Roulements arrière
Wijck
Roulements arrière
Message par Wijck »
Salut les zonards, je viens de me rendre fou toute la journée.
Lors de la réfection de mon syncro j’avais remplacer mes roulements arrière et rien à signaler.
12000 klm plus tard je constate un jeu haut/bas côté gauche.
Bon faut chier, je commande des roulements, marque SNR et je les remplace.
Et là j’ai toujours le jeu côté gauche mais du coup aussi côté droit!!!!
Je remplace les supports de roulements par 2 modèles différents, pareil, l’axe de cardan même problème.
J’ai vu que c’est un peu la merdas et les portées de roulements fatigue vite mais doit aussi y avoir un problème de roulement car pas de jeu avant le replacement du côté droit.
Une marque à conseiller plus qu’une autre?
Re: Roulements arrière
VQP en vend : support et roulement près a être remonté
on trouve des supports renforcer chez certain revendeur, mais ça coute les 2 bras
Bonsoir
As tu bien serré au couple ?
Wijck
Message par Wijck »
anatolltubronze a écrit : ↑samedi 08 mai - 21:50 salut
J’ai essayé avec 2 autres supports de t3 différents!!!
Avec les 2 miens cela fait 4, ils sont pas tous HS…
Quelqu’un connaît la marque de roulement que monte VQP?
Modifié en dernier par Wijck le dimanche 09 mai - 6:53, modifié 1 fois.
Wijck
Message par Wijck »
marco a écrit : ↑samedi 08 mai - 22:42 Bonsoir
Barre d’un peu plus d’un mètre avec 65 kg dessus.
Wijck a écrit : ↑dimanche 09 mai - 6:46 Quelqu’un connaît la marque de roulement que monte VQP?
ils n'ont pas un modèle en particulier, aux dernières nouvelles ils les choisissent en fonction du porte roulement pour que ça colle au mieux en fonction des différences de portée
sur le orange j'arretai pas d'etre emmerdé aussi,jusqu'a ce que je trouve un popo donneur, que je lui pique l'ensemble d'origine, nettoyage, regraissage, remontage, et depuis 30.000 aucun probleme...
c'est surtout que VQP les monte au scelleroulement...
Wijck
Message par Wijck »
Je vais faire ça, je vais recommander des roulements neufs (car déjà monté/démonté 2 fois) loctite et une prière…
ben's
Message par ben's »
perso j'ai eu des soucis de roulements arrieres neuf qui avaient du jeu (j'ai fais confiance a la "deutche kalitat"d'une marque que je ne reprendrai plus), il y a quelques annees deja, :humm: j"avais donc repris du skf, là depuis ça roule nikel.
Wijck
Message par Wijck »
J’en ai pas dormi, j’ai tourné le problème dans tous les sens et je viens de percer une partie de mon mystère:
A gauche le roulement à rouleau en place, marque Optimal, à gauche droite le roulement INA du kit SNR.
Quand y manque cette épaisseur j’ai beau serrer comme un âne à la fin le moyeu touche contre le porte roulement, du coup du jeu et un bruit de frottement...
Rectification, en faites le roulement est plus fin mais au final la bague intérieur est de la bonne largeur...
Modifié en dernier par Wijck le mardi 18 mai - 11:35, modifié 9 fois.
Met une rondelle ::)): ::)):
Wijck
Message par Wijck »
la_sardine a écrit : ↑lundi 10 mai - 16:53 Met une rondelle ::)): ::)):
Aucune à la bonne dimension…😅
sacré écart entre les 2
faudrait faire tailler l'insert du milieu a la nouvelle dimention
C'est plus compliqué que ça. Si le boitier prend du jeu, le roulement se balade entre l'épaulement et le circlips. C'est pas bon, mais ça limite le jeu. Là, si le roulement bouge rien ne sera à sa place dans les freins, non ?
Wijck
Message par Wijck »
J’ai à ma portée 6 portes roulements, j’en ai essayé 4 et toujours le même problème, j ai pas insisté avec les 2 dernièrs le problème pouvait pas venir de là mais des roulements…
jpelulu
Message par jpelulu »
Wijck a écrit : ↑lundi 10 mai - 16:27
A gauche le roulement à rouleau en place, marque Optimus, à gauche le roulement INA du kit SNR.
Il manque celui de droite 😂
Wijck a écrit : ↑lundi 10 mai - 16:27 A gauche le roulement à rouleau en place, marque Optimus, à gauche droite le roulement INA du kit SNR.
C'est pour ça que vqp en a plusieurs qu'ils mettent au choix, m'est d'avis que les porte roulement doivent aussi avoir des différences...
Wijck
Message par Wijck »
Fabien a écrit : ↑lundi 10 mai - 17:55
Il doit y avoir une différence sur l’épaisseur de la bague interne entre les 2 roulements, possible car je pense pas qu’il y est 2 portes roulements différents 🤔
Wijck
Message par Wijck »
chataigne a écrit : ↑lundi 10 mai - 17:13 C'est plus compliqué que ça. Si le boitier prend du jeu, le roulement se balade entre l'épaulement et le circlips. C'est pas bon, mais ça limite le jeu. Là, si le roulement bouge rien ne sera à sa place dans les freins, non ?
Là, moi, pour le coup rien n’est serré et j’ai beau serrer l’écrou de 46 comme un âne, au final le porte moyeu touche le porte roulements (du coup en déplaçant le camion gros bruit de frottement) et forcément du jeu car les roulements ne sont pas serrés entre eux…
Modifié en dernier par Wijck le lundi 10 mai - 19:47, modifié 1 fois.
Tu n'as pas une référence sur tes anciens roulements pour chopper exactement les mêmes sur "1 2 3 roulement" par exemple ?
Wijck
Message par Wijck »
la_sardine a écrit : ↑lundi 10 mai - 18:19 Tu n'as pas une référence sur tes anciens roulements pour chopper exactement les mêmes sur "1 2 3 roulement" par exemple ?
Oui j’ai ça, mais je voulais monter de la marque reconnu pour pas y revenir du coup j’avais commandé du SNR…
Ben il fallait pas, entre temps (avant de comprendre l’origine du problème) j’ai commandé des SKF, mais je sais quoi vérifier avant montage cette fois ci.
Modifié en dernier par Wijck le mardi 11 mai - 8:22, modifié 1 fois.
Espérons que ça va coller :(;:
sevye31
Message par sevye31 »
Quand j'ai acheté mon T3 west il était en contre visite pour les roulements arrières.
En lisant le forum, j'avais cru comprendre que c'était un peu la loterie pour remplacer ces roulement et avoir un montage sans jeux.
Du coup j'ai pris les kits porte roulement reconditionnés par VQP; c'est nickel et surtout sans prise de tête.
T3 passé au CT ce matin, ça n'a pas pris de jeu.
Wijck
Message par Wijck »
Sans prise de tête peut-être mais bon je vais pas acheter des portes roulements si seulement les roulements sont HS, ce n’est pas le même tarifs puis si VQP fournit des porte roulements d’occasion avec des roulements neuf c’est qu’on peut le faire aussi, puis faire un max soit même avec l’entraide du forum fait parti de la galère de rouler en ancienne…
Mais j avoue que quand je me rend bien fou dessus j’ai des envies de mettre une annonce sur LBC et acheter un vélo, puis je dors une bonne nuit, traîne sur le forum, trouve la solution et c’est reparti pour un tour…
C'est un peu notre lot à tous :06:
odu34
Message par odu34 »
la_sardine a écrit : ↑mercredi 12 mai - 9:48 C'est un peu notre lot à tous :06:
+ 1 !
Yellow_Flash_Colorz_PDT_42
Wijck
Message par Wijck »
J’ai reçu le kit roulement SKF avec roulement à rouleaux INA:
https://youtu.be/uRFvYlWfJC4
Le roulement précèdent, Optimal:
https://youtu.be/BnEmC-xk5QY
Alors déjà que le principe est pourri, mais si y’a déjà du jeu avant de le monter…. 😢
Wijck
Message par Wijck »
Toujours avec mes soucis de roulements, le INA ne me convient pas (voir la vidéo), si je cherche cette dimension de roulement sur les sites (ben de roulements) impossible de trouver un roulement en 19mm de largeur. Mais il existe en 20mm (a la condition que l'on se retrouve pas avec le jeu précèdent) pour moi il y a la place dans le porte roulement et sur l'axe de la cardan, mais faut t'il que je réduise ma bague de 1mm pour avoir la même dimension total ou 1 mm de largeur ce ne sera pas gênant de déporté mon moyeu de 1mm (et donc ma roue, tambour,...)?
il faut mesurer entre l'épaulement et le circlips. S'il n'y a pas 20mm, ça ne se montera pas
