suspension qui couine
scoobidoo
Message par scoobidoo »
hello la zone,
Et il possible de faire taire une suspension qui couine ? :06:
c'est soit la suspension ou peut être un caoutchouc mais ça couine Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 à chaque petite bosse alors... si y'a moyen je prends.
c'est à l'avant :(;: merci
jbt
Message par jbt »
Classique. Faut changer les silent blocs de triangle supérieur.
scoobidoo
Merci jbt :(;:
je suppose que c'est un truc plutôt compliqué à faire et qu'il faut des outils bien costauds non?
jbt
Message par jbt »
Non, c'est pas inabordable. Mais c'est souvent rouillé!
Le démontage est simple, tu vires la roue, tu démontes la rotule supérieure, tu reperes la position des excentriques de l'axe de triangles,puis tu le desserres et tu le déposes.
Le changement des silent blocs requiert une presse, mais j'en ai fait avec un simple étau.
En théorie, il faut asservir les nouveaux avec un point de soudure à l'arc.
scoobidoo
Si je m'y colle y'a pas un autre entretien à faire par la même occasion?
Nik059
Message par Nik059 »
scoobidoo a écrit :Si je m'y colle y'a pas un autre entretien à faire par la même occasion?
Si tu t'y colles, j'ai exactement le meme probleme on peut se faire ca a 2, c'est plus drole. :laclasse:
Je fournis la H
SATANAS24
Re: suspension qui couine
Message par SATANAS24 »
scoobidoo a écrit :hello la zone,
pratiquer le sexe hors du popo
:06:
joelausec
Message par joelausec »
:06:
scoobidoo
Hors du popo ça couine encore :laclasse:
Margoulette
Message par Margoulette »
scoobidoo a écrit :Hors du popo ça couine encore :laclasse:
Petite pensée à celui qui va stationner toute la nuit à côté de ton Popo ..( Fley ) :06:
Même probleme! ...
Nik059
la_sardine a écrit :Même probleme! ...
Ca sent le rasso mécanique ca !
djeep's
Message par djeep's »
Salut pour localiser le probleme.Vaporiser de la graisse au silicone sur chaque partie du train concerner(silent bloc,paliers..)tour a tour.Commencer par un element,faire un tour si sa continue agir par deduction jusqu'a trouver la partie a reparer.
Il est la!!!!!!
+1, sauf que j'y met du lubrifiant de temps en temps
Combidam's
Message par Combidam's »
ça va être chaud fley dites!!!
Notre 1.6CT : Colombus :
Tilop
Message par Tilop »
C'est cool je me sens moi seul. :06:
pour réduire le bruit temporairement, si j'y blinde de graisse a cardan ça le fait?
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
Tilop a écrit :C'est cool je me sens moi seul. :06:
moi, j' utilise de la graisse blanche au lithium en bombe avec un petit tuyau long pour aller dans les recoins
la graisse a cardan elle est bien sauf que récemment elle ma bouffé les caoutchoucs en sortie bv
scoobidoo
ça alors !!! ça couine chez vous aussi ... Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
quelle genre de graisse peut on utiliser pour éviter que cela ne bouffe le caoutchouc? :06:
pffff je m'enfonce là Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Nik059
Plus y'a de graisse, moins ca couine !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_07
scoobidoo
Je vais m'y atteler et vérifier ça tout de suite :06:
joelausec
scoobidoo a écrit :::)):
Ben la vaseline, tout le monde sait ça. Sinon, trouve toi une partenaire sûre avec laquelle tu peux te passer du capuchon caoutchouc! ::)):
n'en mettez pas de trop
ça devient glissssant.......................................aie
Dokamo
Message par Dokamo »
salut à tous......
suis vraiment embetté par le couinement sur l'avant du popo !!!
j'ai envoyé de la 3 en 1 sur les silent blocs que j'ai repéré sur l'avant et ça couine toujours!
sur la photo prise après 1er "huilage" ( il y en a eu 3 ou 4 en tout)
ça pourrait venir de quel silent bloc , d'après vous ??
je vous remercie par avance ....je prépare Canet alors du boulot du boulot !!
oui, c'est un vieux véhicule qui fume mais depuis le temps qu'il roule, "l'amortissement" de la pollution generée par sa construction et son utilisation en fait un véhicule globalement moins poluant qu'un véhicule récent"....
d'après les dernières nouvelles ça confirme ce que je pensais....le diesel ça polue !!!
COXSIX
Message par COXSIX »
De quand datent tes amortos......
Quand j'ai acheté mon bus il couinait gentiment.....
Les amortos d'origine etaient rincés...Et les ressorts chantaient ::D:
Une fois changés pour des gaz.....pfiiiiit plus de couinement :(;:
FLAT 4 EVER !
scoobidoo
Dokamo a écrit :....je prépare Canet alors du boulot du boulot !!
Ça c'est une très bonne nouvelle :(;:
Dokamo
amortos de 1981 .....normal !!..........il est dans son jus ou presque !!......(une ruine quoi !!)
Dokamo a écrit :amortos de 1981 .....normal !!..........il est dans son jus ou presque !!......(une ruine quoi !!)
Comme son patron. Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
Dokamo
^^ vi Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
