[1,6TD] problème avec le montage pompe de direction assistee
David66
Message par David66 »
Bonjour tout le monde.
Je ai un problème avec le montage de la pompe de direction assistée.
Mon moteur 1.6 TD.
Je ai monté le compresseur de climatisation. Je ne peux pas monter la pompe de la direction assistée .... mes crochets ne sont pas bonnes!
Quelqu'un peut me aider? Avec des photos ou des dessins.
Merci à tous
Buongiorno!
as tu regardé les eclatés sur vagcat.com?
il y a certainement un montage différent pour les modèles avec la clim….
Tout comme le remplissage d'huile, le support de DA doit différer?
David66
Ciao Alika
Oui je l'ai regardé, mais je ne peux pas trouver. Ce est un peu difficile de sa !!
Merci Alika
j'ai touve cette immage,
Maintenant, je dois trouver les pièces !!!!!!
Ca va etre très dur à trouver ce genre de pièces…
demandes à Dimitri qui vend de la pièce d'occasion qui vient souvent d'Allemagne.
Sinon, il va falloir souder une patte sur ton support de climatisation :(;:
David66
On va voir Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
David66
bonjour
est difficile à trouver, je ai essayé sur de nombreux sites, mais sans résultats positifs.
Le mécanicien ne veut pas faire un support. Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Il dit que il ne pouvez pas. il est paresseux :evil:
Je vais voir ce qu'il faut faire !!!!
David66 a écrit :bonjour
Tu as le support de direction assistée pour TD sans la climatisation?
David66
Ciao Alika
oui j'ai le support Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
David66
et volia
David66
Ce support est le suport d'alternateur pour modele avec la direction assistée (DA).
Il y a d'autres supports pour la pompe de DA, si tu les as, tu dois pouvoir la boulonner sur le bloc moteur et modifier le reste assez aisément.
As tu les autres pièces pour supporter la pompe de DA?
joelausec
Message par joelausec »
http://ifinterface.com/prog/car/prog2/inprog.php
Welcome / Free service / Carprog
Le palier 22 est spécifique pour la clim.
http://www.ebay.de/itm/Halter-068903156 ... 259d971fa6
David66
Ciao Alika ,
oui je ai d'autres support pou la pompe DA, mais pas sûr d'avoir le support (22) qui me dit joelausec. Demain matin, je vais voir.
Merci Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Bonjour joelausec.
Merci pour la photo et le lien vers ebay.
Je ai essayé 10 fois sur ebay et je ne ai jamais vu :rouge: :laclasse:
joelausec
David66 a écrit : Je ai essayé 10 fois sur ebay et je ne ai jamais vu :rouge: :laclasse:
Faut pas mettre le "c" devant la référence lors de la recherche.
David66
Demain, je vérifie si ce est la même chose que je ai. Si elle est différente ..... ebay et hop. Merci
joelausec
S'ils ne veulent pas expédier vers la France, tu l'as ici aussi
http://www.paruzzi.com/vwcp/068903156
David66
Merci ...... un autre site !!
Hier matin, je ai passé dans VW. On m'a dit que ce était un problème parce que le support ne était plus disponible. :evil:
Désolé pour les erreurs, mais je suis italien - Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Si tu cherches le kit de support complet pour DA de 1.6TD sans la clim (je ne sais pas si il se monte avec un peu de modif), j'ai un pote en Hollande qui le vend ;-)
Tchusss
David66
Bonjour Alika.
Maintenant, je suis de retour du mécanicien.
Le support n 22 nous l'avons
Nous avons démantelé tout. Il semble qu'un petit changement sur un support, il est capable d'assembler.
Si je ne peux pas, nous allons essayer le kit de votre ami hollandais.
David66
Aujourd'hui, nous avons trouvé une solution pour pouvoir monter la pompe. Couper la main et le support d 'origine modifié.
si je ai un peu de temps libre, la semaine prochaine devrait être pleinement fonctionnelle.
Merci à tous pour les conseils.
