Je suis un crétin / Freins arrières
die monster die
Message par die monster die »
Salut!
Après avoir changer les roulement, je me suis dit qu'il serait bon de cahnger les garnitures avant de partir en vacances.
Le cylindre de roue ne fuit pas. Neanmoins un seul des deux cotés semble mobile.
Pour verifier ça, j'ai actionné la pedale de frein... sans garnitures... 3 fois... J'ai entendu un PLOC... Il a degagé.... je suis débile.... Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Pour l'instant, je purge le liquide de frein...
Ca se remonte comme les etriers avant ou c'est dead?
Je suis bon pour en acheter des neufs?
J'abandonne pour aujourd'hui.
Merci la zone.
lorenzo
Message par lorenzo »
HAha ::)): Je l'ai faite une fois celle la ! ::)):
J'ai tout bien nettoyer au nettoyant frein puis voila.
Tu remontes tout (avec les tambours ) et tu purges.
Attention de pas abîmer les joints de tes cylindres de roues tous neufs au remontage ;-)
Ne pas oubliées de régler/dégripper le rattrapage automatique si pas déja fait Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Bon courage!
die monster die
lorenzo a écrit : Attention de pas abîmer les joints de tes cylindres de roues tous neufs au remontage ;-)
Bon courage!
Donc? Ca se remonte avec des joints neufs? Ou faut remplacer l'ensemble?
J'en rirait peut etre demain. Là, j'ai juste envide me saouler. :(;:
mateloandco
Message par mateloandco »
Pour maintenant saoule toi....il se fait tard pour engager quelque chose S
"Ne Cherche pas le Bonheur, Crée le"
[1,6TD] Ladilafée chez les Mateloandco
jrmflrt
Message par jrmflrt »
Ca me fait penser a mon beau frère qui avait ses étriers de gripper, je lui ai donné la manip a suivre pour dégripper les pistons... Mais il a pomper un peu trop fort sur la pédale de frein... Le piston s'est barré.
Une galère a remettre avec le liquide de frein qui pisse partout.
:06: :06:
die monster die
Personne pour me dire si ça se remonte ou s'il faut remplacer.
Il etait prevu qu'on prenne la route lundi.
C'est bientot le weekend, ou tout est fermé.
Si je dois acheter des trucs. Il faut que je speed!
TICTACTICTAC
die monster die a écrit :Personne pour me dire si ça se remonte ou s'il faut remplacer.
TICTACTICTAC
Si tu dois refaire, monte de joints neufs.
Sinon tu remplaces les cylindres, mais ne monte de merde in china à 9€ la paire :(;:
Un cylindre de roue qui ne fuyait pas peut être démonté, nettoyé et remonté suivant son état interne (corrosion ou pas, grippage, joint "rayé"....). A ce niveau, c'est de l'inspection visuelle qui fait appel à l'expérience.
Par contre si tu fais cela (provisoirement), ne change pas les garnitures. Si le cylindre se met à fuir, adieu les belles garnitures neuves.
Raison pour laquelle il vaut mieux changer garnitures et cylindres de roues en même temps.
die monster die
Cool!
Merci à tous.
J'ai démonté le cylindre, nettoyé, et effectivement ça se remonte bien.
J'ai remis les vieilles garnitures, je les resortirais du placard qd je changerais les cylindres. Merci du conseil CMS.
J'ai du DOT4. Je tenterais la purge samedi.
Derniere question, j'arrive mal à voir sur les photos, doc; etc...
La partie en bas sur la photo, a t'elle un sens? J'imagine que oui. C'est precisé nul part.
Les deux extrémités ont un sens.
T'as tout à partir de LA : explications, liens divers et photos.
die monster die
cms a écrit :Les deux extrémités ont un sens.
Merci!
Neanmoins, sur la photo d'Alika, on dirait que la partie la plus petite est à l'interieur. Et la grosse partie "fourchette dorée" à l'interieur aussi.
Et là, c'est l'inverse : (j'imagine que c'est pas "backing plate", mais "breaking plate" qu'il faut lire = flasque de frien)
http://haysvwrepair.com/wp-content/uplo ... lfinal.jpg Attention schema explicatif faux
Je vais demonter de l'autre coté, je finirais bien par voir.
Modifié en dernier par die monster die le dimanche 30 août - 8:51, modifié 1 fois.
Le manuel d'atelier dit :
" le chanfrein de la douille et le tenon le plus long de la tige doivent être tourné coté plateau tôle ".
Tu as raison la photo ne correspond pas à l'explication du manuel.
Alika précise qu'il y a une erreur juste sous son lien, mais le mieux serait de viré cette photo.
Merci!
Eh les gars, si vous piquez les photos sans lire ce qui y figure, çà peut pas marcher ::D:
J'avais mentionné le soucis de la fourchette sur la photo :(;:
le texte est faux en ce qui concerne la fourchette arriere
Alika, j'y ai fait allusion, mais quand même Yellow_Flash_Colorz_PDT_14
Alika précise qu'il y a une erreur juste sous son lien, mais le mieux serait de virer cette photo.
Le problème n'est pas tant le texte que la photo;
Une photo montrant un sens de montage, est faite pour être explicite, si l'info qu'elle donne induit en erreur, elle ne doit pas rester dans un sujet où l'on parle justement de sens de montage.
De plus tout le monde ne maitrise pas l'anglais (backing / bracket), quand à google traduction pour les sujets techniques!!!
Si tu veux bien l'enlever :(;:
die monster die
ALIKA a écrit :Eh les gars, si vous piquez les photos sans lire ce qui y figure, çà peut pas marcher ::D:
Faut dire qu'il y a tellemnt de texte dans ce topic... Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
cms a écrit : " le chanfrein de la douille et le tenon le plus long de la tige doivent être tourné coté plateau tôle ".
Le bon sens est donc celui ci, fleches rouges, coté flasque de frein.
:smile:
Je n'ai jamais posté cette photo!!
elle est tirée d'un lien que j'ai posté pour aider sur un autre sujet dans sa complexité, avec un avertissement quand à cette photo de fourchette (on parlait de molette crantée et tout ).
La seule bonne photo est justement celle que j'ai prise du manuel Bentley ( tirée des manuels atelier VW).
"Backing plate" est correct, c'est la plaque de derriere comme ils appelent çà ::D:
En espagnol les termes mécaniques sont encore plus farfelus parfois lol
:smile:
NEIN !!!
Photos d'une roue ARD de mon popo avant démontage. J'ai remonté pareil et ça marche impec !
Donc pour moi, c'est comme ce que disent CMS et Die Monster Die
:smile:
NEIN !!!
Bon, alors c'est le manuel d'atelier qui se trompe !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Backing plate = plaque support :(;:
jrmflrt
Ça serait pas la première fois que la rta se trompe !
dormeur
Message par dormeur »
Le mien est comme le dit cms
Le manuel d'atelier vw c'est pas la rta...!!!
caravelle tdi-e 90
cms a écrit : Bon, alors c'est le manuel d'atelier qui se trompe !!! Yellow_Flash_Colorz_PDT_22
Non c'est bien comme ça le montage.
Le chanfrein et le tenon le plus long côté flasque de roue.
Sur la RTA c'est la roue arrière gauche.
Sur le mien c'était monté comme ça donc j'ai monté à l'identique quand j'ai refait les freins arrieres.
La une photo de la droite
Modifié en dernier par DavCox38 le mercredi 02 sept. - 21:04, modifié 2 fois.
C'est bon, le dessin VW/RTA est correct et l'illustration avec les flêches rouges aussi, je n'etait pas d'accord avec la fleche rouge du haut (le long et fin doigt), mais en fait c'est la meme pièce, illustrée différement (180° retournée, ce que mon cerveau a eu du mal à voir Yellow_Flash_Colorz_PDT_09 )
La mauvaise representation est pour sure la photo en anglais, mais çà on le savait.
Mea culpa.
Ca roule :(;: ......................................................... enfin non, ça freine ::D:
die monster die
cms a écrit :Ca roule :(;: ......................................................... enfin non, ça freine ::D:
Pour ma part, ça freine pas vraiment. ::D:
Trois purges, et ça freine mou. Ca durcit pas qd je freine plusieurs fois. J'arrive en butée de la pedale de frein.
J'ai toujrous de l'air qd je purge le cylindre que j'ai délogé.
Est ce possible qu'il aspire de l'air? Il est sans doute flingué.
Ou je purge pas assez? Je purge bien 1/4 de litre, ceci dit...
T'as purgé tout le circuit (les 4 roues?) en partant de la plus éloignée
1 roue arrière droite
2 roue arrière gauche
3 roue avant droite
4 roue avant gauche
die monster die
DavCox38 a écrit :T'as purgé tout le circuit (les 4 roues?) en partant de la plus éloignée
3 roue avant droite
4 roue avant gauche
Salut, Dav.
Yes, dans l'ordre du Rta, du plus éloigné au plus proche du maitre cylindre!
Tu as "réglé" le rattrapage de jeu avant de faire la purge?
Les garnitures doivent frotter le tambour. :chineese:
die monster die
Barbassu a écrit :Tu as "réglé" le rattrapage de jeu avant de faire la purge?
Oui, ils touchent.
250mm environ, comme indiqué dans la doc VAG.
Ca expliquerait les bulles d'air?
1/4 de litre pour les 4 roues ne me parait pas suffisant quand le circuit à été ouvert comme dans ton cas. Il faut bien souvent faire plusieurs "tours" avec une purge à la pédale.
