merci à tous
Jante et pneus qui chauffent ... changement d'etrier
Salut à tous, suite à une balade d'une heure aujourd'hui, j'ai remarqué une odeur suspecte de "chaud", j'ai sniffé le moteur mais rien, j'ai remarqué au final que c'était au niveau de la roue avant gauche (côté conducteur), le pneu était chaud la jante aussi
j'imagines que celà vient de l'étrier, j'y retourne demain pour regarder de plus près, vous confirmez pour l'étrier ? que me conseillez vous ? je suis censé partir avec le week end prochain
merci à tous
merci à tous
Modifié en dernier par krisboy le lundi 23 sept. - 18:57, modifié 1 fois.
- TOFIRENATH
- Pechaillou
Pareil je dirais l'étrier, pareil je dirais l'étrier, pareil je dirais l'étrier.
il faut toujours graisser le piston à chaque changement de plaquette c'est toujours bon. Fais le rapidement sinon tu risque de fumer tes disque et plaquette du même côté et de changer du coup la totale...
Sois fort
Sois fort
- Pechaillou
Pechaillou a écrit :Tu sniffe le moteur, tu fumes les freins, pas étonnant que tu fasses souvent des doubles ou triples posts![]()
Je sorspas taper
Pour ma roue je suis pas sur de pouvoir regarder demain, le gamin est malade je risque de devoir le garder et le popo est pas à la maison
- Pechaillou
Sur mon ex-ami 8, j'avais aussi un étrier grippé, pas dramatique... jusqu'au jour où pédale au plancher sur la sortie d'autoroute
. Le liquide avait fait des bulles à force de chauffer...
Popo, le vieux popo :
viewtopic.php?t=64431
- MacWilliam
- V.I.P.
- Zono
Je parierai aussi sur un piston d'etrier grippé. J'en ai refait un, y a pas longtemps.
Il y a 2 modèles, Girling ou ATE. Si tu as de l'ATE, tu peux regarder mon post, j'ai détaille la manip. http://t3zone.fr/viewtopic.php?t=69867
- Zono
Il faut que tu sortes les piston d'abord pour voir l'état de la surface. La plupart du temps c'est récupérable. Tu ponces au papier 1000 avec un peu d'huile ou de liquide de frein (avec des gants, sinon ça attaque la peau).krisboy a écrit :bon ... l'étrier est démontépar contre d'après moi il vaudrait mieux le changer mais j'ai besoin de votre avis, je mets les photos sachant que les plaquettes sont mortes aussi donc remplacement en même temps
Les traces de corrosion me font dire qu il vaut mieux changer, qu'en pensez vous ?
merci
Si tu peux les sauver c'est mieux car la qualité des étriers ATE n'est pas comparable avec les "m....." chinoises que tu peux trouver sur le marché.
je pensais acheter ça à côté de chez moi et garder le grippé pour voir ce que je peux faire :
http://www.mecatechnic.com/T25_KH259001 ... 5107--.htm
elviscox54
Perso j'ai changé mes 2 étrier directement. Je n'ai pas cherché a les dégrippé.
C'est peut etre con, mais j'ai plus confiance en neuf qu'en grippé réparré.
Depuis j'ai revendu mes étrié grippé, Ca ma payé une partie des neufs.
Rouler avec un frein qui bloque = danger. Tu chauffes tout. Risque d’ébullition dans le circuit de frein et si ça chauffe de trop risque d’éclatement de pneu
Forum Karmann Ghia
le nouvel étrier est enfin posé car l'étrier d origine est complétement bloqué, par contre j'ai du meuler car il coinçait à 1/2 mm
maintenant j'ai unn autre probleme l'endroit sur le nouvel étrier pour raccorder le flexible n'est pas à la même place que pour l'étrier d'origine
du coup comme la partie flexible fixée à l étrier n'est pas souple je ne sais pas si je dois changer cette pièce ou faire le montage qui ne sera pas pareil qu'avec un étrier d origine
qu'en pensez vous ?
une photo pour illustrer :
- losange jaune : emplacement sur l'étrier d'origine pr raccorder le flexible dur
- Le rond 1 rouge est le nouvel endroit pour raccorder le flexible dur
- le rond 2 rouge la partie flexible à raccorder à l'étrier
Que faire ? existe t'il une la partie flexible à raccorder à l'étrier en souple ?
je ne suis pas sûr d'être clair, et à vrais dire je n'ais pas essayer de raccorder pour voir commen celà se présentait faute de temps donc j'anticipe au cas ou connaîtriez la soluce
j'attends vos avis
merci
merci
Modifié en dernier par krisboy le lundi 23 sept. - 18:19, modifié 1 fois.
Hello,
t'as du te faire refiler un etrier de bay window ou un autre truc pas exactement pareil.
Contacte le vendeur et râle,ce n'est pas normal!!!!
tu as raison alikaALIKA a écrit :Hello,
Selon la marque de l'étrier, il sera nécessaire de modifier le raccord à l'étrier et d'ajouter le tuyau adaptateur KH26510
du coup je dois apparemment acheter ça mais il parle d'un mécano expérimenté
http://www.mecatechnic.com/T25_KH26510_ ... 86----.htm
qq'un a t'il déja monté ces étriers ? quel est le retour ?
merci
- Zono
C'est aussi pour ça que j'ai pas voulu changer les miens... compatibilité aléatoirekrisboy a écrit :tu as raison alikaALIKA a écrit :Hello,
Contacte le vendeur et râle,ce n'est pas normal!!!!c'est noté sur la fiche du site, je ne l avais pas vu
du coup je dois apparemment acheter ça mais il parle d'un mécano expérimentépas trop mon cas
merci
salut guillaume, c'est sympa à priori j'ai trouvé la soluce, il y a un raccord spécial, j'aurais aimé qu ils m en parle chez mecatechmeulgui a écrit :Salut Chrisboy,
je t'aurais bien filé un coup de main, mais je n'ai fais que reconditionner les miens et ne connais donc pas ceux là...
Et si tu laisses le flexible comme ca, il risque d'accrocher quelque part ???
- elsombrero1177
salut krisboy,
j'ai eu exactement les mêmes pb que toi cet été (sauf que j'étais en vac en Lozère...): étrier (droit moi) bloqué, commande chez mecatek, envoi d'un étrier de bay (sans préciser qu'il s'agissait d'un etrier de bay qui nécessitait un adaptateur qu'ils n'avaient d'ailleurs pas en stock!!!!). Visiblement chez mecatek ils sont familier de ce genre de galère.
Finalement un garagiste a réussi a débloquer le piston de l'ancien étrier et je suis rentré sans pb sur lille
Par contre je compte bien changer qd même mon ancien étrier (j'ai acheté l'adaptateur la semaine dernière) et j'aimerai bien (si t'es ok et tu ne l'a pas déjà fait) t'assister ou juste assister à l'opération pour que je vois comment tu procèdes. J'ai jamais rien fait de plus que de changer les plaquettes niveau freinage pour l'instant et je ne voudrais pas faire n'importe quoi! Le freinage ça me parait un petit peu quand meme important
On the road again!!!!!
- SyncroNoNo
Un étrier c'est une pièce relativement courante.
Etonnant qu'on ne trouve pas l'équivalent de l'origine.
viewtopic.php?t=46121
Membre du Syncro Club.
j'ai trouvé après coup celui là qui ressemble en tous points, je ne sais pas ce qu il vaut, j'hesites à changer pour celui là mais j'ai un pb de délais, suis censé partir ce week endSyncroNoNo a écrit :Un étrier c'est une pièce relativement courante.
http://www.serial-kombi.com/etrier-1980 ... 39851.html
pas de problêmes mais tu sais je suis novice aussielsombrero1177 a écrit : Par contre je compte bien changer qd même mon ancien étrier (j'ai acheté l'adaptateur la semaine dernière) et j'aimerai bien (si t'es ok et tu ne l'a pas déjà fait) t'assister ou juste assister à l'opération pour que je vois comment tu procèdes.
- elsombrero1177
- elsombrero1177
