Amortisseurs et ressorts d'origine
stefkak
Message par stefkak »
Bonsoir.
Lors de l'achat de notre T3 celui ci était rabaissés avec des ressorts rouges et des amortisseurs jaunes. Nous voudrions le remettre à sa hauteur d'origine, que dois je changer sur ce montage, uniquement les ressorts ou bien l'ensemble ressort + amortisseur mais aussi que dois je prévoir en plus pour ce retour à l'origine ?
Train avant
Train arrière
Merci :smile:
T3
05/1984
1.9 DG
Re: Amortisseurs et ressorts d'origine
ces fameux kit de rabaissement pas cher... avec les spires qui se touchent toutes en bas :06:
de mémoire ces ressorts jaunes font partie du kit, tu peux tout dégager vu la qualité du kit...
bilstein B4 ou B6 sont un bon compromis et tres réputés
par contre pour retrouver le bon code couleur de ressort... je crois que Alika a les refs
Comme fabien c etait un kit complet de rabaissement
sit tu veux remettre d origine
Sois occaz ressort +amorto
sois tu passe pour les amorto BILSTEIN B4 + ressort B3 BILSTEIN se que j ai sur le mien ça tient la route
Pour les Amorto tu peux mettre des B6 aussi certain font un mix
stefkak
Bonsoir.
Fabien a écrit : vendredi 16 janv. - 5:28 ces fameux kit de rabaissement pas cher... avec les spires qui se touchent toutes en bas :06:
J'ai retrouver le lien qu'avait mis Alika, le voici --> ici <--
En regardant bien les documents fournis lors de l'achat notre T3 , il aurait été aménagé peut de temps après son achat en mai 1984.
Si je me réfère au lien d'Alika, il faudrait donc des ressorts 2x jaune à lavant et 1x bleu ou 2x bleu à larrière mais là je ne sait pas dans qu'elle groupe se trouve mon T3
jeanluc3131 a écrit : vendredi 16 janv. - 8:47 Comme fabien c etait un kit complet de rabaissement
Pour ce qui est en neuf, ai je bon avec ses amortisseurs et ressorts :
-Amortisseur avant
-Amortisseur arrière
-Ressort avant
-Ressort arrière
J'ai vu ses ressorts renforcés pour l'avant es ce vraiment utile ?
-Ressort avant renforcé
Merci.
T3
05/1984
1.9 DG
Pour les ressort j achete pas des No name en plus sur ses site (j achete des truc mais pas cela)
https://www.auto-doc.fr/bilstein/633712
https://www.auto-doc.fr/bilstein/636650
Mon tranpo fait a peu pres 2T1 et c est nickel
Pour les amorto regarde les avant sont moins cher la https://www.auto-doc.fr/bilstein/7620068
je te laisse comparer pour les arrieres
Apres tu as aussi les B6 mais la notre grimpe
pour les ressort verifie aussi que les semelle haut bas sont en bon état
Prévoir aussi une géométrie complète après retour à l'origine. Et tout se règle sur T3, pas comme sur bien des voitures modernes, donc il faut bien que le garagiste règle tout, même s'il a pas forcément envie...
surtout si il en a pas envie, parceque ça peut être une vraie galere de desserer les écrous, et ils te racontent n'importe quoi pour ne pas le faire.
Renforcé a l'avant pas utile si tu n'a rien de spécifique comme charge a l'avant
Eibach fait des ressors neufs mais je ne connais pas plus que çà.
Dimitri en a des centaines d'occaz, faut lui donner les codes couleurs souhaités, 2WD ou Syncro, et surtout rien d'autre, il veut pas en entendre parler.
stefkak
jeanluc3131 a écrit : dimanche 18 janv. - 8:32 Pour les ressort j achete pas des No name en plus sur ses site (j achete des truc mais pas cela)
Bonjour.
Je me suis donc renseigné et les ressorts de mes liens sont de la marque JOPEX.
Je vais donc prendre ceux sur auto-doc.
Merci, j'allais oublier les semelles.
T3
05/1984
1.9 DG
stefkak
chataigne a écrit : dimanche 18 janv. - 10:22 Prévoir aussi une géométrie complète après retour à l'origine. Et tout se règle sur T3, pas comme sur bien des voitures modernes, donc il faut bien que le garagiste règle tout, même s'il a pas forcément envie...
C'est prévu et surtout vérifier que tout a été fait car sur ma 1302 le gars avait fait la moitié du taff et en plus il a fallu que lui apporte les bonne cotes.
T3
05/1984
1.9 DG
stefkak
Fabien a écrit : dimanche 18 janv. - 12:38 surtout si il en a pas envie, parceque ça peut être une vraie galere de desserer les écrous, et ils te racontent n'importe quoi pour ne pas le faire.
Ok pas de renforcé.
T3
05/1984
1.9 DG
stefkak
ALIKA a écrit : mardi 20 janv. - 3:14 Eibach fait des ressors neufs mais je ne connais pas plus que çà.
Merci mais autant repartir sur du neuf, surtout pour ça.
T3
05/1984
1.9 DG
stefkak
Bonjour.
Question à propos des butées d'amortisseur avant, j'ai pu constater qu'il y en avait de différente longueur, lesquelles choisir ?
82 mm ou 60 mm
Merci.
T3
05/1984
1.9 DG
stefkak a écrit : dimanche 25 janv. - 15:51 Bonjour.
82 mm ou 60 mm
Merci.
Ca dépend des ressorts.
Version courte avec ressorts moins 30mm d'origine style multivan.
La butée d'origine 3 boudins fait plus 52mm que 60mm, en adaptable je sais pas
52mm confirme la différence de 30mm en suspension, .
stefkak
Bonjour.
D'accord merci pour vos réponses :beer: , commande faite. :smile:
T3
05/1984
1.9 DG
