[1,6D] où se trouve le répartiteur de frein arrière
JP14
Message par JP14 »
je suis nouveau dans le domaine, nous venons depuis peu de nous offrir notre rêve un popo de 1983 et comme toutes ces petites bêtes nous avons deux ou trois choses a revoir pour le CT!!! silencieux ok, étriers ok, répartiteur de frein??? ou se trouve cette chose? je me suis renseigné sur le net et j'ai eu un nouveau répartiteur sur mecatechnic, hier soir motivé comme jamais je me glisse sous mon popo et la grand moment de solitude, vous aurez bien compris que je ne suis pas mécano et la je pêche, une âme charitable pourrait me l'indiquer?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
manu team
Message par manu team »
salut il se trouve au niveau de la roue avant droite sur une parois en dessous du camion
C'est juste savoir où il est, ou tu veux le changer, si oui pourquoi ?
il te faut descendre le panier de la roue de secoure, sort la rds tu auras plus de place
JP14
[1,6D]
Message par JP14 »
je suis parti pour le changer, au CT on m'a dit qu'il était défectueux moi je cherche pas aller hop on change!!
Et comment il a fait le gars du CT pour déterminer que le répartiteur est HS ?
dormeur
Message par dormeur »
Attention en cas de changement, il me semble qu'il doit avoir un angle a bien respecter
caravelle tdi-e 90
sebo
Message par sebo »
Et si tu commençais par te presenter dans la section qui va bien :pfuit:
dormeur a écrit :Attention en cas de changement, il me semble qu'il doit avoir un angle a bien respecter
L'angle à respecter est pour le test *, pas pour le montage :(;:
* d'où entre autre ma question précédente !
dormeur
Ok cms merci pour cet info!!!
caravelle tdi-e 90
JP14
[1,6CT]
Message par JP14 »
Bon je suis dans la panade la j'ai démonté ce qui me semble le répartiteur de frein arrière mais celui que j'ai commandé ne ressemble pas du tout à celui d’origine !! HELP
JP14
[1,6CT]
Message par JP14 »
celui u haut est celui acheté et celui du bas l'origine
Ton CT étant l'un des premiers T3 produits, il est monté avec l'ancien modèle ref VW 211 612 501 A, alors que tu as reçu le modèle suivant 251 612 501. Le montage du nouveau modèle ne peut se faire sans modifications.
JP14
[1,6CT]
Message par JP14 »
il existe encore à l'achat ce répartiteur de frein ou je suis condamné à faire des modifs??
tape simplement la ref dans un moteur de recherche et tu trouveras des sites de boites qui en vendent. :(;:
guimano
Message par guimano »
C'était quoi l'indication sur le CT pour dire que le répartiteur est HS ?
Sinon il y a une société (freinage 95) qui refait ou répare quasi toutes les pièces hydraulique de freins
pacome
Re: [1,6D] où se trouve le répartiteur de frein arrière
Message par pacome »
Bonjour à tous
J ai un soucis sur le même modèle de répartiteur de frein.
Quelqu'un a déjà tenté une répas?
Je pense que c est un joint plat qui est en cause ?
A voir je démonté peut être demain, je dois partir en vacances avec mardi.
roule en T3 depuis un moment je kif
fbedoussac
Message par fbedoussac »
même problème que Pacome, le CT indique un défaut d'étanchéité avec contre visite obligatoire.
Et pas possible de trouver le bon modèle sur internet (plus dispo sur SK)... j'ai noté la piste de la réparation mais ça passera pas dans les temps.
Si vous avez des tuyaux pour d'autres sites ou occases ça m'intéresse
Merci en tout cas pour tes conseils CMS ça m'a évité de commander une pièce pour rien !
fbedoussac
J'étais tombé dessus juste après mon message et j'ai commandé le répartiteur
Merci pour la réponse !
