Bande téflon vis emetteur
- wilfrid74
Bonsoir la zone,
Juste une petite question car je vais devoir refaire mon émetteur d'embrayage.
Faut il ou peut on mettre de la bande de téflon sur la vis du bas de l'émetteur ?
Merci pour votre réponse
- ALIKA
- conseiller mecaPERFO
Hello!
Logiquement, c'est une paire de rondelles cuivre qu'il faut remplacer vu que c'est un raccord banjo si je me souviens bien non?
Le téflon n'y changera rien...
- ALIKA
Pour future reference, tu ne mets de téflon que lorsque le filetage fait l'etanchéité. Dans le cas d'un banjo, d'une olive ou autre, pas besoin, ca ne sert pas à grand chose...
- wilfrid74
Salut Titom,
Je n'ais pas spécialement de conseil à te donner. C'est facile à faire. Ce que je peux faire c'est te donner la façon que je l'ais fait :
_ Pincer avec un petit serre-joint le flexible qui part du bocal.
_ Dévisser le tuyau métallique pour récupérer le liquide.
_ Démonter le flexible.
_ Dévisser les 2 vis de fixation.
_ Déposer de l'émetteur.
_ Poser le nouvel émetteur.
_ Emboîter le flexible d'arrivée du liquide.
_ Mettre les vis de fixations sans les serrer à fond pour maintenir l'émetteur.
_ Serrer les vis de fixations et du tuyau métallique.
_ Appuyer sur la pédale pour vérifier le bon fonctionnement.
_ Enlever la pince du flexible.
_ Purger
_ Purger
