bruit aiguë à la fréquence de la roue
Re: bruit aiguë à la fréquence de la roue
Le sujet va devenir inépuisable.
Chiche?
Vous parlez de graisse au cuivre, et j'allais vous répondre graisse au cuivre et zinc.
Mémoire qui déconne, va savoir pourquoi.
Graisse au nickel.
Comme je mourrirai avant que le pot soit vide, que ma descendance ne peut être intéressée, alors si tel le petit chaperon rouge vous en voulez un petit pot, un souspot de satan, faites signes.
Modifié en dernier par zygpapa le dimanche 15 nov. - 16:29, modifié 1 fois.
Et pourtant ATE vend un produit gras (à base de quoi ?) pour cet usage
https://www.ate-info.de/fr/details/prod ... lube-75-ml
Et on trouve d'autres produits donnés comme adaptés
https://www.norauto.fr/p/pate-de-montag ... 81544.html
zygpapa a écrit : ↑dimanche 15 nov. - 16:18 Le sujet va devenir inépuisable.
Chiche?
Graisse au nickel.
Produit qui n'est plus référencé. Conséquence de la récente dangerosité du composant métallique?
Oui, le nickel c'est pas top. Après, cuivre, nickel ou autre, pas sûr que ça change grand chose à l'usage. La pate cuivre que j'utilise semble avoir la même consistance que celle de ta photo
chataigne a écrit : ↑dimanche 15 nov. - 16:27 Et pourtant ATE vend un produit gras (à base de quoi ?) pour cet usage
Il m'est arrivé d'avoir un mini berlingot d'une graisse spéciale, non identifiée, accompagnant les kits de réfections de freins à tambours. Mais qu'est ce devenu?
Caco
Message par Caco »
Bonjour, j'ai refais tout mes freins avec pour les étriers ATE le changement de tout les joints et cache poussières j'ai utilisé de la graisse de marque ATE tube bleu,et de la graisse cuivrée facom pour mettre entre le plaques en ferailles et les plaquettes, j'ai fait plus de 10000kms et pas un bruit, la graisse n'a pas fondu et n'est pas pleine de poussière ,voilà pour mon retour.
quadra38
Message par quadra38 »
ok, merci pour ces retours, c'est bon à savoir!
c'est pas moi qui vais vous dire s'il faut ou non mettre la graisse: dans la revue technique (quasi le même schéma des étriers / plaquettes que celui que tu as mis en ligne Zyg), il n'est pas question de graisse mais je ne dispose pas du Haynes qui doit être bien plus détaillé (quelqu'un ici l'a peut être sous le coude?)
je vais discuter avec le mécanicien de ces tôles à priori absentes sur mon montage, mais je pense dans mon cas qu'elles peuvent être la source de ce bruit un peu casse-pieds lors de plusieurs centaines de kms en vacances...
merci!
