Ça couine à l'avant
fred3.0
Ça couine à l'avant
Message par fred3.0 »
Salut à tous
Je crois avoir un petit problème de frein à l'avant. Je vous explique :
J'ai récupéré le camion qui dormait dans une grange pour l'hiver depuis fin avril. On a déjà fait des km depuis (peut-être 1000 environ).
On était en festoche ce week end et au retour, le (ou les ?) freins se sont mis à couiner en ligne droite ... et de plus en plus fort.
Çà s'arrête quand je freine un tout petit peu.
Çà s'arrête aussi (mais pas tout le temps) quand on prend une courbe même légère à droite comme à gauche.
Parfois, ça ne fait plus de bruit en ligne droite.
Pour info l'ensemble étrier+plaquettes a été changé il y a deux ans mais pas les disques.
Je vais démonter ce week-end mais j'aurais bien voulu avoir votre avis avant.
Merci !
A+ dans l'bus !
La refection de mon popo :
viewtopic.php?t=67649
Tilop
Message par Tilop »
Ça me rappelle très bien quelle que chose...je pari que tu as un étrier flottant girling.
viewtopic.php?t=67705&postdays=0&postorder=asc&start=30
Pour moi, c'était les tiges du support d'étrier qui avait du jeu. Le Changement du support à résolu le problème.
HOLIDAILY DRIVER :06:
Mon Devon bleu!
même pas, il a des fixes (1600CT).
Tilop
Message par Tilop »
chataigne a écrit :même pas, il a des fixes (1600CT).
J'aurai perdu mon pari alors! ::)):
Mon Devon bleu!
fred3.0
Alors personne pour éclairer ma lanterne ?
A+ dans l'bus !
fred3.0 a écrit :Alors personne pour éclairer ma lanterne ?
Peut être un étrier grippé.
phil29
Message par phil29 »
ça peut etre probleme d etrier grippe , j ai le meme probleme par forte chaleur uniquement et un mecano m a dit que peut etre je pouvais avoir un petit jeu au roulement ...pas encore verifier..
popo de 83 ,1,6 d , coffre de toit estampillee wiga ??
chat30
Message par chat30 »
je viens d'avoir le même problème .
Pour ma part il s'agit d'un roulement HS .
Dès que j'appuie légèrement sur la pédale de frein ça couine plus .
T3 1.6 TD Magnum 1989
2CV
Solex 3800S
fred3.0
chat30 a écrit :je viens d'avoir le même problème .
Et tu n'vais pas de bruits suspects genre RRRRRRRRRRRR, quand tu tournais ?
A+ dans l'bus !
chat30
[/quote]Et tu n'vais pas de bruits suspects genre RRRRRRRRRRRR, quand tu tournais ?[/quote]
non, seulement le couinement .
2CV
Solex 3800S
fred3.0
J'ai démonté mes plaquettes ce soir. Pas de frottements à vide. Pas non plus d'étiquettes décollées.
Par contre, j'ai remarqué que ma plaquette côté camion est usée bizarrement : elle est "rabotée" vers le centre :
D'autre part, les joints de l'étrier côté extérieur est déjà bien attaqué (il n'a pas 3 ans) mais la plaquette est nickel :
Sinon, sur la RTA, il y a une petite tôle qui positionne correctement les plaquettes. Je ne l'ai pas .
Voila, voila ... Vous en pensez quoi ?
A+ dans l'bus !
fred3.0
Les plaquettes étant bien brillantes, je les ai déglacées un coup au 240 sur un marbre.
On va voir si ça se calme.
Sinon, pensez vous que la plaque de maintien des plaquettes soit obligatoire ?
A+ dans l'bus !
krisboy
Message par krisboy »
salut moi j'ai egalement ce couinement, j'ai changé étriers + plaquettes il y a meme pas 1500 bornes, quand j'appuie un peu la pédale ça s arrete aussi, j'ai les plaques entre les pistons et les plaquettes :(;: peut etre un début de roulement mais je n ai pas de jeu a la roue ... à priori pas non plus de frottement particulier, après 150bornes les jantes ne sont pas spécialement chaudes
