quel couleur de liquide pour la direction assistée
blackchon
Message par blackchon »
bonjour,
quel liquide je dois mettre pour la direction assistée j'ai vu qu'il y avait deux couleurs rouge ou vert ??
julien de Marseille
T3 Multivan 89 weekender
TDI-M gros nez 0.235
toto65
Message par toto65 »
Généralement c'est du rouge. Il y'avait quoi à l'intérieur ?
Donne tous conseils en peinture ou carrosserie même en MP :wink:
David66
Message par David66 »
Pour moi rouge
cb44
Re: quel couleur de liquide pour la direction assistée
Message par cb44 »
blackchon a écrit : j'ai vu qu'il y avait deux couleurs rouge ou vert ??
hum ou as tu vu du liquide vert ?
si c'est en vente au supermarché et/ou centres autos...
il est très probable qu'il s'agisse de LHM ( liquide hydraulique minéral)
fluide essentiellement utilisé sur des véhicules à suspension hydropneumatique Citroën.
les VW n'ont pas utilisé ce type de produit.
et les T3 fonctionnent avec de l'huile hydrauliques de type ATF dextron soit de l'huile assez "courante" de BV automatique .
c'est la préconisation VW.
donc acte Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
joelausec
Message par joelausec »
cb44 a écrit : et les T3 fonctionnent avec de l'huile hydrauliques de type ATF dextron soit de l'huile assez "courante" de BV automatique .
+1 rouge.
blackchon
ok merci pour m'avoir levé ce doute
je vais acheté du rouge vite fait
le niveau est très bas et la direction commence a grincer quand je tourne le volant ....
julien de Marseille
Ca n'a rien a voir mais quand j'ai acheté mon camion le gars avait mis un kit d'admission d'air direct comme toi, je l'ai vite remplacé par la boite a air d'origine, la ou il est placé il ne prend pas beaucoup d'air et s'encrasse très rapidement, fumées noires a venir!
sebo
Message par sebo »
Sur les t3 il n'y a que le rouge mais chez vw sur mon t4 par exemple il y a les deux montages le rouge et le vert on se base par rapport à la couleur du bouchon :(;:
blackchon
Sinon vous savez ou trouver de la durite de direction assistée celle qui part du bocal jusqu 'a la durite en metal ?
pas trop cher biensur
julien de Marseille
Durite hydraulique vendue au mètre aux comptoirs hydrauliques, souvent présents dans les zones industrielles ou agricoles.
