pas de voyant freins sur tableau
romolettoman
Message par romolettoman »
vlà, probleme avec la driie, mon popo n as pas de temoin frein de stationnement et niveau de liquide !!!
ils m obligent a en mettre un.
Qui sai comment proceder et si pieces a changer ? Yellow_Flash_Colorz_PDT_29
merci a tous :beer:
Ton calif n'a pas de témoin de frein de parking????? Je crois que tous les camion en ont, si il ne marche pas c'est surement juste l'ampoule a changer.
Qu'est ce que tu appelles niveau de liquide?
the_moult
Message par the_moult »
l'interrupteur du témoins de frein à main est sous le levier de frein
pour le liquide ce sont deux sonde qui sont au niveau de l'émetteur de frein sous la casquette derrière tes voyants
mais comme dit plus haut, avant tout regarde que la fiche (sous la casquette le témoins de frein est à gauche au dessus du bouton de phare ) est bien connectée et propre et l'ampoule ok
moult
Moultyvan dehorsvendu
Le Dehler vendu
Marisoldehors/dedansvendu
Moultyvan
Niveau liquide de frein? c'est le même témoin que celui du frein à main, allumé par le flotteur intégré au bouchon du réservoir sous a casquette.
Loupiote grillée ou témoin viré?
L'as tu le n° 1 ci-dessous:Image
Il y a quelque chose de bizarre Yellow_Flash_Colorz_PDT_35
1-Système de freinage
Le témoin* s'allume....
L'astérisque sur le manuel VW indique une option, le témoin serait il en option???
Bien vu Cms:
Décidément monsieur Vw est radin.
fredo37
Message par fredo37 »
Sur le mien, pas de voyant de frein de stationnement non plus !
Et pas de contacteur non plus sous le levier du frein à main...
C'est un allemand, ceci explique peut-être cela... :roll:
KWALA
Message par KWALA »
Pour moi non plus, pas de voyant ni de contacteur. Mon popo vient d'Allemagne aussi.
C'est quoi ces conneries de t'obliger a rajouter des options non existantes sur ton popo à l'origine ?
Bon ben voila tu as compris !!! Le plus simple serait que tu copies sur un autre popo mais français d'origine. Si Mr VW a pas été trop radin :grrr: le cablage est peut être présent mais pas utilisé. On peut réver :(;:
De toutes façons le témoin de niveau de ldf est maintenant en contre visite au CT Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Popo D allemand 1981, témoins présents :(;:
Pas bien sorcier à ajouter, un bouchon à flotteur contact de récup à la casse, un témoin quelconque, un contacteur de porte pour le frein à main, du fil et système D.....
