Bonjour à tous me voilà aussi avec mon T3 petit nouveau
Nipon735
Message par Nipon735 »
Bonjour à tous, voilà c est fait ! Un T3 dans la famille, un Hannover 1990, multivan très beau !
Mais voilà après qqe milliers de km pblm moteur!
La je cherche et les réponses sont diverses. Avant de swapper mon 1,6td vers un flambant 1,9 peut être des choses à faire et lui donner quelques années ?
Le pblm :
Je rentre chez moi avant hier,, de any mon garage gris bruit genre il s emballe , fumée et quand je descend horreur etre l huile bien noire sur mon bitume.
J ouvre je regarde rien dessous moteur. Je nettoie tout ,,, huile niveau jauge remplissage , plaque immatriculation, pot,,, pas ailleurs ?!!
La seule chose que j ai faite le matin c est remettre de l huile car j avais roule pas mal. Le lendemain je check le niveau reste presque rien j en remet et il démarre mais fumee blanche a l accélération ,,,?!! Voilà
Merci à tous de vos conseils et expériences !! Hervé
nomansland
Re: Bonjour à tous me voilà aussi avec mon T3 petit nouveau
Message par nomansland »
Salut ; Joli véhicule !!
Vu la description de ton problème , je m'orienterai vers le joint de culasse claqué entre un piston et un passage d'huile !!
Voici un exemple de claquage , mème si ce n'est pas du VW !
Nipon735
Ok ,,, une piste mais aucune trace d huile sur sous moteur?!
Juste à l arrière niveau jauge huile , tuyau remplissage huile ,,,
nomansland
Bin oui , tout se passe en interne ! le piston attire l'huile , donc ça fume , mais il repousse aussi l'huile dans le bas moteur avec les compressions , et l'huile ressort par la jauge , le tube de remplissage ou le reniflard ......
a+Stef
Nipon735
Merci ,,,! Bon je parle au mécano demain je vois ca!
Autre question niveau liquide refroidissement ,,, un peu novice mais je me colle dans les manuels etc
Le liquide à deux bocales ( bocaux?) un remplissage sous la plaque l autre vase expansion,,, le vase me paraît vide,,,normal ou pas,,,
Jeanjj
Message par Jeanjj »
Pas normal, ton bocal devant la batterie dois etre remplis à rabord (et avec un bouchon bleu de marque vw ou blau) et la nourrice de remplissage derrière la plaque d'imat remplis entre max et min :smile:
Nipon735
Merci 🙏 donc plein d anomalies ! Une opération coeur ouvert pour mon T3!
Nipon735
Bonjour , est ce quelqu un à déjà fais refaire son ciel de toi sur son T3 ,,, des adresses ? Contactes?
