lecture pression huile T3 1,6 TD
Nipon735
Message par Nipon735 »
Bonjour, une question sur la lecture de la pression d huile sur un T3 1,6 TD.
Je viens d installer des mano vdo, temperature eau et pression huile et je me demande ce que les valeurs veulent dire.
Pour l eau c est assez facile !
Pour l huile qu elles doivent etre les valeures sur la mano de pression ...demarrage et en route ?
merci a tous et bonnes fetes de fin d annee!
nomansland
Re: lecture pression huile T3 1,6 TD
Message par nomansland »
Salut ; Sur mon 1,9td , au démarrage a froid ça monte a 5bars .
une fois chaud ça ocille entre 1 bar au ralenti et 2 bars en charge .
a+Stef
Nipon735
Merci bien ! J ai à peu près ça comme lecture !
Wild_VW
Message par Wild_VW »
J'installe également des manomètres VDO Temperature huile et Pression huile mais je galere avec les sondes au niveau du radiateur huile. Quels sondes as tu achetés et avec quel raccord en T tu les a relié pour visser sur le radiateur.
Mon moteur est également un 1,6lTD JX 70ch.
Je te remercie d'avance pour ta réponse :smile:
jeremT3vendome
Message par jeremT3vendome »
Hello, merci pour ton partage.
J’ai la même question, est-ce que tu as changé les sondes garder celle d’origine ?
Si tu as changé, quel modèle as-tu pris ?
phildrum
Message par phildrum »
Salut à tous et bonne année, je dois faire pareil sur mon td jx , j'ai les mêmes question, quel matos acheter pour temperature et pression huile.
Le mano et la sonde doivent etre appareiller et compatible
en Aircool on met un mano 5bar VDO avec la sonde 5 bars VDO
Si on mes une autre sonde que cela ça marche pas et pareil mano sonde ou sonde et mano
je pense que cela doit etre le meme cas sur les diesel
reeck
Message par reeck »
Nipon735 a écrit : ↑mardi 21 déc. - 11:47 Bonjour, une question sur la lecture de la pression d huile sur un T3 1,6 TD....
bonjour, tu t'es pas foulé pour poster dans cette rubrique ! un peu de respect pour l'organisation du forum , merci d'avance...
