[1,6TD] problème avec le montage pompe de direction assistee
- David66
Bonjour tout le monde.
Je ai un problème avec le montage de la pompe de direction assistée.
Mon moteur 1.6 TD.
Je ai monté le compresseur de climatisation. Je ne peux pas monter la pompe de la direction assistée .... mes crochets ne sont pas bonnes!
Quelqu'un peut me aider? Avec des photos ou des dessins.
Merci à tous
Mon moteur 1.6 TD.
Merci à tous
Buongiorno!
as tu regardé les eclatés sur vagcat.com?
il y a certainement un montage différent pour les modèles avec la clim….
Tout comme le remplissage d'huile, le support de DA doit différer?
Ca va etre très dur à trouver ce genre de pièces…
demandes à Dimitri qui vend de la pièce d'occasion qui vient souvent d'Allemagne.
Sinon, il va falloir souder une patte sur ton support de climatisation
Tu as le support de direction assistée pour TD sans la climatisation?David66 a écrit :bonjour
est difficile à trouver, je ai essayé sur de nombreux sites, mais sans résultats positifs.
Le mécanicien ne veut pas faire un support.![]()
Il dit que il ne pouvez pas. il est paresseux![]()
Je vais voir ce qu'il faut faire !!!!
Ce support est le suport d'alternateur pour modele avec la direction assistée (DA).
Il y a d'autres supports pour la pompe de DA, si tu les as, tu dois pouvoir la boulonner sur le bloc moteur et modifier le reste assez aisément.
As tu les autres pièces pour supporter la pompe de DA?
joelausec
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Welcome / Free service / Carprog
Le palier 22 est spécifique pour la clim.
http://www.ebay.de/itm/Halter-068903156 ... 259d971fa6
joelausec
S'ils ne veulent pas expédier vers la France, tu l'as ici aussi
http://www.paruzzi.com/vwcp/068903156
Si tu cherches le kit de support complet pour DA de 1.6TD sans la clim (je ne sais pas si il se monte avec un peu de modif), j'ai un pote en Hollande qui le vend ;-)
Tchusss
Tchusss
