Réglage chasse en pause...
Re: Réglage chasse impossible
@cms et @kub vous avez raison.
Pour me visualiser cette angle de chasse.
J'ai mis mon niveau le long de la fusée.
coté gauche je suis presque perpendiculaire par contre coté droit pas du tout. et pour être comme le coté gauche et bien il faut rallonger.
- KUB
Beau travail!
Comment compte tu procéder pour la suite?
- shocker
T'es pas sensé avoir tes valeurs au vert en sortant du garage ?
Bon après si tu as payé 90 euros pour une géométrie, perso j'y retournerais en allant voir le patron...
Et allez c'est reparti pour les professionnels !
Dyslexique le gars
Dyslexique le gars
Bonsoir
J'ai desserré au maximum le tirant coté droit mais il en manque encore. C'est toujours mieux qu’avant.
je vais rouler quelques kms, pour que tout se mettent en place.
Ensuite mécaniquement ?
Le bras transversal inférieur a reçu un choc ? ( il est en tôle soudé, pas en fonte) si c'est lui, je ne trouve pas cette pièce...
Le bras transversal supérieur ? Je l'ai changé car complétement mort... il est en fonte
Je ne vois rien d'autre
Bonne nuit
Bonne nuit
- shocker
Tu as un triangle sup en fonte sur ton T3 ?! T'es sûr que tu n'as pas inversé ?
On va trouver
On va trouver
- chataigne
C'est un syncro, les triangle supérieurs sont en fonte, et sans doute pas la même géométrie vu qu'il faut récupérer la différence de hauteur d'ancrage des inférieurs
Le triangle sup transversal sup Rep 1 est en fonte et changé.
La pièce que je ne trouve pas est spécifique syncro, c'est le triangle inférieur ou bras transversal
Ce n'est pas celui en fonte Rep 11A : 251 407 153 G
C'est celui en "tôle soudée" Rep 11 : sans ref sur ETKA peut être 251 407 153 E ou F ?
Il existe chez Gowesty en repro.... https://gowesty.com/products/gowesty-lo ... 2663188645
- cms
- conseiller mecaGENERALE
Avais-tu pris les mesures de longueur des tirants avant démontage pour remplacement des silentblocs, si oui, quelles étaient-elles ?
- chataigne
Marco, tu as mis quoi comme Silentbloc ? J'ai eu des problèmes avec du Febi
- KUB
Mais la c'est pas un souci de véhicule
C'est un souci de savoir faire de la part du professionnel.
Re: Réglage chasse en pause
J'ai remis comme c'était avant.
Le syncro a fait 320 000 kms comme ça.
Je fais une pause et je regarderai plus tard.
- la_sardine
Re: Réglage chasse en pause...
Comme quoi le 15 mars je t'avais déjà donné la bonne réponse
- shocker
Je crois qu'on est assez d'accord sur le fait que garage n'est pas à conseiller...Le mec ça le dérange pas de rendre un rapport de géométrie avec 7 valeurs sur 10 incorrectes (dites moi si je compte mal)la_sardine a écrit : ↑lundi 20 mars - 19:06 Comme quoi le 15 mars je t'avais déjà donné la bonne réponse![]()
- Guet
marco a écrit : ↑dimanche 19 mars - 16:48 Salut
C’est peut être un peu tard mais si tu mettais un smartphone plaqué sur le niveau tu pourrais sortir un angle avec les fonctions de mesure intégrées, c’est mieux que juste la bulle et ça permettrait peut-être de dégrossir en se rapprochant des valeurs constructeur.
