-bloc et preparez vs un outil le + simple
graissez aussi le powerflex et vissez pour le compressez sans exagerer.il ne voudra pas rentrer.le col est trop gros
et là,avec 1 tournevis,vs le forcez a rentrer.c'est barbare mais c'est du polyurethane et sans faire du basic-instinct quand meme::)): ,ca supporte tout.je doute qu'avec le caoutchouc,ca puisse faire pareil.la,ca marque pas;par contre,sur les 4 a poser,je me suis aider de la multi-prise sur le bourrelet a la fin.Aucun soucis,je vs dis,il accepte tout
et voila,ca rentre,vs vissez puis vs enlevez votre pressea 3fr6sous et vous le terminez au marteau doucement pour que le deuxiéme col sorte.des fois,y'a meme pas besoin
voila.a+
Une petite photo juste aprés a la mer.on en profite
