Roue avant qui frotte dans le vide.
gaetanetjennie
Message par gaetanetjennie »
Tout est dans le titre!
Bonjour et bonne année c'est bien aussi ;)
Donc cela fait quelques temps que lorsque je roule à petite vitesse et que je freine la roue avant gauche fait un bruit de frottement.
J'ai démonté la roue voilà l'état du bazarre. Etant novice je sais pas si tout est à jeter ou pas! J'ai déjà ma petite idée ;)
Ci dessous le petit soufflet de l'étrier mort
Perso je changerais les dikses et les plaquettes :smile:
Par contre il y a un tout petit soufflet de mort sur l'étrier et je ne l'ai pas vu dans les kits de restauration d'étrier et vu le prix des étriers ouille quoi :)
Si vous avez des remarques je suis preneur!
Merki!
Gaëtan de 1988 251 JX TD
viewtopic.php?t=75276
gaetanetjennie
J'oubliais l'historique.
Plaquettes à 158000 je suis à 203000
Et les disques pas traces de changement...
Voili voilalou
gaetanetjennie
Aussi! J'ai lu que les gens changeait les rouelements de roues avant aussi.
A faire également??
gaetanetjennie
J'ai regardé la roue de droite c est le même topo le disque un peu plus loli peut être :smile:
Salut Gaëtan
Change les disques et les roulements. Tu repars ainsi avec du bon.
Fait gaffe à l'année de ton véhicule. Avant ou après juillet 87 le diamètre des disques n'est pas le même.
Exemple de prix:
Jeu de 2 disques
Kit de roulement AV
Change aussi les plaquettes de frein Yellow_Flash_Colorz_PDT_17
gaetanetjennie
Salut Barba,
Merci pour la remarque de la taille des dikes et les références! cela me conforte dans ce que j''ai vu car avant de poster j'ai fait mon enquête et mesuré le diamètre de mon dixe Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Concernant l'étrier tu laisserais comme ça?
Et donc lorsque l'on tourne une roue dans le vide c'est que les plaquettes et dikes sont morts, n'y a t'il pas un lien avec les étriers qui auraient du mal à revenir à leur place? (Oui je sais uis lours avec mes étriers ::)):
Hello!
démontes aussi tes colonettes d'etriers et nettoies les, graisse les et change leurs soufflets.
gaetanetjennie
ALIKA a écrit :Hello!
Ok tu me parles des petits soufflets je vais chercher ça merci!
Les soufflets tu les trouves chez freinage95, tu les appelles et tu leur demandes.
J'avais mis la référence dans un post mais je ne sais pas si il existe toujours, il faut chercher...
gaetanetjennie
Hello la sardine,
Je vais voir avec eux merci pour le tuyau!
gaetanetjennie
Hello la Sardine
http://www.toutpourmonauto.fr/kit-colon ... 89614.html
J'ai trouvé ça sur le net j'ai fait une recherche dans le fourm j'ai rien vu Yellow_Flash_Colorz_PDT_13
Sinon j'appelle les mecs d :smile: e chez FReinage 95 comme t'as dit
gaetanetjennie
Bon alors (mon popo est de 88 pour infos)
Disques
http://www.oscaro.com/-jeu-de-2-disques ... 68-10018-p
Plaquettes
http://www.oscaro.com/jeu-de-4-plaquett ... 16-10017-p
Roulements
http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 0106-654-p
Restauration étrier
https://www.mecatechnic.com/T25_C140716 ... 98471a.htm
Mes intérêts de ma banque vont passer dans le freinage!
Pour les roulements il faut du matos spécial ou bien?? (Je fais mes recherches en même temps)
Je pense pas ailleurs que cela pourrait être un sujet weekend mécapéro ça! Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Pour monter les roulements dans les disques, tu peux faire comme moi. J'étais allé voir l'atelier mécanique où j'avais fait rectifier la culasse. Il avait une presse, ça m'avait couté 10 roros. :(;:
gaetanetjennie
Barbassu a écrit :Pour monter les roulements dans les disques, tu peux faire comme moi. J'étais allé voir l'atelier mécanique où j'avais fait rectifier la culasse. Il avait une presse, ça m'avait couté 10 roros. :(;:
Pas con dans le dostek index.php?page=dostek_0006
A priori y'en aurait pas besoin mais bon je sais pas si t as essayé à la main?
Je n'ai pas voulu essayer à la main, ne voulant pas courir le risque de mettre le roulement en travers. :rouge:
J'ai déposé les disques et roulement, et je les ai récupéré le lendemain soir.
Bien fait, vite fait, et tranquillité d'esprit :chineese: :06:
gaetanetjennie
Bon bas y a plus qu'à! :pfuit:
gaetanetjennie
Et pour resserrer Il faut une clé dynamo ou bien? car j'ai pas d'info si ce n'est qu'il faut serrer sans forcer puis désserrer...mais bon c'est vague Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
gaetanetjennie a écrit :Et pour resserrer Il faut une clé dynamo ou bien? car j'ai pas d'info si ce n'est qu'il faut serrer sans forcer puis désserrer...mais bon c'est vague Yellow_Flash_Colorz_PDT_08
Pas de clé dynamo, juste serrer en faisant tourner la roue pour que ça se mette en place.
Allez tout doux jusqu'au blocage, puis desserrer d'environ 1/4 de tour.
Ne pas oublier de remplir le moyeu/roulement de graisse.
gaetanetjennie
Putin mais c'est fastoche en fait ::)): Bon bon bon.... J'ai plus qu'à acheter tout le matos! Au niveau des références je me suis pas gourré ? :rouge:
Zono
Message par Zono »
Je confirme : pas besoin de presse pour monter les roulements dans les moyeux des disques, ça rentre seul.
Vladrouille
Message par Vladrouille »
Salut !
les roulements, OK, mais les bagues dans lesquelles ils viennent... il faut pas une presse ? ça a l'air ajusté au poil ...
je dis ça parcque je doit y passer un de ces jours et je doute là ... :06:
Zono
Message par Zono »
Il semble que tu aies aussi un soufllet de piston HS. Ce qui explique que ça fasse du bruit... si ton piston est poussiéreux il coulisse pas bien et la plaquette (enfin ce qu'il en reste à ce que je vois) reste en contact avec le disque.
Puisque que tu y es, démonte les étriers, change les joints et soufflets et remplace aussi le liquide de refroidissement (à faire tous le 3 - 4 ans), ça t'évitera la corrosion du circuit de freinage.
gaetanetjennie
Hello Zono,
Je te charrie d'abord sur le fait que mettre du LDR dans les freins ça fasse bizarre nan! Oui bon à côté de ça Je suis nul en méca Yellow_Flash_Colorz_PDT_08 Par contre j'allais oublié d'en acheter! du liquide frein!
Merci pour la remarque concernant le soufflet en effet j'avais en tête d'acheter le kit de restauration des étriers chez mécatechnic.
Donc grosse commande à prévoir et pas mal de taf à prévoir là!
Tu peux jeter un oeil la:
viewtopic.php?t=64053&highlight=
Et la:
viewtopic.php?t=64241&highlight=
Et la:
viewtopic.php?t=64242&highlight=
Si tu es aussi nul que moi ça te donnera des solutions aux futurs soucis que tu pourras rencontrer...
Zono
Message par Zono »
gaetanetjennie a écrit :Hello Zono,
Oups... de frein ! :rouge:
Mais tu as raison, valait mieux en rire ::)): ::)): ::)):
Bonne méca.
gaetanetjennie
la_sardine a écrit :Tu peux jeter un oeil la:
Et la:
Et la:
Ahhh merci j'avais pas vu le 2 ème mais j'ai lu hier le 1 et le 3 bas ça donne pas envie hein ::)):
bon je vais à Lourdes après un ou 2 cierges on doit avoir un miracle nan?
gaetanetjennie a écrit : bon je vais à Lourdes après un ou 2 cierges on doit avoir un miracle nan?
Non, j'ai eu des soucis parceque c'est la première fois que je le faisais mais en fait ça se fait bien quand tu as trouvé les techniques adéquates... Yellow_Flash_Colorz_PDT_09
gaetanetjennie
Commandes passées !
Me reste les petits soufflets de collonnettes pour les étriers!
A plus!
gaetanetjennie
http://www.toutpourmonauto.fr/accessoir ... 50311.html
J'ai trouvé ça mais je suis pas sur du tout du tout...
Un avis?
Merki
Ca y ressemble en tout cas.
