vlà, probleme avec la driie, mon popo n as pas de temoin frein de stationnement et niveau de liquide !!!
ils m obligent a en mettre un.
Qui sai comment proceder et si pieces a changer ?
Ton calif n'a pas de témoin de frein de parking????? Je crois que tous les camion en ont, si il ne marche pas c'est surement juste l'ampoule a changer.
Qu'est ce que tu appelles niveau de liquide?
l'interrupteur du témoins de frein à main est sous le levier de frein
pour le liquide ce sont deux sonde qui sont au niveau de l'émetteur de frein sous la casquette derrière tes voyants
mais comme dit plus haut, avant tout regarde que la fiche (sous la casquette le témoins de frein est à gauche au dessus du bouton de phare ) est bien connectée et propre et l'ampoule ok
Niveau liquide de frein? c'est le même témoin que celui du frein à main, allumé par le flotteur intégré au bouchon du réservoir sous a casquette.
Loupiote grillée ou témoin viré?
L'as tu le n° 1 ci-dessous:
Il y a quelque chose de bizarre
1-Système de freinage
Le témoin* s'allume....
L'astérisque sur le manuel VW indique une option, le témoin serait il en option???
Bon ben voila tu as compris !!! Le plus simple serait que tu copies sur un autre popo mais français d'origine. Si Mr VW a pas été trop radin le cablage est peut être présent mais pas utilisé. On peut réver
Pas bien sorcier à ajouter, un bouchon à flotteur contact de récup à la casse, un témoin quelconque, un contacteur de porte pour le frein à main, du fil et système D.....
