Les galere c'est toujours loin du domicil
Je vais essayer de résoudre le problème sur la route du retour.
Bon je vous explique mon problème;
J'ai ma roue arrière droite qui fait un bruit de frottement, un peut comme sur un vélos quand un patin de frein touche légèrement la jante, ça fait un bruit régulier mais non continus. Concernant le bruit au début sa couiner légèrement, maintenant on dirais que je broies du sable, pourtant pas de TT récemment. Ma jante n'est pas voilée et la roue n'as pas de jeu. Il faut régulièrement que je joue sur le serrage de l'écrou cannelé qui ce desserre en roulant ou le bruit revient. Pensez vous à un roulement ?
Si je le serre trop fort pareil le bruit et là. J'ai la doc atelier châssis/ suspension pour 2wd pas syncro, peut on s'y référer pour le train arrière?
J'ai essayé de retirer le tambour mais il ne viens pas. Par contre roue démonté et l'écrou cannelé bien visser, j'ai put constater un léger jeu de l'ensemble que je peu faire bouger de haut en bas de plus ou moins 1/2mm.
merci
