Je reviens du contrôle technique où j'ai dû resserrer le roulement de moyeu avant.
Et puis avec les gars, on a parlé de goupille, on a regardé la rta, et non, j'ai pas vu de goupille. Alors les gars m'ont dit que sûrement fallait faire un coin, comme sur d'autres voitures... Sur la rta il disent qu'il faut "freiner" l'écrou, c'est pareil ?
Et puis sur la rta, il disent qu'il faut laisser du jeu, combien ?
Mais si je dessere, je vais avoir du jeu !
( sinon c'est facile de changer de ressort à l'avant ?
Faut de l'outillage spécial ? )
merci les gars et les filles pour toutes vos réponses
