Couple de serrage moyeu arriere.
Laurentg
Message par Laurentg »
Bonjour à tous
je cherche à connaitre le bon couple de serrage de l'écrou à créneaux du moyeu arrière de roue. J'ai un roulement qui grogne quand je prends un virage et uniquement dans ce cas là, pas quand je suis en ligne droite et donc je voudrais vérifier le bon couple de serrage.
Dans la RTA je lis 500 Nm mais j'ai vu passer des posts à droite à gauche où l'on dit que ce n'est pas suffisant et qu'il faut être à 600 ou 650 Nm.
Seriez-vous me dire ou me donner votre avis.
Modifié en dernier par Laurentg le mardi 01 févr. - 16:20, modifié 1 fois.
Re: Couple de serrage moyeu arriere.
Laurentg a écrit : ↑mardi 01 févr. - 10:52 Dans la RTA je lis 50 Nm mais j'ai vu passer des posts à droite à gauche où l'on dit que ce n'est pas suffisant et qu'il faut être à 60 ou 65 Nm.
50Nm ça donne 5Kg complètement insuffisant. Tu as oubliè un 0. 1 N m = 0,102 kgf m ; 1 kgf m = 9,81 N m
La RTA parle de 500Nm., soit 50kg. La dernière fois que je l'ai fait, j'ai du serrer, au pif, entre 500 et 600Nm :06:
Laurentg a écrit : ↑mardi 01 févr. - 10:52 Bonjour à tous
Tu prends une barre d'un peu plus d'un mètre au bout de ta douille, tu poses les deux pieds de quelqu'un qui pèse entre 55 et 60 Kg à un mètre sur la barre et ça fait le boulot impec. (ne pas sauter !!, juste le poids de la personne).
Laurentg
Oups pardon oui 500Nm et 600 ou 650 Nm manquait un zéro !!
J'ai corrigé mon post initial
Donc ma question c'est à combien serrer ??? 500,600 ou 650 Nm ?
Normalement il y a une goupille sur cet écrou, il n'est pas censé pouvoir se desserrer...
Si tu as du jeu tu pourras peut être palier le problème un moment en resserrant un peu mais à terme il faudra sûrement changer le roulement.
Il faut serrer très fort pour pas que ça se desserre.
Mais resserrer ne calera aucun jeu vunke montage de roulement.
En théorie il y a deux valeurs de couple en fonction de l'année. Mais perso je monte au bout de la barre, et ça doit faire plus que 500nm
Parce que t'as beau prendre une clef dynamométrique, à la fin tu serres à mort jusqu'à la prochaine encoche.
Si tu as du jeu, il y a un probabilité non négligeable que ça vienne du porte roulement
Laurentg
D'accord merci à tous pour vos msgs
BSA
Message par BSA »
Bonjour LaurentG
Dans le manuel de réparation disponible sur le site, le couple de serrage dépend du nombre de créneaux sur ton écrou.
Je ne sais pas pourquoi.
Extrait du manuel de réparation :
Couple serrage écrou moyeu arrière
Bernard
Ce qui suit n'est que mon avis
parce que le montage est pas terrible, et quand VW a du commencé à voir arriver les premiers problèmes, ils ont chercher une solution applicable en production, et le plus simple a été de dire "y a qu'à serrer plus fort".
Le montage date des T2, moins lourds et moins puissants. tout l'effort axial est repris par la gorge du seul roulement, roulement monté plus ou moins serré dans le logement.
Par contre pouruqoi serrer plus fort ? Est-ce que le serrage va venir contraindre un peu plus fort la bague intérieure du roulement qui va "s'expanser" ?
Dans tous les cas, on est loin du montage rigoureux avec des roulements coniques. A titre de comparaison, il faut regarder comment sont montés les roulements des utilitaires traction 3T5 comme un Ducato (charge sur essieu comparable au T3) : roulements coniques montés avec mesure précise et calage du jeu
Laurentg
Bon et bien le serrage n'a rien changé....je m'y attendais un peu...j'entends mins ce grognement, frottement quand je suis en appui (virage) sur la roue ARG mais il est toujours présent....je vais être bon pour changer le roulement bizarre quand même en manipulant la roue j'ai un tout petit jeux mais pas de bruit. Question peut être idiote mais est-ce que cela pourrait être un bruit de frottement d'une mâchoire de tambour de frein ou de frein de parking (c'est vrai que j'ai retendu le câble de frein à main dernièrement....)
lamothe
Message par lamothe »
J'ai eu un bruit métallique ressemblant au tien.
Il venait d'un jeu de roulement provenant d'une usure du carter de roulement.
Cela avait pour conséquence que le tambour touchait la flasque 9 du schéma ci dessous.
Le bruit n'apparaissait que lorsque je tournais d'un côté.
Jeanjj
Message par Jeanjj »
Lève la roue et fait la tourner à la main, tu sauras si ça vient du serrage du frein à main
Laurentg
lamothe a écrit : ↑lundi 21 févr. - 20:47 J'ai eu un bruit métallique ressemblant au tien.
Le bruit n'apparaissait que lorsque je tournais d'un côté. Resized_1645472606074_27921265527483.jpeg
Le carter de roulement....je ne comprends pas tu parles de la cage de roulement ? Quelle a été ta solution au problème ?
lamothe
Je parle de jeu du carter 7 sur le schéma. Du coup le roulement flottait à l'interieur.
Dans les virages, la roue prenait un angle dû à l'effort sur celle ci et qui était amplifié par le jeu.
Du coup, le tambour (16) venait frotter la flasque (9).
Le rotor touchait le stator.
On incrimine souvent le roulement alors que c'est le porte roulement qui finit par s'ovaliser
lamothe
chataigne a écrit : ↑mardi 22 févr. - 21:40 On incrimine souvent le roulement alors que c'est le porte roulement qui finit par s'ovaliser
Exact c'etait mon cas.
Le roulement neuf fut soudé au carter car il me restait encore 5/6000km pour rejoindre la France.
Mais une fois soudé, plus jeu et donc plus de bruit de frottement métallique.
Laurentg
ok d'accord je comprends mieux....donc en toute logique je devrais voir en démontant les traces sur le flasque ou sur le tambour en démontant.
Dans tous les cas je pense changer le roulement mais effectivement si le porte roulement est mort cela ne va pas servir à grand chose... Est-ce qu'un porte roulement cela se trouve ? j'imagine que oui !
Merci en tout cas pour l'explication détaillée très utile.
Et donc tu as fini par tout changer aussi roulement et porte roulement une fois terminé ton périple ou as tu laissé le roulement soudé ?
Bien sur que ça se trouve. Retiens bien l'adresse c'est un bon site. :06:
https://van-quality-parts.fr/train-arri ... iere-.html
sevye31
Message par sevye31 »
Barbassu a écrit : ↑jeudi 24 févr. - 18:23 Salut.
je confirme, c'est là que j'ai pris les miens, bon investissement
