Vis de cardan cassées dans le moyeu :-(
hopla
Message par hopla »
Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu de merdouille sur le popo , je dirais pas que ça me manquait :^^:
Les vis du cardan droit, côté moyeu, se sont desserrés, perte soudaine de la transmission. Bon, j'en remets quelques unes pour faire les quelques km jusqu'à la maison.
Mais malheureusement, deux ont pété à ras... Et conteepercer sur place serait bien difficile...
Une possibilité de sortir l'ensemble du moyeu, sans tout démonter ? En enlèvant juste les 4 grosses vis qui tiennent l'ensemble sur le boîtier ?
Popo, le vieux popo :
viewtopic.php?t=64431
Re: Vis de cardan cassées dans le moyeu :-(
Oui. En enlevant les 4 grosses vis tout va venir, mais il faut aussi déconnecter la Durit de frein. Et pas trop tirer ensuite sur les câbles de frein à main
Il est très rare que que les vis cassées soient grippées ici.
Enlèves le cardan, et avec une pointe à tracer, fait tourner le reste de vis jusqu'à ce qu'elle dépasse assez pour la choper avec une pince.
hopla
Message par hopla »
Merci pour vos messages, je vais essayer de les sortir sans tout démonter. Effectivement, vu la quantité de graisse dans le coin, peu de chance qu'elles soient grippees :^^:
chataigne a écrit : ↑dimanche 08 févr. - 18:47 Oui. En enlevant les 4 grosses vis tout va venir, mais il faut aussi déconnecter la Durit de frein. Et pas trop tirer ensuite sur les câbles de frein à main
Hello poto oui tout viens mais çi ça pas été monter depuis des années ça peut etre sport
hopla
Message par hopla »
J'avais changé les soufflets il y a deux ou trois ans, espérons.
Et visiblement j'avais pas serré comme une mule vu que ça s'est desserré :06:
Je pense que Jean Luc parle des 4 vis de fixation du boîtier
chataigne a écrit : ↑lundi 09 févr. - 12:39 Je pense que Jean Luc parle des 4 vis de fixation du boîtier
Peut être j ai rien compris vis de cardan coté roue on parle
ci c est bien cela démonte du porte roulement je parlais
hopla
Message par hopla »
Ah! Alors oui, ça risque d'être bien grippé ! J'ai balancé du dégrippant en préventif, mais si je peux utiliser la technique Alika je vais pouvoir éviter... Espérons
Si t'as besoin de virer le boitier roulement, douille de 22mm de qualité (pas épaisse mais qui va pas se fendre de rire), une bonne barre à craquer, et çà vient tout seul.
Pareil, c'est souvent gras au cul de la vis. VW cirait tout çà, puis tu as tjs au moins un cardan qui va pisser de la graisse ds les dernière 40 années....
Modifié en dernier par ALIKA le mercredi 11 févr. - 9:50, modifié 1 fois.
hopla a écrit : ↑lundi 09 févr. - 9:22 J'avais changé les soufflets il y a deux ou trois ans, espérons.
Pour le serrage des vis de Cardan j utilise la méthode a Joel
Il y a pas plus efficasse
Modifié en dernier par jeanluc3131 le mardi 10 févr. - 9:05, modifié 1 fois.
âpres 40ans c est dans c est état!
Suis en plein dedans
porte roulement(1).jpg (46.27 Kio) Vu 1654 fois
hopla
Message par hopla »
A y est, réparé!
En effet la première vis tournait comme qui rigole, du bout des doigts.
La deuxième a été plus compliquée, peut-être lié à la déformation lors de la rupture (une des deux bouts de vis restant était méchamment tordue). J'ai fini par attaquer la vis a la Dremel pour créer une encoche.
Bref c'est pas cette fois que j'aurai à démonter l'ensemble comme Jluc :^^:
A coeur vaillant, rien d'impossible!
Bien joué :sun:
bonne chose que tu es pu avec patience les viré Bravo
pour ma par je te confirme que c est pas de gaîté de cœur de faire ça! Mais bon pas trop le choix
