[1,7D] Déséquilibre freins AR
Benjaminthiery
Message par Benjaminthiery »
Salut les zoneurs!
Petites questions concernant des problèmes de freins sur le popocéan.
En août, la pédale d'embrayage était devenue molle. Un purge avait résolu le problème, mais j'avais vérifier le récepteur (2 ans d'ancienneté) et les cylindres de roue arrières (mai 2012 tout comme les garnitures).
Un des cylindres suintait un peu. Je les avais pas payé cher et c'est bien fait pour moi.
Je décide de changer le récepteur et les 2 cylindres avant le départ en vac.
Résultat des courses, mon tambour arrière droit ne freine quasiment plus malgré que le plalonier soit tendu à fond. Je m'en rend compte quand je me gare en descente car le transpo bouge et tourne autour de la roue gauche.
J'ai tout redémonté, rien à y faire.
Pourtant, à la main frein à main serré, le tambour se bloque un peu à un certain moment puis on arrive à le refaire tourner.
Serait il ovalisé? Car les 2 sont de 1989.
De plus, la pédale vibre un peu, c'est léger mais désagréable, quand on freine pour décélérer à 90km/h ou à haute vitesse à 50 c'est imperceptible. Résultat de l'ovalisation?
Les disques avants on été remplacés avec plaquettes chez vw en 2005 et sont OK. Pas rainurés, pas trop usés.
Tout fonctionnait avant que je rechange mes cylindres et le récepteur en aout. (j'ai monté du bendix).
J'ai pensé au maitre cylindre, mais pourquoi il merderait d'un coup?
Je commence par quoi, changer les tambours qui commencent à être un peu creusés?
Le câbles de FAM semble être ok car sinon ça ne freineré pas du tout à droite?
Merci d'avance! :(;:
Ben
Modifié en dernier par Benjaminthiery le dimanche 12 oct. - 20:35, modifié 1 fois.
sebo
Message par sebo »
tu a fait le plein des tambours a la main?
mauvaise purge?
schamel01
Message par schamel01 »
n'aurais-tu pas une butée de gaine de frein à main en mauvais état? cela te ferait perdre de la tension d'un coté sans forcement empecher completement l'action du palonnier sur l'autre cable.
Il n'y a qu'au frein à main que ça ne freine pas à droite?
Benjaminthiery
Sebo: c'est quoi faire le plein? Purge ok en partant du plus éloigné et récepteur fait aussi.
Schamel: où se trouvent les butées?
Cms: pas testé de mémoire mais faudrait!
Ben
Après le remplacement des cylindres de roues as tu bien préréglé manuellement l'écartement des mâchoires avec le système de rattrapage de jeu, important, surtout si ce dernier ne fonctionne pas bien (souvent le cas, trop dur à tourner pour la lamelle d'entrainement)
schamel01
Benjaminthiery a écrit : Schamel: où se trouvent les butées?
sous le chassis, en avant de la traverse qui supporte de nez de boite, tu vas voir une traverse plus fine, les deux butées de gaines G et D sont là. pour te guider, en avant de cette "petite" traverse, il y a le palonnier de frein à main. Un cable arrive de l'avant, 2 repartent de ce palonnier.
je dois avoir une photo dans un coin.
edit : au milieu de la photo juste à gauche de la grosse gaine de chauffage, le palonnier. Un peu plus bas, la petite traverse qui supporte les butées de cable. Les cables sont surlignés en rouge.
Benjaminthiery
Oui je réécarte toujours les garnitures manuellement cms.
Schamel, je vais regarder :(;:
vv80
Message par vv80 »
Sinon c'est que tu t'es fait refiler des garnitures pourries... ::D: :(;:
Benjaminthiery
Ahah!! Vincent j'te hais!!! :evil: ::D:
Nan en plus sérieux elles fonctionnaient impec, aucun pb pour le ct l'an passé avec.
Ben
sebo
Message par sebo »
Donc tu as une roue qui ne freine ni au pied ni au fam?
Benjaminthiery
Pas vérif au pied Seb. Au FAM par contre quasi nul oué.
sebo
Message par sebo »
Bon t as plus ouvrir pour voir dedans :06:
Benjaminthiery
J'ai déjà ouvert encore y'a 3 sem et ça s'écartait un peu, on entend le bruit des ressorts. Je regarderai tout à l'heure juste si sur cric en freinant la roue est stoppée ou nan.
Peut être que mes tambours sont juste cuits en plus...
sebo
Message par sebo »
Humm bizarre essaye de voir si le pleidn des tambours n a pas bougé
Benjaminthiery
Arrière droit sur cric. La roue est bloquée instantanément quand la pédale de frein est sollicitée. Donc peut être le câble droit ou la butée comme dit Schamel?
Ben
Regarde si tu n'as pas le câble de droite qui aurait plus de course que l'autre. Au milieu de la partie visible après le palonnier tu tires le câble vers le bas avec un doigt (ça lui fait faire un V très ouvert), tu peux faire le test à différents crans du frein à main. Le palonnier ne répartit les efforts que dans une certaine mesure, pour que tu puisses tourner la roue à la main c'est qu'il n'y a aucune force transmise aux mâchoires, même avec une gaine endommagée qui se comprimerait un peu ça ne freinerait pas mais tu ne pourrais pas tourner à la main .
paint68
Message par paint68 »
regarde de ce cotée là plutôt j ai déjà eu ce cas
bien vérifier la position
je sais sa parait con mais bien réel lol
Bien vu, c'est vrai que l'extrémité des fourchettes est asymétrique
Benjaminthiery
Yes je sais bien que c'est dans un sens particulier que ça se remonte :(;: Normalement c'est bon j'y fait gaffe à chaque fois. :(;:
J'ai regardé hier avant de repartir les butées sur la traverse et tout semble ok.
Par contre, je ne peux pas trop tirer sur les câbles gauches et droits car c'est assez tendu. Je suis obligé de tendre le palonnier assez fort car sinon la pédale de frein est assez mole.
Je comprends pas trop pourquoi ça me fait ça depuis le changement en aout des cylindres arrières.
C'était pas le cas en mai 2012 quand j'avais remplacé les cylindres. Bizarre.
Là je suis à Saint Malo et je rentre que ce week end donc je ne peux rien faire sur le camion. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
[ebay]
Bonsoir
Lorsque tu fais le préréglage des mâchoires, il faut détendre complètement les câbles de manière à ce que ce ne soit pas la biellette de frein à main qui serve de butée au rattrapage de jeu. Tu ne dois pas avoir besoin de tendre les câbles pour réduire la course à la pédale si le réglage du rattrapage est bon. Le réglage du nombre de crans du FàM est donc à faire en dernier.
Bon week end sous le transpo Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
paint68
++1 lol
Benjaminthiery
Ba je règle toujours dans ce sens pourtant!
Bizarre! Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
paint68
ouvre prend des photos des deux cotées que l'on puisse voir :06:
Benjaminthiery
Je suis à Saint Malo et le t3 à Tours. Et ce week end j'ai trop de taf quand je vais rentrer. Mais tout est en ordre puisque le gauche fonctionne bien. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
krisboy
Re: [1,7D] Déséquilibre freins AR et autres
Message par krisboy »
t inquietes pas, c'est rien ça c'est juste l'abs lol
Benjaminthiery
Me revoilà avec mes tambours. Le CT étant en novembre.
J'ai tout refait à neuf, même les tambours sont neufs, et je viens de remplacer les 2 câbles de frein à main gauche et droit.
Je n'ai toujours que le gauche qui freine, l'autre, pas assez. Sur du gravier, la roue continue de tourner alors que je tire le câble, et la gauche bloque elle parfaitement.
Je suis perdu là! Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
A la main, ça ne tourne pas, ou difficilement quand on actionne le FAM ou la pédale.
Ben
As tu changé les garnitures en même temps que les tambours ?
Au frein de service que donne le test freinage sur sol meuble par rapport au f-à-m ?
Au besoin, étant presque voisins, on pourrait y regarder à quatre yeux. :(;:
Benjaminthiery
Tout est neuf et changé en même temps.
c'est ça qu'est fou.
Pas testé sur meuble avec frein service!
Je me demande si le fait que (de mémoire) les garnitures ne soient pas bisautées suffise à produire cet effet.
Surface de contact minime avec le tambour, suffisant pour empêcher de tourner quand sur cric, pas pas quand véhicule sur roue!
Tu es là en ce moment?
Je suis là aujourd'hui.
Ben
=> MP
