Pb Colonne de direction
fanou91
Message par fanou91 »
Le colonne de direction de mon popo était en vrac quand je l'ai récupéré (comme pas mal de chose ...)
J'ai commandé les pieces et j'attaque la rénovation cde cette colonne.
Premier problème, je n'arrive pas à démonter la colonne supérieure:
colonne 1.png (438.38 Kio) Vu 1097 fois
Pouvez vous le dire quel est la liaison entre la colonne supérieure et la flasque (cercle rouge) ? C'est vissé ou emmanché ? Jai bien dévisser le collier mais la colonne vient pas en tirant.
Deuxième problème:
La bague entretoise était HS. J'en ai commandé une mais très compliqué à monter: si je met la bague dans le roulement (jaune), l'ensemble ne se monte pas sur la colonne. Si je monte la bague sur la colonne, impossible de monter le boitier d'antivol, la bague glissant sur la colonne. Et comme l'épayulement est trop loin (en gris) ...
colonne 2.png (390.56 Kio) Vu 1097 fois
HELP !!
fanou91
Re: Pb Colonne de direction
Bon, j'ai résolu mes problèmes. Si quelqu'un se retrouve confronté à la même chose:
pb1: en fait, il faut virer la vis du collier de serrage, elle sert de clavette.
pb2: j'ai refait une pièce en impression 3D ajusté au plus juste, avec la bonne longueur et c'est nickel, mieux que la bague caoutchouc d'origine. Je peux fournir le fichier si besoin.
Bonne journée.
fanou91 a écrit : ↑mardi 23 nov. - 9:38 Bon, j'ai résolu mes problèmes. Si quelqu'un se retrouve confronté à la même chose:
Bonne journée.
Tu peux poster le fichier ici viewtopic.php?t=83224&hilit=3d
C'est le post de référencement pour les impressions 3D popo.
D'ailleurs à force d'accumuler des fichiers 3D un peu partout, j'ai fini par me monter un petit site pour tout cataloguer au propre. Comme je voulais qu'on le retrouve facilement sur Google, j'ai confié le référencement à une agence web plutôt que de bricoler dans mon coin. Depuis, les gens tombent dessus tout seuls et ça m'évite de reposter les liens à chaque message.
