fuite soufflet ou plus?!
lemat
Message par lemat »
Bonjour a tous après 6 bon mois a rouler sans problèmes depuis le changement de moteur (avant y'a eu des "réglages"....) voila une nouvelle série de problèmes qui arrivent...
D'abord récepteur d’embrayage qui lâche d'un coup plus de pédale (heureusement a l’arrêt!) vite réglé par la changement de récepteur et maintenant une fuite au niveau d'un soufflet de cardan...
Avant de tout démonter je voudrais identifier au mieux ce qu'il faut changer car j'ai besoin de mon véhicule tous les jours et l’arrêter va me poser des problèmes... Quelles sont les possibilités a ce niveau: joint spi de la boite? Graisse du soufflet qui fuit (le soufflet et l'ensemble on plus de 10 ans), autre chose?
Je vous met 2 photos une qui montre l'huile/graisse perdu en une semaine et l'autre l'endroit ou sa fuit (le bout du soufflet) en espérant que cela permettent d'estimer au mieux avant démontage car je souhaiterai tout faire en une journée ou deux en sachant que je n'ai jamais démonter cette partie mais j'ai bien vu les tuto sur la zone qui devraient bien m'aider!!
En espérant que ce ne soit pas trop grave car je vais avoir a l'utiliser toute la semaine!!... :bouh:
merci a vous
Sans titre2.jpg (445.06 Kio) Vu 2328 fois
Sans titre.jpg (451.55 Kio) Vu 2328 fois
Re: fuite soufflet ou plus?!
je pense que le soufflet commence à se découper , voir à la flèche.
Comme il coule de l'huile, il est probable que le bouchon (pastille) au centre de la tulipe soit sorti de son logement et laisse passer de l'huile de boite. Tu le verras bien une fois le cardan démonté.
T3 soufflet.jpg (47.98 Kio) Vu 2325 fois
Sur cette photo, le montage du bouchon est fiabilisé par un cordon de silicone.
T3 tulipe BV.jpg (23.8 Kio) Vu 2325 fois
lemat
Message par lemat »
Merci pour ta réponse, le "bouchon" c'est quelque chose qui peutse remettre ou il vaut mieux le changer?
Vaut mieux le changer. C est pas prévu d'être démonté sans le détruire, ça coûte pas cher a changer
lemat
Message par lemat »
Ok je prévois le changement, tant que je suis par là y'a des "trucs" qui valent le coup d'être changé en même temps en sachant qu'à par cette fuite tout a l'air de bien fonctionner ? Refaire le niveau d'huile de boîte je suppose !!
Monte des vis de cardan neuves. Il faut les serrer à mort et du coup les empreintes souffrent. Attention, certaines sont en XZN (ce qu'utilise VW aujourd'hui car ces vis sont y toujours au catalogue), donc si c'est le cas, trouve le bon embout
lemat
Message par lemat »
Ok merci je vais m'organiser sa pour le we prochain alors!!
jpelulu
Message par jpelulu »
J'ai eu ce problème. La pastille kc par la terminaison du cardan qui venait cogner.
La question est comment ne pas reproduire.
La tension des soufflets est prépondérante pour centrer les cardans . Des conseils ?
Attention il y a des longueurs différentes de cardan,je me suis fait avoir lors d'un échange standard.
Les spécialistes sur le forum connaissent les différences et attributions, j'ai perdu ces renseignements.
Ça peut servir d'avoir un tableau.
Serrer à mort, faut quand même rester raisonnable et ne pas les amener à la limite de rupture, le couple prescrit et de 45 Nm ce qui est déjà beaucoup pour des vis de 8 mm en 10.9. En respectant ce couple, ce n'est pas trop dur à démonter, bien souvent je réutilise les BTR 6 pans si en bon étant, en cas de remplacement préférer effectivement les XZN.
(en respectant ce couple, je n'ai jamais eu à déplorer de desserrages intempestifs en 25 ans de T3 daily.)
Le couple de la doc ne précise pas l'état de graissage des taraudages. Or celui qui arrive à monter un cardan côté roue, en bricolant par terre, sans mettre de gras dans les filets, 6 fois de suite, je lui tire mon chapeau. Donc si le couple est pour de la visserie zinguée propre et qu'on sert au couple sur un filetage gras, on n'est déjà plus dans les conditions de contrainte sur les vis...
On entend souvent des conducteur de T3 raconter la perte ou le desserrage de vis de cardan... et puis si on abîme un peu l'empreinte, c'est la galère assurée au prochain démontage, et quand on voit le prix d'une vis.
Le couple standard est donné pour des vis lubrifiées, si un montage exige des vis sèches c'est précisé.
De toutes façons, à couple identique la force de serrage sera supérieure avec des vis lubrifiées, moins de pertes par friction.
Généralement quand on abime l'empreinte c'est au démontage de vis trop serrées ou d'empreintes non nettoyées avec une clés pas assez rentrée qui ripe.
hello
moi je met ça Rondelles Nord-Lock en acier, NL8
ça permet que cela ne se desserre pas
lemat
Message par lemat »
merci à tous. bon je n'ai pas encore pris le temps de commander la pièce...
Otez moi d'un doute... c'est juste ça??!! 8) https://serial-kombi.com/fr/s/capuchon- ... re-cardan/
lemat
Message par lemat »
Ben j'ai un nouveau bruit en plus!!! Lorsque je roule, je lâche l'accélérateur et dès que j'accélère de nouveau j'ai un claquement a l'arrière... Plus ou moins gros en fonction de l'accélération.... J'ai voulu lever un côté pour voir si il y avait du jeu quelques part et mon cric a cassé 🤬😤 Je sens que je suis repartie pour des travaux... :sad2:
jpelulu
lemat a écrit : ↑lundi 27 avr. - 16:34 merci à tous. bon je n'ai pas encore pris le temps de commander la pièce...
Voui. Tu mets un peu de silicone comme fait @cms.
lemat
Message par lemat »
Je reviens faire un tour avant ma commande car ce bruit a l'accélération m'inquiète... Est ce que le fait d'avoir attendu a foiré un truc? Le bruit va disparaitre une fois le soufflet rempli de nouvelle graisse?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
jpelulu
lemat a écrit : ↑jeudi 30 avr. - 14:37 Je reviens faire un tour avant ma commande car ce bruit a l'accélération m'inquiète... Est ce que le fait d'avoir attendu a foiré un truc? Le bruit va disparaitre une fois le soufflet rempli de nouvelle graisse?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_33
Tu as changé quelque chose depuis ta fuite du souflet?.
Si tu n'as pas mis de graisse et que ça perd toujours ça roule 'a sec' sans graisse y'a des bruits...
Modifié en dernier par jpelulu le jeudi 30 avr. - 19:36, modifié 1 fois.
lemat
Message par lemat »
En fait j'ai roulé une semaine avec suite à mon message, puis le claquement est apparu alors j'ai arrêté de rouler mais c'est peut être trop tard... Je vais faire ma commande et je me demande si je commande juste le capuchon, les vis et la graisse ou si le bruit veux dire que j'ai pété un truc en plus que je dois ajouter à ma commande...
C est surtout qui faut localiser le bruit se qui est difficile a faire
Voir çi ça vient bien de la boite ? noix de cardan ou un roulement de roue
pour ma part j ai toujours du mal quand ça m arrive car on peu croire que c est a un endroit et au final on est a coté de la plaque
lemat
Message par lemat »
C'est arrivé suite à ma fuite d'huile, je suppose que c'est lié je me disait noix de cardan qui manque de graisse vu que sa cool (en fonction de ce que j'ai lu sur le forum) du coup je me demandais si ça allais disparaitre en faisant le plein de graisse !!??
jpelulu
lemat a écrit : ↑vendredi 01 mai - 16:37 C'est arrivé suite à ma fuite d'huile, je suppose que c'est lié je me disait noix de cardan qui manque de graisse vu que sa cool (en fonction de ce que j'ai lu sur le forum) du coup je me demandais si ça allais disparaitre en faisant le plein de graisse !!??
Ça peut.
Retourne le cardan côté boîte côté roue, mais....
flamebob
Message par flamebob »
Tu peux dans un premier temps malaxer le soufflet, au cas où il resterait un peu de graisse mais qu'elle serait barrée à l'opposé... ça te donnera déjà une info
lemat
Message par lemat »
Bon j'ai investigué un peu plus, le soufflet n'est pas percé. Par contre il y a bien un bruit mais a l'opposé de la fuite et il a l'air coté roue! le fait que le bruit arrive en même temps que la fuite ne serait qu'une coincidence?? Yellow_Flash_Colorz_PDT_30
J'ai fait une petite video pour que ce soit plus parlant: https://youtu.be/uiADHKqs1w0
Ha oui, y a comme un bruit !
Commence par vérifier si les 6 vis de fixation du cardan sur la fusée ne sont pas desserrées .
jpelulu
cms a écrit : ↑samedi 02 mai - 10:47 Ha oui, y a comme un bruit !
Oups! Effectivement c'est un préalable.
lemat
Message par lemat »
bonne pioche!!! effectivement une seul vis est "serré" sur l'ensemble, les autre ne sont carrement plus dans le filetage!!
J'arrive pas a les refaire prendre mais j'en ai sortie une et vu l'état je ne suis pas étonné...
je vais devoir reprendre des vis et espérer que ça n'a rien cassé...
Bon du coup la liste s'allonge... pastille a changer, graisse pour cardan, vis X12, huile de boite ... J'ai vu dans la RTA que normalement y'a des rondelles de sureté et ce n'est pas mon cas...
Pendant que j'y suis y'a des trucs qui merite d'étre refait pendant que l'on est dans le démontage...
Edit: je n'ai pas précisé mais comme dis plus haut j'ai cassé mon cric... Du coup je ne peux pas lever la roue pour l'instant ce qui explique peut-être que je n'arrive pas a remettre les vis... J'attends mon cric et je retente...
Cric oui pour lever et chandelle obligatoire çi tu veux pas jouer a la roulette russe
moi je mes cela comme rondelle vissé au couple ça bouge plus Rondelles Nord-Lock en acier, NL8
ok ça a un cout mais ça vos la tranquilité
tu as aussi 3 plaque qui vienne entre les ecrou tu les a?
pour la graisse met bien de la molybdène obligatoire
Bonne bricole
lemat
Message par lemat »
J'ai bien les plaques mais pas les rondelles, les vis ne sont pas tombé car elle se sont appuyés sur le soufflet... Je dois recevoir mon cric semaine prochaine, je commande tout en attendant et je test en levant la roue en espérant que cela règle le problème
lemat
Message par lemat »
petit doute, ma vis est celle de la photo au dessus, est ce que celle ci est bien celle qu'il faut malgré qu'elle soit fileté jusqu'au bout??
https://serial-kombi.com/fr/s/boulon-de ... ehicule-2/
C'est OK, ça ne change rien car normalement une vis ne travaille pas en cisaillement
