problème train arrière gauche
Re: problème train arrière gauche
KUB a écrit : ↑dimanche 06 sept. - 13:18 Nettoie le de ça graisse de merde histoire de contrôler les jeux et les amorces ;)
Je vais démonter et nettoyer après la pause repas.
Je vous mettrai des photos.
Après démontage et dégraissage (elle colle bien cette graisse noire...)
Ça me semble bien abîmé
Remonte le a blanc et essaye de voir du jeux
C'est normal qu'il sorte plus côté extérieur qu'interieur ?
Sinon pas de jeu plus que ça.
Par contre l'arbre forcé pour rentrer dedans
En fait je n'arrive même pas à le remettre :sad2:
Je m'interroge aussi sur les soufflets, ils sont censés être dans une rainure non ? Parce que chez moi ce n'est pas le cas...
Tu arrives a le faire jouer?
C'est pas normal qu'il sorte comme ça!
Tu peux le mettre a plat?
J'ai réussi à le remettre sur l'arbre.
J'arrive à le faire jouer mais il se bloque parfois. Je n'ai pas remis de graisse.
Je pense que le fait qu'il sorte explique mon glang... Ça devait taper sur l'arbre de roue.
Le mieux est de changer ça non ?
Qu'est-ce tu veux dire par mettre à plat. Si c'est le poser sur une table oui, tout s'aligne.
J'ai fait aller l'autre cardan dans le sens roue boîte, ça fait un petit tang côté roue... Je ne sais plus quoi faire.
Je peux rouler avec un seul cardan pour voir ?
la_sardine a écrit : ↑dimanche 06 sept. - 17:39 Je peux rouler avec un seul cardan pour voir ?
Apparemment non.
Je vais te graisser, remonter et inverser les cardans pour voir.
Est-ce que je peux monter la noix de cardan dans l'autre sens sur l'arbre ?
tu ne risque rien a les inverser
anatolltubronze a écrit : ↑lundi 07 sept. - 10:11 salut
Tu parles d'inverser les cardans ou de mettre la noix à l'envers ?
En l'absence d'avis j'ai préféré remettre la noix dans le même sens.
J'ai donc inversé les cardans par translation comme conseillé dans un autre post.
La noix potentiellement défectueuse se retrouvant donc à gauche côté boîte.
J'ai fait le tour du quartier, mon GLANG et mon bruit de caoutchouc ont disparus. Par contre j'ai l'impression de sentir des vibrations de temps à autre... Après je suis peut être traumatisé...
Quand j'ai remonte la noix sur l'arbre avec de la graisse et le soufflet je l'ai manipulé, elle se bloquait parfois quand je la faisais pivoter... Vu le bruit qu'elle faisait côté roue, je pense du coup que le mieux est quand même de la changer.
Du coup pensez vous qu'il soit judicieux de changer les 2 ou n'est ce pas nécessaire ?
Merci.
Perso, maintenant que tu vois comment ce démonte une noix
Dépose le cardans et nettoie l'autre pour contrôler si il n'y a pas d'amorces!
Si tu change les noix, regarde les poste sur les cardans que j'ai pu faire ! Ça pourra t'aider sur le remontage! (Synchro et assemblage)
En tous cas, ton diag est juste ::D:
J'ai déjà vu ton post et celui d'Alika... J'ai lu les vingt pages de réponses quand on tape cardan dans le moteur de recherche ::)): ::)): ::D:
Bon... Allez c'est parti.
Je vais commander chez VQPS, un peu plus cher mais j'ai plus confiance...
En fait je pensais changer la noix en laissant le cardan fixer côté roue parce que je suis un fainéant mais tu as sûrement raison... :06:
pour les permuter en gardant le sens de rotation, il faut mettre la noix de roue ar droite à la place de celle sortie bv coté gauche
sur le même arbre la noix coté bv droite va se fixer sur moyeu ar gauche
l'autre arbre, coté roue gauche passe coté bv droite
coté bv gauche passe coté roue droite
Changement de noix effectué.
Après un essai ça a l'air correct...
Mon carrossage est positif mais de la même façon des deux côtés maintenant...
mikyto
Message par mikyto »
Un problème de moins pour toi merci pour le partage de symptômes et photos que tu as pu partagé, pour ton carrossage tu veux dire négatif ta roue rentre plus en haut qu’en bas ? C’est juste pour comprendre
À bientôt
Oui négatif... Je m'ai trompé :06:
mikyto
la_sardine a écrit : ↑jeudi 10 sept. - 19:43 Oui négatif... Je m'ai trompé :06:
:wink:
