Rotule, articulation de direction
virpat
Message par virpat »
Bonsoir,
Je viens de passer le CT (contrôle technique) et plusieurs défauts sont à corriger avec obligation d'une contre visite. Dans ce post je m'intéresse à ce problème:
Rotule, articulation de direction: Jeu excessif et/ou déterioration importante.
Est-ce super compliqué à faire?
Pour brosser un peu le tableau de mes maigres compétences, j'ai sur mon popo changé les disques et roulement, émetteur et récepteur d'embrayage, le câble de frein à main.
La question est donc: dois-je laisser faire ça par un pro ou je me lance?
Si je me lance, faut-il un outil spéciale genre extracteur de rotule?
Merci de vos réponses
Patrice
Darlow
Message par Darlow »
salut virpat
changer une rotule, c'est pas compliqué avec l'outillage qui va bien extracteur, ou de la chance
j'ai fais les miennes il y a 3 semaines, l'une était grippée, j'en ai un peu chié mais ça se fait
l'autre est sortie sans forcer
en image : viewtopic.php?t=81423
lance toi, ça vaut pas le coup d'enrichir un garagiste ;-)
virpat
Merci Darlow pour ton retour. J'aurais quand bien même aimé avoir un tuto sur le sujet. mais bon on va faire sans.
Je vais commander un extracteur de rotule et les rotules et on verra.
Tu pourrais m'indiquer la marche à suivre en 3 lignes trois qui a la mémoire toute fraiche sur le sujet Yellow_Flash_Colorz_PDT_07 genre:
- démonter la roue
- retirer le clip sur la rotule
- avec l'arrache rotule dissocier le truc du bidule
J'abuse un peu peut-être non?
Patrice
Darlow
virpat a écrit :- démonter la roue
voilà, t'as bien capté
juste tu remets bien la rotule comme elle était avant sur la barre de direction
il y a un contre écrou, ne pas y touché, ça évite de dérégler l'angle de direction.
Franchement c'est pas une affaire, tu vas comprendre en démontant c'est vraiment simple.
allez fonce :(;:
Le bucheron
Message par Le bucheron »
compte le nombre de tour que tu fais pour desserer la rotule hs et meme le meme nombre de tour pour mettre en place la rotule neuve .
Besoin d info ....
virpat
OK merci
S4WY3R
Message par S4WY3R »
Salut à tous,
Dans mon cas les caoutchoucs des rotules sont hs, faut il changer les rotules entièrement?
en vous remerciant
S4WY3R
Mon comptoir auto me dit que ça ne se détail pas, du coup j'ai commandé les rotules.
Alors Virpat, t'en es où, pas trop galère à faire?
S4WY3R
je suis en train de remonté ma rotule de direction, elle est en place sur le bras de direction, je me demande avec quelle force il faut serrer l'écrou cannelé avant de remettre la goupille, j'ai beau chercher, je n'ai pas trouvé.
Si quelqu'un se souvient, ça m'aiderai...
Thomas
S4WY3R
Merci de m'avoir envoyé à la bonne adresse, plus qu'à acheter une clé dynamométrique alors. Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
c'est pas un serrage dont le couple est très important, mais quand on fait de la mécanique, c'est bien d'avoir une clé dynamo...
S4WY3R
Oui, c'est sur.
ça fait un moment que j'y pense, mais quand on voit les écarts de prix entre les clés...
je voudrais pas y laisser une coui...mais pas non plus me retrouver avec une clé en caramel.
