Freins
differentiel2
Freins
Message par differentiel2 »
Bonjour!
J'ai refait les freins AV/AR il y a un peu plus d'un mois. Depuis il y a un sifflement dont je n'arrive pas à déterminer l'origine: Ca se passe quand je relâche la pédale de frein, c'est vraiment comme un sifflet, pas un grincement ou un frottement de mâchoires ou de plaquette. Une dépression quelque part, par exemple maître cylindre ou servo frein? Je précise que le freinage et parfait! Naturellement quand je vais chez mon mécano et qu'on essaye le T3 ça ne siffle plus!
Merci pour vos avis! :smile:
Chokdee ailleurs!
COXSIX
Message par COXSIX »
Il roule pas assez ce bus...
Si tu etait venu a Château d'Oex tu aurais pu roder tes plaquettes au retour ::D:
FLAT 4 EVER !
differentiel2
J'ai fait 1500 bornes depuis la réfection des freins, je pensais aussi que le problème disparaîtrait mais non et je le répète il me semble pas que cela vienne des plaquettes ou des mâchoires AR. Peut-être un cylindre de roue?
Je ne suis pas venu à Château d'Oex pour cause de problème de santé (lire dans "Weekend de merde" de Joelausec).
Chokdee ailleurs!
COXSIX
Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Ca va mieux j'espere?
Sinon, sais tu si les toles anti- bruit sont toujours presentes?
Et ton bruit est permanent ou seulement "à chaud"?
FLAT 4 EVER !
differentiel2
Ca va!
En fait pour être plus explicite le "coup de sifflet" se fait quand j'arrête le T3, donc véhicule arrêté, et que je relâche la pédale de freins, là se produit ce sifflement qui dure environ le temps de relâcher la pédale. Egalement quand je freine à basse vitesse par exemple dans le trafic urbain. C'est vraiment un bruit comme si il y avait une fuite d'air. Etant dans le T3 c'est difficile de localiser l'origine de ce sifflement. A l'arrêt, si j'appuie sur la pédale et la relâche il n'y a aucun sifflement.
Ciao!
P.S. les tôles anti bruit sont présentes.
Chokdee ailleurs!
differentiel2
L'origine du sifflement est identifiée = freins avant gauche, probablement un problème d'étrier ou de piston et joints, on va au garage mardi.
Chokdee ailleurs!
differentiel2
Résultat des courses!
J'avais changé les plaquettes mais les disques ne sont plus à la cote!
Donc changement des disques et par la même occasion des roulements.
Chokdee ailleurs!
Yellow_Flash_Colorz_PDT_26 quel est donc le rapport avec un sifflement a l'arrêt ??
mastervac
+1 tes disques sont peut-être usés, mais je doute que ce soient là cause d'un sifflement à l'arrêt.
guimano
Message par guimano »
ça ressemble plus à un problème avec le servo frein.
ça le faisait quand tu freines, tu t'arrêtes, tu coupes le moteur pédale toujours appuyée, ensuite tu relâches. ?
Ceci dit... n'en parle pas a ton garagiste... si c'est lui qui a fait ce diagnostique, il a une obligation de résultat !
donc si ça fait ce bruit apres qu'il ai tout changé (et je vois pas pourquoi ça le ferait plus vu que je vois pas le rapport), il est bon pour te changer le mastervac a l'oeil... et vu le merdier ben... c'est tout benef pour toi :06:
mais en même temps... un garagiste qui te dis qu'un sifflement a l'arret est du a des disques usés alors là... on en tiens un bon encore ... je sais pas si tu fais bien de lui faire confiance Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
differentiel2
Problème résolu. Les disques et surtout celui de gauche étaient en dessous de la cote minimum, Les plaquettes neuves frottaient sur le talon du disque d'où le léger sifflement en fin de course (lorsque le T3 était très ralenti et que je relâchais la pédale de freins mais que le bus roulait encore un peu).
Donc; Changement des disques et changement des roulements qui étaient eux-aussi bien attaqués d'où jeu dans les roues, contrôle des pistons des joints, etc.
Pour info voilà ce que j'ai payé en CHF:
2 kits de roulements de roues avant 80.00
2 disques de freins Brembo 280.00
Petite fournitures 10.00
Main d'oeuvre 2h30 à 100.00 = 250.00
Total: TVA 8% inlcuse 669.60
Payé 660.00 soit € 739.00 au cours du jour.
Je serais curieux d'avoir une comparaison de prix avec la France, si vous avez ça, merci d'avance.
P.S.: Le garagiste est un spécialiste reconnu dans le monde VW anciennes.
Chokdee ailleurs!
faut vraiment que vous preniez pour habitude de demander un devis avec les pièces fournies
on va juste s'arrêter aux disques facturés 255 euros, qui coutent 88 euros...
http://www.piecesauto24.com/brembo/1656304
certes ils ont des frais... blablabla.. mais faut pas se moquer du monde... 100euros a la rigueur...
et encore a c'est les plus chers, seconde generation, si c'est un montage premiere generation ça coute 68e
tout le reste est du même genre...
Le bucheron
Message par Le bucheron »
differentiel2 a écrit :Problème résolu. Les disques et surtout celui de gauche étaient en dessous de la cote minimum, Les plaquettes neuves frottaient sur le talon du disque d'où le léger sifflement en fin de course (lorsque le T3 était très ralenti et que je relâchais la pédale de freins mais que le bus roulait encore un peu).
la suisse est un pays formidable ... c est du vol ta facture .
Besoin d info ....
Le bucheron
91 euros de l heure pour faire des disques de freins ....
Besoin d info ....
Le bucheron a écrit :91 euros de l heure pour faire des disques de freins ....
si tu regardes ce tableau, tu vois que c'est le prix de la main d'oeuvre sur Paris.
Combidam's
Message par Combidam's »
si tu regardes ce tableau, tu vois que c'est le prix de la main d’œuvre sur Paris.
Wahoul, et ce prix te semble normal?? Au moins ça motive à bricoler soi même ses autos!.. Yellow_Flash_Colorz_PDT_10 Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
L'Ile-de-France est la pire région de l'hexagone pour le porte-monnaie des automobilistes. Avec 5,58% d'augmentation en un an, l'entretien mécanique y coûte 84,92 € de l'heure, un taux supérieur de près de 40% à la moyenne nationale !
Notre 1.6CT : Colombus :
Combidam's a écrit : Wahoul, et ce prix te semble normal??
non ! je ne fais que constater.
Mononc Pascal
Administrateur
Administrateur
Message par Mononc Pascal »
En vérifiant sur xe.com, j'ai réussi à faire baisser ta facture :06:
Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait (Mark Twain)
COXSIX
Oui le cours de l'euro est plus proche de 1.10 depuis quelques semaines...
Pour les BRAMBO la paire est en promo sur OSCARO 86.90 € (Au lieu de 252,38 € TTC dont 20% de TVA) Disons que tu est au prix sans "promo"
Pour les roulements en BLISTEIN toujours OSCARO : 36,97 € TTC pièce
Au lieu de 79,20 € TTC soit la paire pour 79.20 € donc la tu es dans les mêmes prix ....sauf si tu as du SKF et là tu es moins cher....
Pour la main d'oeuvre....disons que tu es dans la norme.....
Selon le TCS le coùt moyen en Suisse est de 145 Frs et en France selon l'Argus de 77.22 € soit environ 85 Frs donc 100 balles c'est un juste milieu... :smile:
Tu étais chez Claude ?
FLAT 4 EVER !
COXSIX
Sauf qu'un mécano en Suisse est payé selon la convention collective à minima entre 4500 et 5500 Frs bruts soir à minima pour un célibataire sans enfants sur Genève 3500 Frs nets...et un bon mécano au dessus de 5000 Frs nets . Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
Je te laisse faire le change sachant que les prélevements sociaux obligatoires sont inférieurs à ceux que l'on a en France....
FLAT 4 EVER !
COXSIX a écrit : Pour les BRAMBO la paire est en promo sur OSCARO 86.90 € (Au lieu de 252,38 € TTC dont 20% de TVA) Disons que tu est au prix sans "promo"
tu essaie de justifier quelque chose ou c'est ironique ? :06:
les prix affichés hors "promo" c'est juste de la déco pour nous faire dire "c'est génial j'ai une réduc de malade j'achète !!"
juste pour exemple parceque ça me fait halluciner, voilà ce qu'ils indiquent sur deux sites différents pour deux ressorts suspension pour ma golf syncro :
- Oscaro : 93.6 les deux au lieu de 151,68 € TTC
- piecesauto24 : 35.96 les deux au lieu de 102 € TTC
Exactement les mêmes ressorts avec les mêmes références ...
En tant que pro seul dans le taux horaire sont calculés les charges, retenues, salaires, etc etc... ça c'est la théorie... en pratique la notion de "pro" permet chez les fournisseurs d'avoir des prix remisés que l'on facture comme on veut pour essayer de s'en sortir un peu mieux.. c'est la dessus que ça se joue... c'est un truc un peu obscur que l'on ne dit jamais... mais entre "s'en sortir un peu mieux" c'est à dire marger a 10/20% sur du matos et prendre pres de 290% comme le fait ce garagiste... moi je veux bien... mais pour justifier ça va falloir qu'il soit super fort le mec...
Fabien a écrit :mais pour justifier ça va falloir qu'il soit super fort le mec...
pas besoin de justifier quoi que ce soit tant qu'il a des clients qui payent. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
differentiel2
Mea culpa, j'ai fait une erreur sur la conversion CHF-€, merci d'avoir corrigé!
La main d'oeuvre en concession est de CHF 160.- de l'heure à Genève.
Le mécano indépendant qui m'a fait le travail à bien entendu un tarif à lui.
Coxsix: c'est Grégoire Comte qui a fait le boulot mon mécano habituel, Carlo, était en vacances.
Chokdee ailleurs!
