Remplacement de la rotule supérieure -> GALERE!
saleflemar
Message par saleflemar »
Je me suis lancé dans le changement de la rotule sup de la suspension avant, mais impossible de la sortir!
J'ai essayé de avec des cales biaises mais sans succes!
J'ai acheté un arrache rotule mais il est trop petit (au passage du U)
Comment faire? Il y a tuto? Un outillage? Des photos?
aideeeeeeeezzzzzzz moiiiiiiiiiiiii Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Quand 2 tentes se touchent pas ca fait une allée
C'est pas difficile la vie
laurentvac47
Message par laurentvac47 »
Pour ma part je l'ai enlevé avec un arrache rotule bien costeau . Mais c'est clair que c'est tres difficile . ATTENTION lorsque ca lache !! J'avais la tete pas loin et lorsque la rotule a laché , j'ai failli me la prendre en pleine tete Yellow_Flash_Colorz_PDT_13 ... bon courage a toi ! Une fois qu'elle est enlevé le plus dur est fait ! c'est deja ca :06:
saleflemar
merci mais où est ce qu'on peut trouver un gros arrache rorule? J'ai pris le mien chez nonorauto et il n'y en avait qu'un seul modele!
laurentvac47
Je ne sais pas trop ... j'ai un copain mécano donc je lui ai emprunté le sien :rouge: ...
SATANAS24
Message par SATANAS24 »
pour la grosse rotule une astuce si tu peut le faire comme cela :
démonte le triangle
a la perceuse fore le caoutchouc de la rotule a changer dans tous les sens possible, en prenant soin de ne pas toucher le metal du triangle.
bourre les trous de graisse
puis à l'aide d'une grosse douille met tout cela dans un eteau, et ca va sortir
j'ai fait comme cela quand j'ai refait mon train avant.
quatraplaf
Conseil mecaMENAGEMENT
Localisation : 66 - perpignan, enfin pas loin, dans les colines !)
Message par quatraplaf »
heuuu.........
la rotule de suspat' superieure elle sort en 30 minutes sans autre matos qu'une massette et un burin pour tapper ou il faut !, le plus chiant c'est de virer les deux boulons 6 pans sans ripper
ensuite tu soulève le "fer à cheval" et tu chauffes le metal autour de la rotule (le soufflet vas cramer, pas grave) ensuite tappes sur la queue de la rotule apres avoir remis l'écrou sur quelques filets avec une massette un burin peut aider si la masette passe pas (du bas vers le haut la frappe !) et basta :(;:
>>notre syncro aménagé maison<<
>>un doka "version confort"!!!<<
>>recherche vitres arrières ouvrantes pour doka ->MP<<
saleflemar
quatraplaf a écrit :la rotule de suspat' superieure elle sort en 30 minutes sans autre matos qu'une massette et un burin pour tapper ou il faut !
Take it easy! :sun:
Plus facile a dire qu'a faire! Y'a pas beaucoup de place la dessous!
J'ai esssayé de chauffer (effectivement ca fond le plastique) mais le passage du burin et encore plus de la massette (pour prendre un peu d'elan) c'est pas si facile! Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Hello!
Si tu souleves le triangle superieur,t'as toute la fusée qui pendouille,et là t'as plus de place.La maintenir un minimum.
Faut juste taper avec une bonne massette,comme un homme Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
saleflemar
Le triangle supérieur c'est ce que quatraplaf appelle "fer a cheval"?
quatraplaf
ouaip c'est çà
faut aussi dévisser le boulon qui maintiens la flexible de frein et le maintenir avec un fil de fer dans une position qui lui évites de prendre un coup de chaud ou un coup de massette :(;:
"et tu tape tape tape c'est ta façon d'aimer , ce rythme qui t'entraine jusqu'au bout de la nuit éveille en toi ce sentiment de foliiiiieee" ::)): ::)): ::)): ..........ah l'horreur le tube des années 80 :bouh:
ah, j'en connais deux qui ont tapés une bonne demi heure avant qu'un réfléchisse et dise "mais c'est dans l'aut' sens qu'elle sort" et l'aut' qu'à dis" ouai" en continuant à taper à l'envers ::)): ::)):
mdiabolo
Message par mdiabolo »
C'était ça le problème pour moi quand je l'ai fait ... mais c'était quand même venu au bout d'un certain temps :chineese:
Carino
Message par Carino »
Ah pour une fois je vais pouvoir contribuer, après avoir galéré aussi pour changer la première..
Il faut une masse et un petit marteau, placer la masse derrière la "corne de vache" où vient s'emboiter la rotule et frapper légèrement d'un coup sec de l'autre coté, et là c'est magique ça sort tout seul, pourtant j'avais tout essayer avant.
Comme quoi avec les bons trucs :(;:
